Incalzire Scaune - Probleme
nelro
Intre care se masoara tensiunea la mufa butonului. Am 12V intre 4-1, 4-6, 5-1, 5-6.
12242123_10207235520743794_1108968991_n.
Sigurantele sunt bune, le-am verificat dupa schema de mai jos.
12248872_10207235527343959_1458883433_n.
Mufa alba din poza imi puteti spune daca este cea care merge spre rezistenta de incalzire din scaun?  Am continuitate pe cei 2 pini si rezistenta de 1-3 ohmi. Sosirea in mufa alba vine din mufa verde de sub scaun.
12226839_10207235520783795_161248074_n.j
Oricum dupa ce am citit mai mult din topic mi-am dat seama ca am masurat gresit tensiunea din mufa verde de sub scaun intre un pin mare si unul mic de aveam 5V, intre pinii lati ar trebui sa am 12V si am masurat 0V.
Ai masurat continuitatea spatarului. In mufa verde nu iti va veni current daca o scoti. Masoara(daca poti) cu ea cuplata. sau cu ea scoasa, masoara continuitatea intre pinii mari(ordinal ohmilor), apoi intre cei mici(9-15K in functie de temperatura).
Modificat de hremus
intre pinii mari sa masori cu mufa alba cuplata, sunt 2 rezistente in serie, sezut+spatar
Va salut. Ce material e bun sa pun peste rezistentele din scaun unde s-a rupt tifonul acela si se vede rezistenta din cauza frecusului in timp ? Mie sa nu se arda tapiteria in timp ... Stima !!!
ceva panzat - banda tesa, etc.... sau chiar un material, dar sa te asiguri cumva ca ramane fix, nu pleaca prin scaun... in timp
Am reusit pana la urma sa imi montez incalzirea in scaune. Rezistentele sunt dupa un passat b5.5 si am obs ca sunt in serie la fiecare scaun sezutul cu spatarul. Marea mea nelamurire este ca mi se pare ca la ambele scaune se incalzeste mult mult mai tare spatarele decat sezuturile. E posibil oare din cauza imbatranirii sa nu mai aiba aceia-si putere de incalzire sezuturile sau pot avea ceva probleme la scaune ? Chestia cu imbatranirea nu prea as crede'o pt ca s-ar fi manifestat la fel si spatarele .. Va rog sa ma lamuriti cei care ati mai schimbat rezistente si ati pus noi daca s-a simtit vreo diferenta . Tin sa mentionez ca la mine se simte caldura abia dupa 5 min pe treapta a5-a
cel mai sigur, da jos sezutul si vezi ce gasesti acolo (daca e rezistenta originala, daca e ok - atunci te vei convinge ca de la ele este problema)- masoara si valoarea termistorului.
oricum, la modelul tau nu incalzeste foarte repede scaunul....
Fiind in serie, curentul ce trece prin ambele rezistente este acelasi, asa ca nu are cum sa se incalzeasca una mai repede ca cealalta. daca erau in paralel, se schimbau datele problemei.
no, atunci varianta este ca i se pare ?
In cele mai multe cazuri sunt in serie, dar am gasit(chiar ieri) si in paralel. Asa ca...cum spune F l o r i n, pana nu desfaci, nu stii ce este acolo.
al cele de piele e in paralel din cate retin, la golf 4.
Nu erau de piele, erau textil, elementele erau din carbon, si instalatia era diferita, desi era OEM
Acum 3 zile le-am montat rezistentele si aratau foarte bine . Nimic ars sau intrerupt ...Va multumesc . O sa incerc sa fac cateva masuratori...
Termistor scaun sofer 16,93 K.ohm in crestere , rez spatar 1,6 ohm , rez sezut 1,5 ohm , rezistenta totala la mufa verde 2,4 ohm
Termistor scaun pasager 18,28 K.ohm in crestere , rez spatar 1,5 ohm , rez sezut 1,4 ohm . Credeti ca sunt valori bune ?
In crestere inseamna ca sezutul era cald. LA temperatura camerei trebuie sa aiba cam 10kohmi termistorul. In rest sunt ok valorile.
Deci daca valorile sunt ok inseamna ca problema nu e din scaune si posibil din cauza firelor care le-am folosit pentru alimentare de numai 1,2 mm... Ce parere aveti ?
nu au legatura firele folosite, avand in vedere ca vb de un montaj in serie.
rezistentele - asa cum am mai zis.... sau ai doar impresia ca incalzesc mult mai repede spatarele.
Atentie - pe Passat sunt doua generatii de butoane/rezistente - unele incalzesc mai repede, altele mai greu - tu ai pus butoane de Golf 4. E posibil ca micile diferente sa genereze acest comportament.
Le voi pune in paralel rezistentele si voi vedea dupa . Sper sa nu apara probleme ...
In paralel risti sa distrugi butoanele deoarece dublezi curentul prin ele sasu sa ia foc rezistentele.
Modificat de Al Bundy
eu i-am scris acest lucru, din pacate se pare ca cineva a sters/ascuns postul .... pacat, ca era util sa vada ca isi poate distruge rezistentele/scaunele... etc.
Merita sa incerc . Oricum eu nu folosesc decat pe treapta 2 ca e suficienta caldura. Nu vad dc s-ar arde rezistentele ... Sunt instalatii care sunt facute si in paralel din fabrica , butoanele nu sunt la fel ? De ce s-ar arde ? Lamuriti-ma va rog ...
Am inteles ca si in serie se poate arde rezistenta spatarului o data ce e solicitata mult mai mult decat cea a sezutului care abia se incalzeste
Gata . Le-am pus in paralel . Pe treapta 5 in 5 min se simte caldura suportabila si se incalzesc uniform atat sezutul cat si spatarul. Le-am lasat 10 min de proba pe treapta 5 si nu sunt probleme . Sper sa nu apara nici in timp . De obicei cand pornesc dau pe 5 pana se incalzesc si dupa mut ori pe 2 ori pe 1 . Va multumesc pt sfaturi si cred ca atat mie cat si altora le vor fii de ajutor. Stima !!!
De curiozitate, ai masurat rezistenta totala a unui scaun? .... Iti recomandam sa ai un stingator permanent in masina .  Si te mai asteptam pe la noi.
Butoanele au MOS FET de 80A adica pot duce in regim pulsatoriu undeva la 8A. La el curentul sare pe la 20A
