Incalzire Scaune - Probleme
nelro
Am avut si eu problema cu ambele scaune, si pana la urma erau intrerupte rezistentele din scaune (toate patru). E suficient la un scaun sa fie una intrerupta fiindca ele sunt inseriate si nu mai merge nici cealalta. Am gasit un electrician istet care a muncit ceva la ea, a ajuns la rezistente, a vazunt unde erau intrerupte, le-a legat (cositorit, izolat, etc..) mi-a luat 2 mil pe toata treaba si imi merg f. bine acum.
Noi ar fi costat toate 4 cca. 12 mil fara TVA + manopera...
In cazul tau poate fi si de la intrerupator insa poti verifica daca ajunge curent pana la mufa de la scaune cu intrerupatorul pornit (mie asa mi-a zis electricianul ala ca imi ajunge curent la scaune dar mai departe nu mai ajunge,....)
ziua buna,
Am un Golf IV 1.9 TDi din 2002.
Acum cateva zile am simtit miros de ars in masina, am oprit si am constat ca scaunul de sub mine avea o gaura de vreo 3 cm diametru in el.Am oprit instalatia de incalzire pe scaunul meu si pana acum totul e ok.
Unde pot gasi (Brasov/Bucuresti sau apropiere) perna electrica pentru sezut si huse de scaun preferabil originale si cam cat m-ar costa?
Scaunul are si si airbag. Ce precautii trebuie sa-mi iau inainte sa schimb perna ca sa nu afectez airbagul si/sau alte circuite?
Stie cineva ce ar fi putut cauza evenimentul si ce circuite ar trebui sa verific?
Multumesc mult.
Cred ca defectarea butonului de comanda a incalzirii in scaun a cauzat defectul. Preturile le poti afla de la dealerul zonal VW sau de la volksman pe aria de Anunturi online->Prestari servicii si oferte extinde.
husele originale la CARDINAL MOTORS Ploiesti sunt in jur de 650 ron si ti le aduc in 1 luna
bafta!
De unde esti ?
As dori sa-l cunosc si eu pe electricianul tau.... am o problema similara :P
mario zaccaria
Este adevarat ca din cauza rezistentei se strica cel mai des dar nu uita-ti sa verificati si siguranta pt scaune incalzite ca si ea se poate arde si e mult mai simplu de desfacut asta inainte de a te apuca sa desfaci un scaun!!!
De unde esti ?
As dori sa-l cunosc si eu pe electricianul tau.... am o problema similara :)
Eu sunt din Pitesti.
Daca nu gasesti la tine sa-ti rezolvi problema, suna-ma si iti fac o programare.
Electricianul de care ti-am spus e la Service Nissan in Pitesti si cred ca pot aranja sa te primeasca.
Oricum intai de toate verifica siguranta.
Cya!
acum o sapt mergea incalzirea la ambele scaune. ieri am observat ca la sofer nu mai merge, iar la pasager merge.
va rog sa ma ajutati si pe mine cu o informatie: cum pot sa-mi dau sema ce s-a intamplat???
eu as vedea 3 cauze: butonul regulator, rezistenta din scaun sau siguranta. siguranta pot s-o verific si eu. partea mai grea e cu butonul si cu rezistenta.
e posibil sa aiba si un releu sau ceva de genul asta??? daca da pe unde se afla???
merci
Din ceea ce mi-ai spus diagnosticul pare a fi "rezistenta scaun intrerupta" .Siguranta arsa ar putea fi cel mai plauzibil defect dar tinand cont ca doar pe scaunul soferului nu merge , o excludem (ca posibilitate)
Butonul de obicei cedeaza ultimul datorita fapului ca piesele active din el sunt supradimenesionate putand face fata cu brio unor eventuale supratensiuni si suprasarcini .
Ceea ce pare plauzibil este "rez scaun intrerupta" .Verificarea partii electrice o faci scotand mufa de sub scaunul soferului si verificand prezenta tensiunii in mufa care iese din mocheta (de preferabil cu un bec datorita faptului ca pot aparea tensiuni reziduale si un aparat de masura digital poate indica eronat)
Rezistenta scaunului o poti verifica masurand in mufa care iese din scaun anumite valori (de obicei pana in cateva sute de ohmi) cu aparatul de masura dat pe rezistenta sau contiunuitate .
merci pentru informatii... de asta imi era cel mai frica...
lucian victor
cu atentie si cu grija, se ajunge relativ usor la rezistenta .
dai jos tapiteria de pe sezut si inadesti rezistenta acolo unde este intrerupta si va merge sigur .
bafta
la mine nu am reusit sa ma lamuresc care din mufele de sub scaun e de la incalzire!
la glf cum e?
poate pune cineva o poza?
si deci daca vine tensiune, in aceeasi mufa(ma rog, cealalta) ar trebui sa pot verifica si starea rezistentei din scaun?
multumiri!
am tot cautat pe forum dar nu gasesc.
stie cineva, inainte de a demonta scaunul cu rezistenta rupta, ca sa nu-mi dea eroare de airbag, trebuie scoasa baterie sau daca nu umblu la contact nu apare eroarea?
Nu este recomandat sa umbli la mufa airbag-ului fara a deconecta borna "minus" a bateriei. De asemenea, teoretic trebuie sa astepti ~15 minute.
Inainte de a demonta scaunul, verifica butonul. Acesta contine un circuit destul de complex, responsabil pentru reglarea si mentinerea temperaturii temperaturii dorite, si este posibil sa se fi defectat. Ar fi bine sa incerci cu un alt buton intai.
Succes.
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2988358
vreau sa imi explice cineva schema asta ca sa pot sa o arat unui electrician si sa o montez pe masina. incalzirea este oem de pe scaunele care le-am luat(recaro) si trebuie sa imi fac instalatia , eu.
:rolleyes: pls astept un raspuns urgeeennnttt .
sau daca aveti voi o alta schema de instalare de la scaunele Recaro pentru incalzire.
va multumesc anticipat!!!!!
Modificat de Al3X_G4
poi daca tot o ai,si posteaz-o,sa o vedem si noi restul lumii interesate.
Vreau sa ma apuc sa imi fac incalzirea in scaune! si am nevoie de o schema sa le pot monta , Scaunele sunt Recaro de pe un Golf 4 GTI , am luat si butoanele din bord dar spuneti cam ce ar mai trebui sa leg firele si cum.....
multumesc anticipat
acolo e pentru cele after market ... mie imi trebuie schema pe instalatia originala .
Iata schemele pentru incalzire de scaune originale de la G4:
Succes si sa ne tii la curent cu ce ai reusit! ;)
Modificat de hyper
OT: am editat titlu, ca sa poate fi inteles mai usor subiectul topicului.
:Driver: mersi pentru editare la topic :Driver:
Sper sa reusesc
