Incalzire Scaune - Probleme
nelro
Salut,am avur si eu aceiasi problema,cel mai bine e sa verifici daca e bun potentiometrul ala cu 5 pozitii(il pui pe partea cealalta).daca e bun,trebuie sa scoti scaunul,numai sa dai jos borna de la acumulator sa nu ti se declanseze accidental air-bag-ul,cel cu mufa galbena,cea verde e de la rezistenta de la incalzire.Dupa de desfaci scaunul(si nu prea te stii la electronica) partea lombara are o muda cu 2 pini,verifici daca are rezistenta.Daca da,e ok,daca nu,te apuci sa desfaci tapiteria.In cazul in care buba e in sezut(cum a fost la mine), iei tapiteria de pe scaun si o sa vezi o sarma neagra serpuita dealungul sezutului, probabil ti arsa si se vede,la mie era ars si putin din burete.Cureti capetele si le lipesti cu un pistol de lipit si izolezi. Bafta!
! Daca ai intrebari,ask 'em. nu da banii aiurea pe la service ,k ii dai degeaba(cum am facut eu :)).Aia iti spun k trebuie schimbat tot scaunul,etc.Mai bine pui mana si capul la contributie k nu e cine stie ce.
PS: Mufa alba e cea care merge la partea lombara,rezistentele sun legate in serie,deci daca se arde una nu mai merge deloc.
Modificat de aryes13
bebeko
La mine a fost arsa in parte unde te dai jos,te pui in masina,unde e mai "utilizat" scaunul.Tot asa dupa cateva minute de folosire s-a ars iar,l-am lipit si in locul ala si merge ok deja de 2 ierni. :)
Gata, am o rezistenta nou-nouta :icon_thumright:
Rezistenta era rupta exact in acelasi loc unde am lipit-o.
Total cost - 409 ron ( rezistenta sezut + manopera + montaj dealer ).
Modificat de bebeko
salut. am si eu aceeasi problema ca majoritatea celor de pe forum: incalzirea in scaunul soferului nu merge decat in pozitia in care scaunul e dat la maxim in spate. sincer sa fiu ma ingrozeste gandul de a desface tapiseria scaunului. nici nu imi pot inchipui cum as putea sa o cos la loc fara sa arate ca dracu cand voi fi terminat eu cu ea. ;) este vreo sansa sa nu fie problema in interioarul scaunului? merci! :blah:
Este clar ca ai firul intrerupt sau ceva contact inperfect cat despre tapiterie nu trebuie rupta,vine jos calumea,oricum ,poate nu trebuie sa dai jos si problema sa fie la conectori ,aviz postul meu de mai sus(cel verde si cel alb).
deci marius, ideea e sa dau jos scaunul si sa ma uit daca sunt bine bagate mufelele unele in altele? cea galbena cu cea verde? si inca ceva: in postul tau de mai sus, cel in care ai atasat poza, ai scris ceva de genul "vezi daca are rezistenta". ce inseamna asta si mai exact cum verific "daca are rezistenta"? :P merci!
Rezistenta o verifici cu un multimetru pe pozitia de masurat rezistenta,ar trebui sa fie citiva ohmi.si sa fie conectate toate mufele la locul lor(sa fie bagate bine),nu se pot interconecta cea verde e de la incalzire, galbena- ABS ,alba- rezistenta din spatar ;).Acum tre sa i tu habar de ceva electronica(cat ai facut la fizica).
:icon_thumright: ok. merci mult. o sa incerc sa vad ce iese :)
:) ok. merci mult. o sa incerc sa vad ce iese :)
@blsgtCel mai degraba ai cum am patit eu. Vezi mai sus ca am descris. Intre sezut si spatar sunt 2 fire care leaga in serie cele doua rezistente si mai mult ca sigur ai un fir intrerupt care atunci cand dai scaunul pe spate face contact. Necesita demontarea scaunului si scoaterea husei in zona de imbinare a sezutului cu spatarul. Acel fir de legatura trece printr-o fanta din buretele spatarului.
Bafta!
ok. o sa incerc sa dau husa jos si o sa postez care era problema si ce am reusit sa fac. merci mult!
Nu mai da quote la postul anterior pentru ca este interzis de regulament!
Foloseste "add reply" sau "fast reply".
aryes13
Salut. daca ma poate ajuta si pe mine cineva..plss... aceeasi problema cu incalzirea in scaunul de la sofer...numai ca... la mine se incalzeste partea din spate...dar nu se incalzeste sezutul? ce sa fie?...
Dupa cum am mai scris... cel mai simplu de recunoscut este sa dai scaunul jos si cu putina pricepere ajungi la rezistenta din sezut si sa o masori sa vezi daca este intrerupta eventual sa o lipesti sau alta noua (adica sa desfaci scaunul de tot) asta daca te pricepi si vrei sa o repari tu. Daca nu...citeste topicul si ai za vezi daca merita sa o faci tu sau un electrician la un service.
Bafta!
Nu e nevoie sa dai scaunul jos, trebuie data jos doar tapiteria scaunului jos. nici la mine nu mergea incalzirea in scaunul soferului, am dat husele de pe scaune jos pentru a le spala la masina de spalat si am descoperit care era treaba cu incalzirea. era rezistenta intrerupta la sezut. se vede cu ochiu liber unde e problema, ii ars locul unde e intrerupta rezistenta. asa ca am decupat firul unde era sectionat si l-am relipit cu pistolu de lipit. si acum merge. nu am treaba. bafta si la restu.
Modificat de Marius
Quote inutil
@DannY_19 Cum dai tu tapiteria jos fara sa dai plasticele alea jos?? Dar cum dai plasticele alea jos fara sa scoti scaunul??? :vaidecapulmeu:
Scurt circuit in perna din sezut, daca se incalzeste perna de pe spatar. Cele 2 perne sunt legate in serie.
Modificat de hremus
ce plastice ? cele de la baza scaunului? daca sunt alea am desfacut 2 suruburi (cele din fata scaunului) si dupaia le-am cracanat putin ca sa pot desface husa si dupa aceea am desfacut husele si gata. am reparat scaunul, am spalat husele si acum totul e ca si nou;) daca vrei putem vorbi si pe mess. id : vorovenci_daniel
Modificat de Marius
Quote inutil
Acuma am gasit si eu forumu...super ...numai lucruri bune pe aici.
Am si eu niste probleme cu Golfu meu:
- de ceva vreme am observat ca becul din usa din interior nu se mai aprinde la deschiderea usii...si nici nu se mai aude piuitul acela cand raman farurile aprinse...iar alarma masinii nu ma mai atentioneaza cand usa ramane deschisa.
- a 2 problema: cum a dat frigu am observat ca nu mai am incalzire in scaunul de la sofer (vreo siguranta oare)
salut ! daca ai probleme doar cu incalzirea in scaune , fie ca e stanga , fie ca e dreapta , poate sa fie in cel mai fericit caz , siguranta , oricum pe acea siguranta nu sunt legate doar scaunele , deci ar trebuii sa nu functioneze si alte chestii minore gen eu stiu ... bricheta , cu toate ca bricheta este legata pe alta siguranta ....
poate sa mai fie si o alta chestie , daca cel din dreapta iti functioneaza , iar cel din stanga nu ... poate sa fie : 1) din butonul treptelor de incalzire din bord , unui amic i-a luat foc acel buton , cu alte cuvinte s-a impuscat acea placuta din interiorul butonului, si 2) uita-te cu atentie pe scaunul cu probleme , adica pe tapiterie acestuia , si vezi daca observi vreo fisura in material , eventual alta culoare decat cea a materialului din care este facuta tapiteria. pe sub aceasta panza trec niste serpentine electrice care practic incalzesc scaunul .daca o serpentina este intrerupta atunci trebuie inlocuita , sunt 2 serpentine , una in partea sezutului , si cealalta in spatarul scaunului.aceste serpentine sunt conectate sub scaun printr-o mufa , una de culoare galbena care este cea de la airbag-ul din scaun ( in cazul in care ai , si sigur ai , pentru ca ai incalzire in scaune, nu ai treaba cu acea mufa) si o alta mufa care face conectarea acestor serpentine cu cablajul masinii, verifica acea mufa se poate sa aiba 1 contact imperfect . daca intampini probleme , ma poti intreba detalii ! numai bine si bafta !
Modificat de rider_09
Am vazut prin posturi ca se recomanda o scanare cu vagcomul. Imi spuneti si mie va rog unde se poate vedea pe vag com functionarea rezistentei de incalzire a scaunului?
Salut.
Eu ma indoiesc sa se vada la o scanare cu vag-com ca nu merge incalzirea in scaune
Contraziceti-ma daca stiti altceva
In sfarsit astazi mi-am reparat si eu incalzirea in scaunul din dreapta care nu functiona. Initial am depistat ca in mufa de sub scaun nu-mi ajungea tensiune deloc, asa ca cautat scheme electrica a instalatiei in Manualul de reparatii de la Bentley pe care, tot su sprijinul membrilor acestui forum l-am gasit,si am luat-o la studiat. In scheme am vazut modul de conectare al butoanelor de comanda si al rezistentelor din scaun in circuit , si lucrul cel mai important semnificatia culorilor fiecarui fir. Am scos si butoanele din bord si le-am schimbat intre ele, am reusit dupa aia sa masor si rezistenta electrica , in ohmi, a fiecarei rezistente electrice din spatar si sezut, inclusiv valoarea termistorului si in final am constata ca rezistenta din sezut in loc sa fie cca. 2-3 ohm era 0 pe aparatul digital, de fapt infinit. Destul de greu de masurat sub scaun dar am reusit. Probleme urmatoare a fost cu desfacerea fetei textile de la sezutul scaunului. Si acest lucru l-am aflat de pe un topic si impreuna cu ajutorul manualului am desfacut din spate si din laterala din partea dreapta aceasta pinza. Spre norocul meu am observat chiar in partea dreapta a sezutului o zona arsa si am constatat ca firul rezistentei era intrerupt. L-am lipit, l-am izolat cu varnis siliconic si gata, totul functioneaza ca nou. Sper sa si tina. Pentru doritori stau la dispozitie si cu alte sfaturi.
De unde pot face si eu rost de acest "Manual de reparatii" sau ce e? Azi mi s-a oprit si mie incalzirea la una bucata scaun sofer :D
Mersi mult de tot Al Bundy, intre timp (adica pe traseul servici-acasa) 's-a reparat' si a mers perfect HAHA! Deci toata treaba a fost cam alarma falsa. Sunt convins ca nu a functionat cel putin de 2x totusi, cand am stat cu motorul pornit, o data avand masina in miscare, o data nu. Si am asteptat +15min, mutand ba la 3 ba la 4 ba la 5 caldura insa nu a mers decat la scaunul din dreapta... azi ardea la greu curu' :D si la spatic :D In fine, interesanta si chestia asta.
Numai bine!!
Cu ce se poate izola rezistenta dupe ce o lipesti innapoi? Am inteles din ceva posturi ca ar fi varnis siliconic.Am cautat si am gasit varnis siliconic dar vad ca se foloseste la pescuit, oare rezistenta nu il topeste?E asa de rezistent la temperatura mare?Intreb deoarece ma apus de desfacut scaunul si vreau sa am la indemana tot ce trebuie pentru a finaliza reparatia incalzirii in scaun.
Salut ! si eu am avut probleme la incalzirea in ambele scaune si am le-am reparat personal,pt cei care au probleme ii pot ajuta mai ales daca sunt din Brasov.
Salutare! Din pacate e tarziu si nu am timp sa citesc toate cele 9 pagini dar le-am rasfoit putin. Am constatat azi ca incalzirea din sezutul soferului NU merge. Scaunul pasagerului se incalzeste complet (sezut+spatar), dar scaunul soferului se incalzeste doar in partea de spatar. Cineva zicea ca rezistentele ar fi in seria si daca nu merge sezutul nu merge nici spatarul. Totusi la mine spatarul se incalzeste, iar daca il dau la 5 chiar arde. Dar care sa fie problema cu sezutul? Ceva ideei ? De unde sa ma apuc ?
