Incalzire Scaune - Probleme
nelro
same here .... (si colegul meu la SEAT LEON are aceasi buba)
e din rezistenta care se incalzeste. Se strica la sezut sau spatar si nu mai merge pe tot scaunul ... sunt in serie legate.
Exista ca piesa si se poate inlocui in service.
Un sevice cat mai apropiat de Teleorman, de preferat Bucuresti? Un pret? Aceeasi problema o am si eu : in dreapta merge, iar scaunul de la sofer nu. Exista posibilitatea sa fie de la buton? As da scaunul jos dar are air-bag si sa nu fac vreo prostioara :)
Daca ne uitam aici: http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09_g4 si downloadam aceasta schema:Volkswagen Golf 4 2000 System Wiring Diagrams (eng.) si ne uitam la pagina 43 unde avem schema de incalzire in scaune vedem urmatoarele:
-modulele de control sunt legate in paralel deci cele 2 sigurante sunt bune (oricum se pot verifica 44 si 5)
- se verifica daca exista tensiune dupa modulul de control al pasagerului (butonul de reglaj de pe bord) intre pinul 2 si masa
-se verifica conexiunea la masa a modulului pinul 6-se verifica continuitatea senzorului (pinul 3 si masa)
-se verifica continuitatea rezistentei din scaun (una in sezut si una in spatar) legate in serie, daca una e intrerupta nu se incalzeste nici cealalta.
Succes!
Am si eu o problema cu incalzirea in scaune in sensul ca cel din stanga nu se mai incalzeste deloc, iar cel din dreapta parca nu mai "arde" ca inainte sa apara problema.
Aveti idee ce este?
Multumesc anticipat
:offtopic:
Alinutzu26, cu 2 posturi mai sus ai citit? Nu cred, ca altfel nu mai puneai astfel de intrebari. :ceuameni:
De fapt daca citeai tot threadul sigur se punea altfel problema.
mario zaccaria
As dori poze cu scoaterea unei huse de pe scaun si bineinteles daca se poate sa se vada si rezistenta
Poate este de folos articolul de aici.
Numai bine, bafta !
Modificat de WNS
salut, eu sunt nevoit sa scot siguranta de la scaune pentru ca ele se incalzesc non-stop chiar daca e scoasa cheia din contact. Am observat ca butonul incalzirii scaunului din stanga este cald, cel din dreapta nu are nimic diferit cu toate ca si scaunu din dreapta tot cald e :Driver:. Ce parere aveti?
scoate butoanele de incalzire scaune din bord , le scoti din mufa apoi pui siguranta si vezi daca se incalzesc scaunele.daca merge incalzirea in continuare atunci va trebuii sa sapi pe cablajul de incalzire ca sigur ai un scurt
VAG-COM-ul nu iti spune ce problema ai la incalzirea in scaune. Eu cred ca problema ta este din butoane, incearca sa cauti un buton bun si sa faci o proba.
scanare vagcom?
din pacate vagcom-ul nu vede nici o eroare
am sa incerc, mersi
si eu banuiesc sa fie din butoate, ele opresc sau pornesc incalzirea insa ii ciudat ca merg si fara contact, sunt legate pe direct ?:icon_thumright:
am scos butoanele si scaunele nu se mai incalzesc, am inversat butoanele si butonul care se incalzea de pe stanga la fel face si pe partea dreapta. Am sa comand alte butoane si sigur voi rezolva problema.
Salut. pentru toti cei de pe vwforum.
Inca de cand am achizitionat masina am probleme cu scaunul din dreapta soferului unde cand dau drumul la incalzirea din scaun, se incalzeste numai partile laterale ale sezutului si din spatar nu se incalzeste nimic.
Cum as putea sa rezolv?
mario zaccaria
Am desfacut sezutul si am gasit urme pe burete, ca de arsura,dar accesul la fire e tare greu, cum sa le izolezi cand sunt unul langa altul, e complicat, nu stiu ce sa fac?
Aceeasi problema o am si eu cu scaunul din stanga. Trebuie rezolvata problema pana vine frigul. Tineti-ne la curent sunt convins ca exista multi ca noi. Se desface greu tapiteria scaunului?
am si eu problema asta cu incalzirea in scaune, vad ca e f frecventa :D
eu nu ma bag sa le fac singur, poate sa imi recomande cineva un service unde sa le repar, sau se ofera cineva priceput de pe forum? (contra cost, evident)
Astazi am spalat tapiteria scaune spate la golful meu. Maine vreau sa desfac si scaunele din fata si cu ocazia asta sper sa imi dau seama de ce nu merge incalzirea in scaunul stanga. Stie cineva rezistentele astea de incalzesc scaunul sunt in burete sau lipite pe husa? Sper sa nu fie lipide de husa sa pot sa le pun la masina de spalat :)
Exact asa cum ma asteptam rezistentele sunt prinse de husa. Daca le pun la masina de spalat patesc ceva? A mai facut cineva asta?
Merci last
Vroia cineva de pe forum sa vada rezistenta
Sper sa iti fie de folos. Nu e prea mare filozofie sa scoti husele, eu le-am si spalat pe ale mele. Sunt prinse cu niste sarme ciudate care ies f. greu. M-am chinuit putin dar a meritat efortul
Bafta
:P
Buna sunt nou posesor de golf IV si am o problema cu incalzirea din scaune. Nu functioneaza nici la sofer nici la pasger. Am verificat siguranta si este ok. Nu am mers mai departe deoarece nu stiu daca trebuie sa mai verific un releu sau cea ce ma ingrijoraeza mai mult dupa ce am citit posturile rezistentele din scaune. Asi vrea sa cred ca nu sunt ele de vina ci o componenta care este intermediara. Daca poate sa ma jute cineva va rog. Multumesc!
Ai putea pt inceput sa demontezi scaunul (scaunele) sa poti sa ai acces la mufa de sub el si sa masori rezistenta. Ar trebui sa ai o valoare de 2.8 ohmi, asa e la mine. In cazul in care e rupta nu o sa iti dea nici o valoare. Se poate sa fie mufele miscate de baietii de la spalatorie. Eu 6 luni nu am avut incalzire in scaunul din stanga deoarece unii de la spalatorie au scos mufa umbland cu aspiratorul pe acolo. BAfta si sa ne tii la curent poate mai are cineva aceeasi problema
Modificat de Alinutzu26
Revin cu o intrebare: stie cineva ce tensiuni sunt in mufa care vine in scaun? Sunt 4 fire, inteleg ca doua sunt pentru rezistente si celelalte doua? unul este masa cel de-al patrulea? Daca poate sa ma lamureasca cineva asi fi recunoscator.
