Incalzire Scaune - Probleme
nelro
Salut jorjel
Parerea mea este ca nu ar trebui sa se incalzeasca spatarul fara sezut dar poti sa stii ce au facut nemtii acolo
Ai putea sa desfaci tapiteria la sezut si o sa gasesti o "plasa" cu o sarma serpuitoare in ea. De cele mai multe ori acea sarma se rupe in partea de langa usa unde e mai folosita cand te urci in masina. O sa se vada unde este intrerupta acea rezistenta, e arsa plasa, cositoresti si pui varnes de la niste carbuni de electromotor si gata.
Sper sa reusesti
Bafta
Multumesc de sfat. Am citit si in posturile anterioare rezolvarea problemei. Dar ma gandesc ca o fi altceva din moment ce spatarul se incalzeste si sezutul nu. Ma tem sa nu ma apuc sa desfac de nebun si alta sa fie cauza. Din ce am citit nu a intalnit nimeni o masina cu rezistentele legate paralel. Oricum multumesc. O sa incerc sa desfac sa vad care e problema si va tin la curent. :icon_thumright:
Sunt si rezistente legate in paralel,la inceput erau puse in paralel,daca erau in serie nu iti mai mergea nici aia de sus,ai grija cu cositorul ca se topeste la temperaturi cat de cat mici si sa nu se topeasca cand se incinge rezistenta,eu mi-am reparat ambele scaune acum 1 an si inca merg perfect,poti izola cu azbest sau cum a zis Alinutzu26 poti sa pui si niste varnes de la niste carbuni de electromotor...ai grija cu tapiseria cum o desfaci,sa ai rabdare daca desfaci scaunul si inainte de asta verifica sigurantele.
Modificat de Shushu
Si inca ceva Jorjel daca desfaci mufa de la airbag sa deconectezi bateria inainte pentru ca e posibil sa dea eroare pe modulul de airbag calculatorul masini cand pui inapoi. Eu am reparat la a mea de 1 an si merge perfect.
din cei care ati reparat incalzirea in scaune, puteti detalia procesul de desfacere a tapiseriei ?
nu de alta, dar mi-e teama sa nu inceapa tot felul de erori la airbag etc...
nici mie nu-mi merge la scaunul soferului, dar decat sa apara probleme mai serioase...
salutare, si eu am aceeasi problema cu scaunul de la sofer. Eu am inadit bine firele le am strans cu patentul apoi le am lipit. ca sa izolez lipitura am folosit invelisul de la un fir mai gros pe care l am taiat de 1 - 2 cm si l am introdus pe rezistenta. practic este ca un tub, diametrul interior sa ti permita sa intre firul negru de rezistenta si lipitura. Pt ajutor puteti suna sau messenger: 0740506397 sau possst. Pentru cei care sunt din iasi ii pot ajuta personal.
PS. cand va apucati de aceasta operatiune scoateti bornele de la baterie si nu lasati cheia in contact asa e cel mai sigur. Nu va aparea nici o eroare in bord... va trebui insa sa va reglati ceasul.
la skoda de exemplu trebuie sa scot cheia din contact si sa inchid toate usile si dupa aceea scot bornele,altfel se aprinde airbag-ul pe bord,si dupa aceea trebuie sa bag cheia in contact,sa pun contactul si sa pun bornele pt a reactiva airbag-urile,asa e la mine la skoda si am citit in AUTODATA.
Pt desfacerea tapiseriei e mai mult enervant decat greu,trebuie sa desfaci toate plasticurile din jurul scaunului si are un fel de clema care intinde tapiseria,clema este prinsa de tabla aceea de sub scaun,mai precis de marginile ei,dupa aceea are niste cleme in sezutul scaunului(arata ca niste sarme) ce poate fi desfacute usor,dar de montat e f enervant si dureaza.
Cu ce se poate izola rezistenta dupe ce o lipesti innapoi? Am inteles din ceva posturi ca ar fi varnis siliconic.Am cautat si am gasit varnis siliconic dar vad ca se foloseste la pescuit, oare rezistenta nu il topeste?E asa de rezistent la temperatura mare?Intreb deoarece ma apus de desfacut scaunul si vreau sa am la indemana tot ce trebuie pentru a finaliza reparatia incalzirii in scaun.
Cu banda izolatoare normala. Eu de aia am pus, panzata.
MasinaPoporului
Am desfacut si noi(vreo 4 baieti de pe forum 86-CMM,yustygolf,Jorjel) un scaun sa vedem ce se intampla cu incalzirea si nu am gasit "rezistente" ci un fel de fir de Nylon...acela se incalzeste? Nu am reusit sa ii dam de capat. Spatarul se incalzeste, iar la sezut se incalzesc doar lateralele.
Dupa cum spunea si MasinaPoporului, acele patratele care se vad in prima poza nu sunt rezistente, ci un fel de textura din nylon (care se observa in poza 2). Nu este nici o sansa sa se poata lipi acea textura cu toate ca nu ne-am dat seama nici unde era rupta. Am banuit ca buba e intr-un loc unde era o pata neagra, ca o arsura dar nu se vedea nici o ruptura. Sper ca saptamana viitoare sa inlocuiesc acea perna cu totul si sa remediez defectu.
Multumesc colegilor pentru ajutorul acordat :D
Rezistenta este acel fir lung care se observa in prima poza ( asa este si la Fabia ).
Am un VW CADDY din 2006 cu incalzire in scaune. Problema este ca "shezutul" pt ca nu stiu cum sa-l numesc, al scaunului drept se incalzeste prea tare, de mi-a facut doua mici gauri ( mi-a topit ), in locul unde este o cusatura. Ce s-a intamplat? Ce-ar fi de inlocuit sau ce pot face in cazul asta? Nu i-am mai dat drumul de atunci..
MasinaPoporului
Bebeko...ce ai incercuit tu este rezistenta de pe sezut dar cea laterala...am specificat si eu in post ca doar aia se incalzeste...dar si aceea putin. Pe noi ne interesa sa rezolvam cu caldura pt c*r. :rolleyes:
Asa ai observat la tine sau doar ai citit?
In acele locuri rezistenta din scaun a inceput sa se rupa si s-au mai rupt din lite (rezistenta e de fapt un fir litat). Asta inseamna ca in locurile respectiv s-a incalzit mai tare, chiar prea tare. Cu alte cuvinte, ori incerci sa o repari, ori iti trebuie alta.
Pana atunci nu mai porni incalzirea aia ca iti arde tapiteria.
Pt toti, la mine rezistentele de la sezut si cele de la spatar sunt legate in serie, ceea ce inseamna ca daca se intrerupe una, nu mai merge nici cealalta. Probabil la modelele mai noi e in paralel legata.
Asa arata la mine: post-34985-1255853991_thumb.jpg
La Fabia, model 2006, rezistenta este tot in serie.
Modificat de bebeko
Salut, e cineva care repara contra cost incalzirea in scaun??? Asemeni multora de aici imi merge incalzirea doar in scaunul din dreapta. :vaidecapulmeu:
Cea din dreapta merge perfect la mine, cea din stanga insa merge de la pozitia 3 in sus, parca pozitia 1 si 2 sunt moarte, sa fie din buton ?
Da, cel mai posibil butonul. Ca sa fii sigur masoara consumul pe picioarele soclului sigurantei aferente pe treptele 1 si 2.(sau o lampa de control)
Marius poti sa fii putin mai explicit cu soclul sigurantei ? La mine pe langa faptul ca nu se incalzeste sezutul pe treptele 2 3 4 5 mi se pare ca spatarul se incalzeste la fel. Indiferent ca il dau la 2 sau la 5 FRIGEEE !
Scoti siguranta si acolo pui un Ampermetru si vezi daca exista consum pe toate treptrele butonului.
Si consumul ar trebui sa fie acelasi pe fiecare din cele 5 trepte sau creste cu cresterea treptei ?
Pe 5 e maxim, scade odata cu scaderea treptei.
Am masurat asa cu ampermetrul cum ati zis voi si rezultatele sunt urmatoarele: la scaunul la care NU se incalzeste sezutul pe treptele 0 si 1 consum 0.00. Dupa care am masurat fiercare treapta de la 2 la 5 si a rezultata aceeasi valoare pe fiecare treapta, aproximativ 2.5. Dupa care am masurat si la scaunul din dreapta (cel care functioneaza bine) si am gasit asa: pe treptele 0 si 1 consum 0.00. Pe treptele de la 2 la 5 aceeasi valoare pe fiecare treapta de aproximativ 4.9. Nu creste si nici nu scade. Nu mai inteleg. :)
