Incalzire Scaune - Probleme
nelro
Multumesc pt un raspuns rapid. O sa urmez indrumarile voastre si o sa postez rezultatul...peste cateva zile.
Legat de buretele uzat (ros pana la sarma) de pe pernita laterala de la sezut se poate face ceva sau doar inlocuirea totala a acestuia?
Toate cele bune.
asta trebuie sa vorbesti cu un tapiter.
Salut! am o intrebare de ce mufa incalzire scaun pasager nu am unde sa o conectez cand m-am uitat de curiozitate am vazut ca sta atarnata pe acolo , fata de cea de la sofer.Oricum nu se simte mare diferenta cu sau fara incalzirea pornita probabil nu functioneaza nici cea a soferului ...
in mod normal, trebuie sa ai mufele de pe scaun si cele care vin de pe cablajul masinii - din podea - pt incalzire sunt cele verzi.
... Am cele 2 mufe care vin nu stiu de unde cea de airbag si cea verde de incalzire da nu am locas unde sa o bag ...
post-146762-0-54444900-1423829940_thumb.
Modificat de Florin Golf4
Deci pana la urma care mufe iti lipsesc? Cele din podea sau cele de pe scaun?
trebuie sa simti efectul lor, mai ales daca pui pe 4-5, te arde bine.
nu simt nimic toata iarna l-am tinut la 5 si nu am simtit nimic.Am crezut ca nu simt eu :)) cea din scaun de incalzire lipseste
post-146762-0-90318500-1423831989_thumb.
Una nu o ai(aia-i clar), iar cealalta o fi arsa. Scoate mufa de la cel care o ai si masoara rezistenta in mufa de pe scaun, intre pinii aia mai lati si aia mai subtiri: pe aia lati ai cativa ohmi 2-3, iar pe cele subtiri cam 8-12KOhmi.
apoi verifica daca vin 12V pe mufa tata, pinii grosi cand e pornita incalzirea.
revino cu detalii.
Modificat de marius1982.11
Cu multimetru se masoara nu ? Sa stiu ce sa cumpar eventual , ca momentan nu dispun de el :)
Si la scaunul pasagerului ce ar fi de facut? sa cumpar mufa ceva sau ce ?
da, cu multimetrul.
la pasager - intai sa vezi daca e cu incalzire sau nu... poate a fost inlocuit. Daca lipseste doar mufa si ai firele - greu de crezut - atunci se pun pini pe fire, se pune mufa.
Alta varianta nu vad decat sa fi fost scaunul inlocuit ca la sofer am.dar in vcds nu imi arata nimic ca nu ar merge sau nu are treaba cu incalzirea vcds
Incalzirea in scaune nu se vede cu VCDS, nu are un modul capabil de diagnoza.
Salutare,stie cineva daca se potrivesc mufele de la airbeg de la niste scaune recaro la scaune normale,sau trebuie facute alte legaturi.Scaunele recaro se iau tot de pe un golf 4 .Multumesc.
Din ce-mi aduc eu aminte, nu se potrivesc, trebuie schimbate.
Pana nu vezi ce ai pe masina, greu de zis. Daca nu merg, le poti schimba cu ce ai tu pe masina acum... sau le legi pe direct - ca sa scapi si de probleme ulterioare.
Acum am fost la masina si nu se potrivesc mufele.Merg pusi oare conectori electrici din comert,ca pistol de lipit sa ii leg pe direct nu am.Multumesc.
nu pune pistolul de lipit electric, pe firele care duc la airbag, sa nu le declansezi.
schimbi mufele - tai, legi strans, tragi termocontractibil peste legaturi, matisezi - si astfel montezi mufele tale.
Multumesc mult ,asa am sa fac.Maine am sa le montez,astazi am terminat cu montatul tapiteriei pe scaune (le am spalat si schimbat o bucata de material de la scaunul soferului)
Salut, am si eu un Passat din 2002, si i-am schimbat interiorul cu unul de piele. Pe cel vechi, eu aveam incalzire, dar functiona doar scaunul din dreapta..Pe acesta de piele, cand l-am defacut pentru o mica reparatie pe exterior am vazut ca rezistenta este intrerupta, arsa, pe aripioara. Intrebarea mea este, o mai pot repara oare? Avand in vedere dimensiunea arsurii?
post-27515-0-60706500-1427291199_thumb.j
post-27515-0-91334800-1427291223_thumb.j
post-27515-0-23889900-1427291236_thumb.j
post-27515-0-82658700-1427291256_thumb.j
Modificat de vw_roby
Lasa-le pe astea asa cum sunt, si cumpara un set de perne de carbon, muti cablurile si le montezi intre burete si tapiterie..
Pernele de carbon nu o sa aiba incalzire pe laterale.
marius1982.11
parerea mea ca merg relipite fara probleme, nu are cum sa lipseasca prea mult, maxim 1-2cm, ceea ce neglijabil.
merg refacute.... dar depinde de starea lor ... sa nu fie deja imbatranite rau, le repari si se rup iar in scurt timp.
altfel, se pot repara si sa duca mult si bine.
Pana la urma am cumparat altele de Renault, au trecut pe la colegul Florin ( multumiri cu acesta ocazie) si le-am dus la atelier sa finalizeze scaunul.
O zi buna sa aveti.
alea o sa se incalzeasca mai repede decat cele vechi.
cu mare placere !
