Incalzire Scaune - Probleme
nelro
Daca cineva este paralel cu electronica, n-ai la cine sa-i explici. O sa-si dea seama ca era un sfat bun cand, Doamne fereste ii ia foc masina.
Modificat de X@by
Nu sunt paralel cu electronica dar multi isi da cu parerea ce poate fii si ce se poate intampla sau ca pur si simplu mi se pare mie . Am facut cateva masuratori dupa si am obs ca mi s-a ars sig 44 de 15A si m-am gandit sa le pun tot in serie dar de data asta + sa duca la spatar si minusul la sezut . Se incalzesc mai greu decat prima data dar acum totu-si se incalzesc amundoua . Intotdeauna trebuie sa ne gandim si la alta varianta nu doar ca mi se pare mie ... Inainte sa intreb pe forum ce poate fii am vorbit si cu cativa colegi de munca ingineri electronisti cu 30 de ani vechime si mi-au dat cateva indicatii . Pe viitor imi voi pune si pilot automat cu toate ca sunt constient ca trebuie schimbat ECU si refacute legaturile dar ma voi stradui si o voi face si pe asta singur cu cateva indicatii din partea unor colegi care isi dau silinta sa ma ajute . Pe facebook sunt cateva grupuri ce detin masini vw golf 4 si intreaba care mai decare anumite probleme si ce stiu ii ajut cu toata silinta . E foarte greu sa ai o problema si sa ti se inchida in nas telefonul sau sa zica hai ca nu am timp acum . O sa ma uit pe schema si te sun eu si te suna la Sfantul asteapta ... O sa fac tot posibilul sa invat sa ma descurc si singur si unde nu stiu sa intreb pe cei care vor sa ma ajute si sa ajut si eu la randul meu . Suntem oameni dar banu ne schimba si uitam ca toti am pornit de jos . Stima si respect
Degeaba pui plus la celalalt capat. curentul prin cele 2 rezistente este acelasi.
Tu de ce crezi ca s-a ars acea siguranta de 15A?
Acum, cat este curentul prin cele 2 rezistente pe treapta maxima a butonului si motorul pornit ?
Nu am mai masurat dl Al Bundy dar pare sa fie in regula acum .
PAi ia masoara, asa de curiozitate.
alabalaportocala
Salut.O intrebare stupida: Scaunele incalzite functioneaza daca nu esti asezat pe scaun?
Modificat de alabalaportocala
Da. Cel putin la passatul meu din 2003 merge...
da, functioneaza si la modelele mai noi si la modelel voastre
singura problema este ca, atata timp cat nu sta cineva pe scaun, se simte mai greu ca se incalzeste.
Le gasesti si pe forum, cauta dupa userul baracuda/
Salutare.
Am de o saptamana un VW Golf 4. Lunea trecuta cand mi-a fost adus (din alt oras), mergea incalzirea in scaune (stanga - dreapta) .
M-am suit in el, mi-am reglat scaunul pentru statura mea (precizez ca era intepenit si l-am cam fortat sa se miste) . A 2-a zi am sesizat ca scaunul din stanga nu se mai incalzea ... deloc .
Am cateva poze cu sigurantele de sub scaunul din stanga... poate observati ceva .
Sfaturi ?
Pe diagnoza nu mi-a dat nici o eroare referitor la incalzirea in scaune .
post-162878-0-50824100-1452441877_thumb.
post-162878-0-75939100-1452441877_thumb.
post-162878-0-93171000-1452441877_thumb.
Daca nici cel din dreapta nu merge,verifica sigurantele.
Daca doar al soferului nu incalzeste,se complica situatia.Initial schimba butoanele intre ele.Daca nici asa,oricum ajungi la dat jos.
In mufa ai 4 pini.2 grosi si 2 subtiri.Pe cei grosi trebuie sa ai ~5v.Pe cei subtiri ar trebui sa ai 10-20kohmi.
Ca sa stii care perna are problema,deconectezi mufa subtire(fir maro si fir maro-albastru) si faci un strap in mufa(unesti firele intre ele).Ar trebui sa ti se incalzeasca perna de la sezut.Daca nu se incalzeste,perna de la sezut are rezistenta intrerupta.Daca se incalzeste,perna spatarului e problema.
Se da jos scaunul se demonteaza plasticele,se scoate tapiteria si ajungi al rezistenta.Daca ai noroc,unde e intrerupta,e arsa perna.
Spor la mesterit!
PS:nu ai sigurante sub scaune.Alea sunt mufe.Daca pui contactul cu mufele scoase,ramai cu eroare de airbag si o stergi cu vcds(airbag e mufa galbena-nu ai treaba cu ea)
Modificat de zebrocksky
  • 5 weeks later...
 Nu imi functioneaza incalzirea pe perna din spate, cea din sezut functioneaza, sa schimb butonul sau sa desfac tapiteria ?
nu are treaba butonul, atata timp cat sezutul functioneaza
LA g4 nu are cum sa functioneze sezutul si spatarul nu./
Daca rezistentele sunt in serie atunci ori functioneaza si sezutul si spatarul ori nu se incalzesc niciunul.
NU daca, ci chiar sunt in serie la G4.
teoria asa este.... dar colegul nostru a scris ca incalzirea din sezut functioneaza - banuiesc ca stie ce vorbeste....
Nu eram sigur cum sunt legate la golf4 de aceea am scris asa.
Modificat de X@by
In 98% din cazuri asa este, dar am intalnit si in parallel si facut de fabrica, cu elemente laterale si nu erau din piele.
Da, la cele sport de piele sau nu, de obicei. Am gasit si eu.
Va salut cu respect.Ma poate ajuta un coleg cu o poza a unui panou de sigurante pt AZD cu scaune incalzite? Multumesc anticipat.
E la fel la toate Golf/Bora doar ca ai siguranta 44 (15A) , dreapta jos.
Modificat de hremus
vroiam sa intreb sa stiu sigur pt ca nu imi merge incalzirea si eu pe ultimul rand de jos nu am decat o singura siguranta in mijloc.multumesc hremus
Modificat de MGabriel
Se pare ca la masina mea se petrec lucruri ciudate.Am incercat sa bag siguranta de 15A in locasul de la 44 si nu este nimic acolo.O sa pun o poza cu ce am inteles eu ca este 44.Tabloul nu este de pe masina mea dar este identic ca forma pt ca pozele pe care le-am facut la al meu nu au iesit prea bine pentru ca noapte :).Ca sa ne intelegem butoanele exista pe bord pe langa butoanele de esp,incalzire luneta si avarii.
