Incalzire Scaune - Probleme
nelro
Noutati : ajunge curent la scanul soferului, deci probabil este rezistenta scaunlui intrerupta. La scaunul pasagerului nu ajunge curent. Nu cupleaxa releul de sub bord, desi l-am inversat cu cel de la scaunul soferului. Daca actionez manual releul , atunci primeste scaunul curent. La butonul de la pornire incalzire sunt 7 fire. Intre 4 fire albastre pe capete( doua fire pt un potentiometru, doua pt celelat) variaza tensiunea de la 0 v la 2.4 v in functie de treapta pe care este butonul. Fir grii luminozitatea butonului. Inca unu tentisune + si celalalt -.
Zilele astea avand putin timp liber m-am apucat sa-mi schimb perna din sezut din scaunul soferului. Pernele le aveam cumparate de anul trecut, asa ca am trecut la treaba, dar dupa ce am dat scaunul jos am vazut ca mufa nu e la fel, asta care e pe masina e cu 2 fire, cea noua are 4 fire plus ca difera si ca marime(cu toate ca sunt perne OEM). Acum intrebarea e: se poate adapta asta cu 4 fire la mufa mea cu 2 fire? Momentan am gasit firul rezistentei intrerupt, l-am legat si totul functioneaza ok, dar nu stiu cat o sa tina treaba asta. Atasez si cateva poze pt a vedea diferenta:
post-55333-0-35611800-1381306779_thumb.j
post-55333-0-14212900-1381306791_thumb.j
post-55333-0-31185000-1381306834_thumb.j
post-55333-0-50211100-1381306954_thumb.j
sezutul are 4 fire, deoarece doua sunt de alimentare a rezistentei si doua de la termistor.
Am decis in final sa imi iau perna oem ( 460 de ron parte sezut  sofer ), montat fara probleme, cea veche se vede in poza am lipit-o de vreo 4 ori...se arde in alta parte, acum e altfel cu scaunul incalzit :)
post-35789-0-19152500-1381315725_thumb.j
post-35789-0-78231000-1381315804_thumb.j
destul de scumpa, dar asta este.... piesa OEM costa.
Perna veche e cu fir de carbon sau metalic? Ai aruncat-o deja?
Pai in prima poza se vede mufa alba de la sezut care e acum pe masina si are doar 2 fire, iar asta noua are 4 fire(se vede mai clar in poza 3) si mufa putin mai mica (le-am pus alaturi sa se vada diferenta), caz in care trebuie sa pastrez mufa veche si sa leg cele 4 fire la 2, dar cum? sau sa leg doar alimentarea si sa anulez cele 2 fire de la termistor?
misu, scaune sport, platesti :D.
 Eu am mutat sezutulurile intre ele, asfel partile mai uzate sunt acum cele spre consola centrala ;). cu banii aia aproape ca luai un interior SH cu totul.
Modificat de marius1982.11
Am reparat si eu incalzirea in scaun. Pentru cei care cauta valorile pe care trebuie sa le masoare in cupla din bord iata cateva repere:
Rezistenta nominala pentru incalzire vezi poza 2,4 -2,5 ohmi, Rezistenta termistor cu scaunul la vreao 18 grade  = 9,26 KOhm apoi daca te pui cu fundul pe scaun si fara sa dai drumul la incalzire scade progresiv la 7,77 Kohm ... Daca nu ai aceste valori in cupla trebuie sapat catre scaun. Daca ai aceste valori in cupla trebuie sapat catre partea electronica a comutatorului.
La mine a fost defectul clasic rezistenta arsa pe partea stanga a scaunului sofer. Ceea ce vreau sa va atentionez este ca se vedea un punct mic de arsura si sarma parea intacta . A trebuit sa trag cu un pic de forta pe unde am banuit ca ar fi rupta pentru a se rupe si plasticul invelitor si astfel sa aflu punctul de ruptura.
Stima ,
Florin
1. Rezistenta incalzirii - valoarea nominala corecta.
 post-125383-0-61655900-1381351067_thumb.
2. O masuratoare pe care nu vi-o doriti = circuit de incalzire intrerupt
post-125383-0-47824200-1381351308_thumb.
3. Valoarea termistorului (18 Grade aprox)
 post-125383-0-79001500-1381351423_thumb.
4. Valoarea termistorului dupa ce am stat pe scaun 5 minute
 post-125383-0-80851600-1381351098_thumb.
5. Scula cu care desfaceti tapiteria (nu trebuie dat scaunul jos) = cange si aveti noroc daca aveti copii si aveti o trambulina (este livrata pentru intinderea trambulinei)
 post-125383-0-01911000-1381351115_thumb.
6. Idee cum sa extrageti butoanele fara sa zgariati plasticul = crocodil prelucrat
 post-125383-0-09903900-1381351131_thumb.post-125383-0-38337300-1381351148_thumb.
7. Alte poze
post-125383-0-54280500-1381351158_thumb.
Nu imi iasa cu ordinea pozelor sper sa intelegeti ceva :-(
post-125383-0-45267400-1381351937_thumb.
post-125383-0-20518400-1381351952_thumb.
post-125383-0-47825600-1381351969_thumb.
post-125383-0-61391000-1381351982_thumb.
post-125383-0-95593900-1381352007_thumb.
post-125383-0-32183000-1381352023_thumb.
post-125383-0-29465400-1381352034_thumb.
post-125383-0-50297100-1381352057_thumb.
Modificat de joflo
*Muale,   e fir normal,de metal, am vazut dar s-a deteriorat cand  l-am luat jos,  e in garaj, nu am aruncat nimic.
Modificat de misulikkk
Am si eu o intrebare. Am desfacut si eu scaunul dreapta intai si am gasit la fel o ruptura in fir pe partea dreapta...stiu clasic...l-am cositorit si acum intrebarea mea este daca e OK ca am bandajat totul cu banda izolanta? Pana la ce temperaturi ajunge in acea zona? E mai cald in zona unde am cositorit pentru ca i-am marit sectiunea/rezistenta in acea zona? Am folosit o banda clasica de izolat (scrie pe ea doar tensiunea de strapungere de 40KV/mm). Vreau sa fiu sigur ca dupa ce las seara masina nu o gasesc arsa toata dimineata!
Apropo dupa ce aceasta operatie incalzirea functioneaza perfect!
Merci pentru eventualul raspuns!
Aici poze cu infractorul :
IMG_20131021_181631.jpg IMG_20131021_181637.jpg IMG_20131021_181643.jpg IMG_20131021_183039.jpg IMG_20131021_183045.jpg
Nu se arde, era mai bine daca puneai un varnish termocontractibil.
Practica la nichelina, ca asta e acolo, este sa se faca contact mecanic (presare/strangere). Lipitura merge ca din cate am vazut nu se incalzeste peste punctul de topire al amestecului de cositor. Solutia care sa dea cele mai mici batai de cap pe partea de izolare este varnisul siliconic (cel care se gaseste la aplicele mai de calitate) sau varnisul termorezistent (cum se gaseste prin prajitoarele de paine sau resourile vechi).
E probabil overkill dar eu asta am pus ca sa stau linistit. In plus ca sa nu se rupa am indesat un pic de burete in "gropile" unde bagi deobicei genunchiul (am vazut pe un alt forum), desi cred ca are un efect limitat la un genunchi pus cu usurinta nu la unul pus cu patos in focul reparatiilor :-)
Stima, Florin
Nu ai treaba, o sa fie ok. Singura problema care poate sa apara, este sa cedeze in alta parte..... depinde de starea rezistentei,
Va salut.
Am tot citit thread-ul acesta, info utile, bravos :)
Am si eu o problema: Saptamana trecuta incalzirea in scaune mergea perfect.
Alaltaieri, am dus masinuta la spalatorie, interior - exterior... si poc... a doua zi, observa prietena ca "imi incalzesc fundul" desi afara era 25 grade Celsius...
M-am mirat, nu am simtit nimic. Am pus pe 0, am dat iar pe toate valorile, de la 1-5 si nimic. La fel si scaunul din dreapta, orice valoare ii dau, nu se incalzeste.
Intrebare: Este cineva din Brasov care ma poate ajuta? :)
Si o alta intrebare (off-topic putin) - Doresc sa cumpar un VAG COM (cablu+driver). Ce recomandari imi dati?
Am un Golf 5 - 2.0 SDi din 2005. Va foarte multumesc!
O zi frumoasa sa aveti.
Modificat de staycu
Ai pernele din sezut intrerupte de baiatul care a facut interiorul.
Hremus este in Bv si te rezolva fara probleme, il gasesti in rubrica de prestari servicii.
Legat de cablu ai 2 variante: originala si clona. Originala f scumpa si nu merita sa iei daca vei folosi doar la masina ta. Despre clona care merge ok si iti citeste valorile, o cumperi de pe net, nu putem discuta ca este interzis pe forum. ;)
Multumesc frumos Muale pentru info. O sa il caut pe Hremus. o seara faina sa ai.
Cu placere!
Alta data nu mai lasa sa se urce cu genunchi sau cot pe scaune. Se intinde si se rupe perna de incalzire. (Bine, rezistenta aia, nu perna cu totul)
Am inteles.. nu stiam cum functioneaza sistemul, acum am aflat.
I-am dat pm lui Hremus sa vad daca ma rezolva, si de acum incolo o sa stau cu ochii pe masina cand o duc la spalatorie. pana acum, o duceam, o lasam si o luam cand ieseam de la servici. Asa este cand ai incredere in lume...
se rup, ca sunt vechi si nu mai rezista .... cand sunt noi, nu e problema.... cu cat imbatranesc, cu atat se strica mai repede.
Salutare!
Am si eu aceeasi problema cu incalzire nefunctionala in scaunul sofer (golf 4, 2001).
Imi recomandati pe cineva in Baia Mare sau Bucuresti care ma poate ajuta sa rezolv problema?
Va multumesc!
cauta in aria Prestari servicii.
se poate rezolva incalzirea, dar intai trebuie sa vedem in ce stare este rezistenta.... sau daca este de la ea.... orice are, se rezolva...
Posibil si termistor care sa aiba firele duse.
Am si eu o intrebare, probabil mai penibila sau nu, dar sunt necunoscator. Am un Bora din 2004 si nu am incalzire in scaune. As dori sa imi montez incalzire in scaune. Intrebarea mea este: E suficient sa cumpar doar butoanele plus mufele ce vin in set pentru incalzire? M-am uitat sub scaune si sunt tot felul de mufe si cabluri, dar multe nu pricep. Va multumesc anticipat
    • dergiu
