Incalzire Scaune - Probleme
nelro
Varnis este un furtunas subtire care se pune pe cablu inainte sa il innadesti si dupa se trage peste locul care e innadit si izoleaza (ce definitie am putut sa compun :Driver: )
Se gaseste la orice magazin de componente electronice sau ar trebui sa se gaseasca
Modificat de Alinutzu26
Si rezista la temperaturi ridicate?
Nu mai da quote la postul anterior pentru ca este interzis de regulament!
Foloseste "add reply" sau "fast reply".
aryes13
Esta un model de varnis de se foloseste la bobinatul motoarelor electrice care rezista la caldura. Dar nu stiu unde se gaseste eu am luat de la un atelier de bobinaj.
Si se numeste tub siliconic. Este de diferite dimensiuni. Se gaseste la furnizorii de materiale pt bobinaj. Este destul de scump.
@bebeko Cele 4 fire sunt + si - pt rezistenta incalzire si inca 2 fire(+ si -) pt senzorul de temperatura.
Pe cei din Brasov sau imprejurimi ii pot ajuta.
am si eu o mica problema cu unu din scaune, se incalzejte incet si nu ajunge la temperatura celuilalt, am schimbat butoanele intre ele si la fel....ce sugeratzi?
In primul rand sa renunti la limbajul mIrc, dupa aia, senzorul sau legaturile lui.
Senzorul de temperatura unde se afla ??? Sub scaun cumva ?
Modificat de bebeko
Gata am rezolvat problema. Asa cum ma asteptam, era rupta rezistenta de la sezut, exact la imbinarea cu spatarul. Am innodit,cositorit si izolat cu un material plastic care se topeste pe fire. De acum poate sa vina frigul .... :offtopic:
P.S. e cam mult de lucru si necesita oarecare pricepere, dar merita.
am dat un search la un DIY cum se desface tapiseria scaun. si eu am aceeasi problema..vine frigul asa ca sunt nevoit sa urmez procedurile.
DIY Montare scaune incalzite in VW Golf MkIV, Rezistente WAECO MSH-50, butoane OEM
Modificat de Brabus
si la mine merge doar la pasager incalzirea.pe scaunul sofer este foarte posibil sa fie circuitul intrerupt.una din cauze fiind apasarea pe scaun cu parti `ascutite` gen cot,genunchi.
.....cate minute dureaza pana se incalzesc scaunele ..ca sa imi dau seama daca functioneaza cum trebuie....Eu am dat pe 5 si a durat cam 5 min sa inceapa sa se incalzeasca...
Nu trebuie sa dureze atat de mult. In maxim 1 min trebuie sa se incalzasca.
Asta inseamna ca la mine ceva nu functioneaza bine. o sa mai fac o proba sa vad exact care e treaba... :huh:
la scaunul din dreapta daca pornesc incalzirea in scaun mi se incalzeste doar spatarul iar partea de jos nu se incalzeste...am descoperit ca acolo s-a si facut o gaura in scaun(la inceput n-am observat deoarece are husa)e indicat sa mai pornesc incalzirea in cazul acesta?Va multumesc anticipat!
Trebuie desfacut scaunul pt a vedea ce e acolo.
Cum a facut o gaura acolo ? S-a topit/ars buretele ori tapiteria ?
E bine sa nu mai folosesti incalzirea la acel scaun.
Buna seara am deschis acest topic pentru ca as vrea sa stiu la ce sa ma astept.la ceva grav sau ceva ce se poate rezolva cu usurinta?
Problema mea este urmatoarea.am un G4 1.4 16V benzina si am incalzire in scaune si oglinzi.incalzirea in oglinzi imi porneste cand apas butonul de dezaburire. Azi dimineata fiind mai frig am vrut sa pornesc incalzirea in scaune si in oglinzi sa se dezabureasca. Surpriza.oglinda si scaunul de la sofer nu se incalzesc. cele de lanaga sofer scauns si oglinda merg perefect. Care ar putea fi problema? sa ma astept la costuri imense sau e ceva ce se poate rezolva cu usurinta? Poate a mai patit cineva la fel ca si mine. O seara placuta va doresc.
In primul si in primul rand cauta un VAG-COM sa o scanezi. Prin scanare sigur iti indica locul exact de unde vine problema. Ar putea fi de la o gramada de chestii. Prima ar fi sigurantele, apoi cablajul, mufe oxidate, fire intrerupte si asa mai departe. Decat sa cauti prin masina tot felul de mufe si conexiuni mai bine fa-i o scanare, cauti o schema electrica si te duci direct la tinta. :icon_thumright:
TomaTobosaru, inainte de a deschide un topic nou, foloseste search si abia dupa asta deschizi un topic nou in aria corespunzatoare. Nu are ce cauta topicul tau la aria Motoare pe benzina.
Nu prea vad ce legatura are incalzirea oglizilor cu cea din scaune. Sper ca nu incerci sa pornesti incalzirea in scaune de la butonul de dezaburire ca nu e foarte clar din postul tau.
Cea mai desa problema la scaunele inclazite este aceea ca rezistenta din scaun este rupta, dar nu ar strica sa verifici si siguranta corespunzatoare.
Evident, o scanare cu VagCom-ul ar fi foarte bine-venita.
Nu are legatura incalzirea in scaune cu dezaburirea oglinzii
Dezaburirea oglinzilor se activeaza cand se apasa butonul de dezaburire luneta. Incalzirea in scaune e separata, verifica siguranta desi daca dreapta merge si stanga nu sigur nu e de la sigurante, e o singura siguranta pt ambele scaune. Cel mai probabil rezistenta de incalzire intrerupta undeva. Cauta pe forum sa discutat cum se repara o astfel de rezistenta. Chiar eu am postat si niste poze si sunt multe explicatii in leg cu desfacerea scaunului. Bafta si grabeste-te ca a venit frigu
Din pacate iarasi probleme ... :icon_thumright:
La mai putin de 1 luna de cand am reparat incalzirea de la scaunul soferului, din nou nu mai merge. Cu toate ca am innodat rezistenta + am cositorit-o, se pare ca iarasi s-a stricat. Cred ca tot in acelasi loc s-a rupt si nu in alta parte.
Am sa recurg la cumpararea unei rezistente noi + montajul la dealer, chiar daca o sa coste mai mult.
Dar nu as vrea ca in fiecare luna sa tot desfac scaunul ...
incalzirea din scaunele mele (amandoua) merge decat pe pozitia 5!
intrebarea mea este: are cineva un buton pt incalzire in plus? vreau sa schimb butoanele (am inteles ca acolo e problema) dar inainte de a le cumpara ,aş vrea sa fac o proba
ma poate ajuta cineva?
Eu am patit altceva: nu mai incalzea scaunul soferului. Am citit pe forum si am desfacut scaunul. Surpriza dupa ce l-am facut bucati am constatat ca erau retezate firele ce faceau legatura dintre rezistenta sezutului si cea a spatarului. Curios ca rezistenta este un fir subtire invelit cu o protectie rezistenta la temperatura si cred ca se gaseste si in comert la electronice acest tip de fir.
Salut all!Am o problema cu scaunul soferului.Nu vrea sa incalzeasca.Si nu cred ca ar fi de la sigurante deaoarece nu e nici una arsa,iar cel din dreapta functioneaza okMa puteti ajuta cu un sfat ,o idee ceva?Multumesc.
