Incalzire Scaune - Probleme
nelro
doua bucati....
sau iti faci cablajul, cumperi rezistente... si iesi mai ieftin.
   Salutare, am cumparat de curand un golf 4 si ma deranjeaza ca la scaunul soferului nu-i functioneaza incalzirea. Ma poate ajuta cineva unde as putea merge sa aflu ce problema are? Va multumesc...
si ai citit posibilele cauze prezentate pe acest topic , ai verificat si nu i-ai dat de cap?
daca nu te pricepi, mergi in aria de prestari servicii si cauta anuntul lui Florin sau AlBundy, ii suni si iti verifica/repara ei fara probleme ;)
poti merge la orice service auto cu electrician (reprezentanta sau altceva) sau la unul din baietii de pe froum cu anunt la rubrica Prestari servicii.
Modificat de Muale
   Multumesc, am citit dar nu ma pricep sa rezolv singur aceasta problema. Voi incerca sa dau de cei 2 eumerati de tine. La service-ul la care merg mi-a spus telefonic ca: este plasa care incalzeste si ca se gaseste numai in original si e prea mare bataie de cap si ca de la altceva s-ar mira sa fie. (deaceea am apelat la acest forum)
salutare am gasit la dezmebrari 2 scaune cu incalzire, am dat jos incalzirile, am dat jos mufele cu cablu care intrau in incalzire, am dat jos si butoanele cu tot cu mufe.
acum intrebare e ca nu stiu firele cum vin legate care la plus care la minus si cu asta va cer ajutorul.
am tot citit si am vazut ca din mufa de la butoane firul albastru cu gri de pe pozitia 1 aprinde ledu butonului iar maro pozitia 6 ar fi un minus. restu nu mai stiu. am gasit schema asta  daca ma poate ajuta cineva sa o inteleg. multumesc anticipat
post-50847-0-53406300-1385824758_thumb.j
post-50847-0-14628700-1385824771_thumb.j
Ce este neclar din schema pusa de tine?
pai firu 4, 5 si 6 de la buton la ce le leg ca sa imi porneasca incalzirea? iar 1 si 3 care ies de la mufa ce intra in scaun ce sant? - cumva? in afara de butoane, incalzire si cele 4 mufe trebuie sa mai am ceva,
NU scrie clar pe schema unde sa le legi ?
 Ce nu ai inteles?
firu 4 si 5 la ce trebuie sa il leg acum ca stau si ma uit si citesc cred ca imi lipseste inca ceva. deci am asa 2 butoane, pernele de pe scaune 4 bucati. 2 mufe ce intra in butoane si 2 care intra in scaun. de asta cred ca nu imi iese schema ceva imi lipseste. nu?
termistori cred ca asa le zice? la ce imi lipseste? hm?
termistori asa le zice? ce imi lipseste mie?
adica,,,, la tine din rezistente, spre mufa de sub scaun - iti pleaca doar doua fire ? daca da, termistorul lipseste - cumperi unul de 10k, il bagi sub rezistenta si tragi fir in pin 3 - care pleaca in mufa buton si celalalt la masa.
am luat incalzirea de la cineva si eu am taiat mufele de pe instalatia electrica si nu am stiut de termistor. daca puteti sa-mi puneti o poza sa vad cum ar arata termistorul ca vreau sa mai caut pe instalatie si sa il i-au. multumesc anticipat
Termisorul nu il vezi separat, el este inserat in rezistenta - il simti la mana - in sezut, are vreo 5mm in diametru -trebuie sa fie pe langa firele care intra in sezut, la cativa cm de ele.
In mufa verde din planul indeparat cete fire ai?
Il intrebam deoarece nu a taiat instalatia din scaun, a demontat-o intreaga.
da, numai ca daca a citit posturile mele si nu a reusit sa numere cele 4 fire din mufa de sub scaun.... din 4 - atunci inseamna ca avem o problema..... ori nu stie cum si ce are de facut ( chiar daca i-am explicat unde sa se conecteze si cu ce...) ori nu le are......
salutare din nou sper sa nu ma injurati dar intreb de mai multe ori deoarece vreau sa iasa bine si sa nu fac vreun scurt ca sa ard ceva.
deci intrebarea mea e cum leg firele de la mufe intre ele de la cele 2 mufe, cea de la buton si cea de la scaun.
deci pe mufa de la scaun am 4 fire: 1 maro, 2 negru alb, 3 maro si 4 negru galben.
la mufa de la buton am asa : 1 albastru gri, 2 negru galben, 3 negru alb, 4 negru, 5 negru si 6 maro.
aicia voi face asa
1 albastru gri il leg la iluminare
2 negru galben il leg  cu 4 negru galben
3 negru alb il leg cu 2 negru alb
 de la mufa scaun 1 maro si 3 maro leg la masa
de la mufa buton 6 maro leg la masa
si acum vine dilema mea: ce fac cu 4 negru si 5 negru de la mufa buton????
colegu a scris
Pin 4 -  alimentare +, de la siguranta 44 (15A) – curent pe direct – 75x
Pin 5 – Plus contact.
daca am inteles bine 4 negru leg la o siguranta de 15A dar ce inseamna 75x???
iar 5 negru il leg la contactu masini cand ii dau cheie atunci sa porneasca sau pot sa il leg si direc la baterie?
multumesc anticipat si sper ca nu-s prea stresant
post-50847-0-93956000-1386006845_thumb.j
post-50847-0-17318900-1386006881_thumb.j
post-50847-0-85034500-1386006896_thumb.j
post-50847-0-80934400-1386006920_thumb.j
post-50847-0-80066400-1386006932_thumb.j
post-50847-0-93104900-1386006945_thumb.j
DAca legi direct pe baterie si ai uitat pornita incalzire, a doua zi, pa baterie. +contact iei de pe sig 5. Ai deja fir, albastru/negru(daca mai tin bine minte). La 44 nu ai siguranta si nici pini si o iei de la 30, nu 75X. 30 il gasesti ca borna sub placa cu relee. Intra multe fire rosii, si si scrie. De aici tragi fir(minim 1,5)  la 44(intrare). De la iesirea lui 44 (44a) duci fire la pinii 4 ai butoanelor.
Modificat de hremus
m-am gandit sa fac o proba sa vad daca incalzeste si am legat asa:
firu 1 maro si 3 maro de la mufa ce intra in scaun si cu firu 6 maro de la mufa buton toate trei impreuna si am facut un mare minus
iar firu 1 albastru gri cu 4 negru si cu 5 negru toate de  la buton le-am legat impreuna si am facut un mare plus
le-am conectat la baterie la borna respectiva fiecare, plus cu plus si minus cu minus
rezultatul a fost ca s-a aprins ledu la buton dar sa se incalzeasca pernele nu din pacate...
sa fie intrerupta rezistenta undeva sau din cauza ca nu le-am legat pe fiecare la locu lor nu am avut incalzire???
si celelalte de la perna de ce le-ai lasat in aer?
sobru, noi incercam sa-ti explicam - cat mai simplu - ce ai de facut. Scurtaturi - in afara celor care le-am zis deja - nu exista.... deci nu incerca sa mai simplifici schema, ca nu ai cum.... deci, fa cum ti-am zis deja.
atata timp cat nu ai conectat termistorul.... nu are cum sa-ti mearga.
ti-am facut lista cu conexiuni, destul de simpla - zic eu - deja incepem sa o complicam iar.... leaga firele exact asa cum ti-am scris.
spor la treaba !
Postez si alocarea pinilor (corecta)......
Conexiuni buton incalzire
Pin 1 – iluminare -
Pin 2 – alimentare rezistenta scaun – pleaca in + rezistenta - la pin 4 mufa scaun
Pin 3 – intrare de la + termistor - la pin 2 mufa scaun
Pin 4 -  alimentare +, de la siguranta 44 (15A) – curent pe direct - 30
Pin 5 – Plus contact - 75x
Pin 6 - masa
in mufele la scaun, ai 4 fire
Pin 1- la masa - caroserie
Pin 2- plus termistor
Pin 3- la masa - caroserie
Pin 4- alimentare rezistenta
saramana, gata am reusit :) imi dadea cu radical ca incercam sa vad daca functioneaza cu o perna care nu mergea, din 4 perne un sezut nu merge :( tre sa-i mai dau si la asta de cap, dar ce e cel mai important e ca am inteles cum se leaga firele
bravo !
vezi sa ai continuitate la rezistenta respectiva. Daca nu ai, vezi unde este intrerupta si o refaci
In niciun caz pe topicul asta.  :ceuameni:
