Incalzire Scaune - Probleme
nelro
la reprezentanta gasesti cu siguranta.
salut
am gasit si eu firul intrerupt la incalzirea de la scaunul soferului,daca il cositoresc imi va functiona incalzirea?am vazut ca firul este acoperit cu o foita de plastic,cauciuc nu ce este mai exact.daca il cositoresc trebuie sa pun ceva pe el sa-l acopar cu ceva anume?sa fie cum a fost din fabrica? :tuktuk:
Multumesc anticipat
Modificat de crystian_kvl
Nu se cositoreste. Se rasucesc si apoi se pune varnish termocontractibil peste.
Modificat de Al Bundy
am reusit si e intr-un final sa montez, totul e functional, am gasit si firul rupt pe care mi l-a cositorit cineva si apoi izolat. multumesc la toata lumea pt ajutor, nu m-as fi decurcat :)
post-50847-0-02106200-1386671148_thumb.j
post-50847-0-85926900-1386671193_thumb.j
post-50847-0-77447900-1386671202_thumb.j
salut, la masina din semnatura, imi functioneaza partial incalzirea la scaunul soferului, in sensul ca se incalzeste doar spatarul, nu si sezutul, scaunele sunt cu piele si acuma iarna e chiar o problema.
cine ma poate ajuta?!
va multumesc!
Poti incerca demontarea husei de piele si remedierea problemei precum la cele tapitate. Posibil sa ai problema clasica de ardere a rezistentei. Se vede un punct ars unde e problema. O solutie foarte ieftina si eficienta este relipirea cu pistoul de lipit, izolat si gata.
mai greu este ca rezistenta este cusuta de husa....
sa inteleg ca schimbi rezistenta cu tot cu husa de piele?
no, daca e sa o schimbi - si nu ai acces - nu vezi unde e intrerupta - o scoti pe cea veche (o decupezi) si pui una noua, pe burete
Salut colegi e cineva mai aproape de Campina sa ma ajute cu demontare scaun si husa sa vad care rezistenta este intrerupta pentru ca nu imi merge deloc incalzirea in scaun la sofer pe dreapta merge pe 5 nu poti sa stai pe scaun la sofer degeaba pe 5 nici un pic nu se incalzeste as lua de acuma rezistenta dar nu stiu care sa fie de vina sezutu sau spataru .Deci care stiti sa scoateti scaunu si husa mai aproape de Campina ?
De obicei sezutul este vinovat si trebuie sa iei tot cu fir, nu cu carbon.
In Campina nu stiu, dar in Bucuresti da.
cu aparatul de masura, verifica continuitatea dintre cei doi pini mari, din mufa verde de pe cablajul scaunului. Daca nu are continuitate, de la rezistente/cablaj rezistente este.
daca ai continuitate, atunci trebuie verificata rezistenta dintre pinii mai mici - sa nu fie de la termistor.
Buna seara , am si eu o mica problema cu incalzirea de la scaunul soferului . Materialul cu care sunt acoperite rezistentele sa tocit intr-un colt al sezutului si la pornirea incalziri imi arde mai pe romaneste " curul " in acel loc . Intrebarea mea este cu ce fel de material pot acoperii rezistenta fara ca aceasta sa nu se arda ! Tin sa mentionez ca husa scaunului este arsa in acel loc si este facuta si o mica gaura . Nu vreau sa renunt la caldurica din scaun mai ales acum pe frigul de afara . Multumesc anticipat pt cine mha poate ajuta !
Pe langa problema electrica mai exista una de exprimare...
Vrei sa eviti sa nu se arda? Cred ca nu.
De acoperit poti sa acoperi cu un material textil (daca vorbim de perna) iar scaunul il poti re-tapita daca gasesti material asemanator cu cel ars.
Din ce spui e posibil sa fie scurt in perna, se incalzeste toata? Siguranta nu se arde?
Imi pare rau ca nu mha pot exprima cum o  fac toti , problema mea este la sezutul scaunului care are o gaurica mica de 2-3 mm ( arsura ) , atunci cand pornesc incalzirea la 1-2 nu pot sta pe scaun pt ca mha arde foarte tare prin aceea gaurica .
Eu husele le-am dat jos odata si am vazut ca in locul acela materialul care acopera rezistenta era tocit probabil de la frecus si de la trecerea cu timpul .
Am inteles ca sa le acopar cu un material textil ( perna ) , dar ce fel ... bumbac sau vreun material special care sa nu se topeasca din cauza rezistentelor!
Cu siguranta nu am probleme sau sa nu functioneze deloc incalzirea !
se da tapiteria jos, se reface rezistenta in acel loc, se poate acoperi cu banda izolatoare panzata de exterior si se pune husa la loc.
Am si eu un Passat b5 din 98,recent am primit de la un prieten care se ocupa cu dezmembrari scaune din piele cu incalzire.Am citit topicul de pe forum legat de incalzirea in scaune,ce nu am inteles eu prea bine e cum se leaga butoanele OEM la masina si la scaune,am gasit doar un DIY pt golf.
Ma poate ajuta careva cu instalarea?
Asta-vara am anulat mufa de la airbag de sub scaun care imi producea eroarea bine cunoscuta. Eroarea nu a mai aparut, dar de atunci nu mai merge incalzira in niciun scaun. Sunt scaune de Gti, iar comenzile de la clima sunt ca la g6.
Stie cineva sa-mi spuna daca asta poate fi cauza?
Nu le-am taiat eu ci un electrician, dar am vazut ca era vorba despre mufa aceea galbena.
daca nu iti mai merge nici incalzirea, ti-a taiat si ce nu trebuia... sau s-a dus rezistenta din scaun - trebuie verificat.
  • 5 weeks later...
Ciao
Dupa ce am reparat rezistenta in scaun a cazut termistorul. De fapt firele cu care sunt lipite termistoarele sunt destul de fragile.
Pentru referinta se poate schimba termistorul original cu un termistor din comert de 10 KOhmi.
In Timisoara se mai gasesc la RET sau RUBIN si costa intre 1,5 RON si 4 RON.
Florin
alea mele le-am masurat acum cateva zile si va pot zice sigur ca la temp de 24-25 de grade(temp camerei) au 8.8-9Kohm.
