Incalzire Scaune - Probleme
nelro
Salutare!ma poate ajuta si pe mine cineva cu reparatia unei rezistente la scaun sofer in P Neamt?
F l o r i n
cauta in aria Oferte Extinse / Prestari servicii - si vezi pe cine gasesti pe langa tine
Am desfacut si eu tapiteria la scaun deoarece ma ardea cand porneam incalzirea si am vazut ca a ars tapiteria, Am pus poze aici sa ma ajutati sa-mi spuneti cum pot sa o repar. am cresut ca e cu rezistenta dar vad ca nu. Va astept sfaturile
post-124323-0-78430500-1432553536_thumb.
post-124323-0-13653600-1432553537_thumb.
post-124323-0-43879200-1432553537_thumb.
F l o r i n
pai rezistenta este - ii refaci circuitul din acea zona, tragi termocontractibil acolo, adaugi material peste, ca intaritura si trebuie sa mearga
imi poti spune te rog mai exact cum sa refac, de ce sa ma leg cum sa lipesc?
post-124323-0-72679600-1432555411_thumb.
Modificat de www_tzepes
F l o r i n
intai cauti capetele rezistentei - acolo un de e rupta - le legi bine, tragi termocontractibil pe ele, intaresti zona cu un material panzat.
mihaiionascu
vreau sa mi iau si eu din dezmembrari scaune de golf cu incalzire pt masina din semnatura
in afara de butoanele din bord, mufele  de la butoane ce mai trebuie sa iau de pe instalatia veche??
scaunele de seat toledo din 2002 merg pe golf 4 ??
da, merg.
mufele de sub scaune, iti mai trebuie.
mihaiionascu
mufele de sub scaune nu vin la scaunele cu incalzire puse??
mufele care se baga in mufele scaunelor.
adica...ia 15cm de cablu legat de scaunele incalzite sa ai unde sa prelungesti .
Am dat si eu scaunul de la sofer jos pentru ca nu mi-a mers incalzirea in scaun de cand am cumparat masina.La pasager merge.Am gasit un loc unde era rupta rezistenta la sezut, am legat si dupa am izolat.L-am montat inapoi pe masina dar tot nu merge.Nu am nimic sa masor intensitatile.O sa incerc maine sa schimb butonul.Altceva ce ar mai putea sa aibe? Daca am gasit rezistenta intrerupta banuiesc ca a functionat pana in momentul in care s-a rupt si gata.Sa fi intrerupt eu in alta parte undeva siguranta cand am manevrat sarmulitele de la husa? Pentru ca nu se vede nimic.Am fost atent totusi.Pun si niste poza.
post-145380-0-82493400-1443047609_thumb.
post-145380-0-78404900-1443047615_thumb.
post-145380-0-44167200-1443047650_thumb.
Verifica si termistorul. Se vede in prima poza si e cat un bob de grau ca marime. Se afla undeva la intersectia dintre sezut si spatar.
L-am vazut cand am desfacut sezutul.E posibil sa fie un fir intrerupt sau sa fie el ars nu?
Nu prea se arde termistorul. Masoara rezistenta lui direct din mufa pe cele 2 fire subtiri. Trebuie sa ai in jur dr 8-9 kohmi.
In cazul meu, termistorul a fost de vina. Dupa ce l-am schimbat a functionat incalzirea in scaun. Cum a spus si Al Bundy, trebuie masurat.
Se masoara termistorul, se masoara perna(se poate intrerupe in mai multe locuri, si unele nu sunt atat de vizibile), se verifica cablaj, se verifica butonul.
Modificat de hremus
Insa fara aparat de masura, bajbai la nimereala.
  • 5 weeks later...
Salut.Am si eu o problema cu incalzirea la scaunul stanga , cateodata merge iar cateodata nu merge . De la ce ar putea fii?De la mufa de sub scaun?Buton?Multumesc frumos
Contact.imperfect undeva sau buton. Schmbale intre ele deocamdata
Azi am facut ceva masurari la mufa butonului din bord si vreau sa-mi spuneti daca am masurat bine.
Intre firull maro si negru galben nu-mi arata nimic. Banuiesc ca rezistenta din scaun este intrerupt (firul negru/galben vine de la rezistenta nu?).
Intre maro si firul negru alb am 0.7 Kohmi. Daca ma asez pe scaun arata 128 si se schimba valoarea miscandu-ma. Banuiesc firul de la termistor.
pe firul gros rosu trebuie sa am 12v permanent?
Salutare, am si eu o problema interesanta cu scaunul de la sofer si anume, dimineata cand pornesc incalzirea merge perfect pana ce se incalzeste scaunul si dupa un timp cum ma misc pe scaun se aude releul de sub bord clantanind, dc nu ma misc merge ok, m-am gandit ca e rupt undeva si nu face contact am scos iarna trecuta scaunul, l-am desfacut si nu am gasit nimic nelalocul lui, am refacut lipiturile pe termistor parca si a fost ok toata iarna, acum face la fel, sunt sigur ca nu e din lipituri, oare poate fi din termistor.multumesc
MAsoara rezistenta termistorului cand te misti pe scaun.
Salutare. Aceeasi problema cu incalzirea in scaun la scaunul soferului. Precizez ca am verificat doar sezutul scaunului si nu are rezistenta intrerupta. Am verificat si continuitatea rezistentei la mufa alba de sub scaun plecarea spre scaun si am continuitate. Apoi am pornit incalzirea din buton si am masurat pe mufa verde care vine din bord tensiunea si am 5V in loc de 12V. Ceva sugestii ce ar trebui sa mai fac? Ar urma sa verific si termistorul maine, totusi cred ca e ceva in neregula cu tensiunea care intra in ,ufa verde. Ce ar putea fi? Multumesc.
Daca ai ambele rezistente bune, atunci schimba butoanele inte ele.
Am schimbat butoanele intre ele si dupa aceasta opertaiunenici o schimbare la scaunul soferului, ba chiar nu mai merge nici incalzirea la scaunul pasager. Amandoua scot pe mufa verde 5V acum. Inainte scaunul pasager scotea 12V.  :tuktuk:
