Incalzire Scaune - Probleme
nelro
Cauta in aria de vanzari
Am cautat da nu am gasit din pacate...
marius1982.11
o gasesti cu tot cu scaune :D
bujulache daca ai rezistenta de carbon se gaseste de cumparat, citeste ce am scris eu cateva pagini in urma, daca nu este de carbon se poate repara, citeste topicul.
Modificat de virus
Nu prea se mai gasesc. Doar cele de la spatar si alea nu se defecteaza.
Salut. Am montat zilele astea instalatia electrica pentru incalzirea in scaune, am avut o instalatie originala si am tras plusul de 15A prin panou prin locul lui, iar plusul de 7.5A l-am legat la siguranta nr. 12. Este in regula? pentru ca am vazut ca ar fi trebuit sa il leg la siguranta nr. 5
E bine sa montezi asa cum e pe original , adica pe sig 5.
Sa vezi distractie cand uiti unde e legat (cand nu e ca pe original) si tu cauti siguranta care ar trebui sa fie si nu-i mai dai de cap. ;)
O sa il mut pe sig 5 atunci.
Sent from my GT-I9105P using Tapatalk 4 Beta
E posibil sa se strice incalzirea in  scaune,  aman2 deodata sau  am avut  eu  doar  asa ghinionul si toate astea asa peste noapte,  din  senin.
Daca da, cam care o  fi motivul si solutia, daca a mai patit  careva e genu.
Precizez ca am verificat  sigurantele,  chiar  le am si inlocuit si nimic.
Modificat de JohnnyBravoo
Pe 5 ai plus doar la contact din cate tin minte, daca nu e asa si la 12, ai putea sa ramai fara baterie daca le uiti pornite.
LE: jonnhy, cel mai sigur scoti mufa verde de sub scaun si masori daca ai rezistenta(cativa ohmi) la pinii aia mai grosi, sunt doar 2 din aia.
daca ai, e de la instalatie/butoane, dar ma indoiesc ca ambele deodata.
Modificat de marius1982.11
sigur nu s-au ars amandoua deodata....
da - Sig. 5 - plus contact. Sig 44 - alimentare rezistenta scaune.
La mufa verde din cablajul de pe scaun, pinul 4 alimentare si masa - masori intre ele si trebuie sa ai continuitate. Daca nu ai, e rezistenta arsa.
Si daca e arsa, trebuie vazut care, cea din sezut sau cea din spatar.
Holda` holda`, n-am inteles nimic din  ce ati spus(clar  electrician nu-s :D ), de mufe m-am uitat  si nu  am nici o  mufa ce sa fie vizibila asa de afara, pus pe genunchi langa masina.
Probabil  trebuie sa ma duc la un electrician,  nu posed scule de masurat  si nici nu  ma pricep la ele.
Alta intrebare,  cel mai grav lucru  din  cate inteleg e sa fie arsa rezistenta (totusi la amandeodata,  e dubash), ce inseamna asta financiar ? :icon_confused:
AlBundy,  nu  functioneaza nimic, nici  spatar, nici  sezut.
Tu cred ca ai o problema de alimentare. Scoate un buton afara si in mufa lui verifica daca ai alimentare prin contact si alimentare fara contact. Cu toate ca ar trebui sa ai daca spui ca ai verificat sigurantele.
De sigurante cum  iti  dai  seama ca nu mai sunt  bune,  is innegrite sau intrerupte, ceva de genu nu? Erau  bune dar  totusi am incercat  si cu altele si tot nu functiona,  deci  asta nu -s sigur.
Scosu  butonului mi  se pare complicat asa dupa cum  stau  si ma uit acuma la el, fara sa aiba un  surub sau alt  sistem de scoatere, probabil doar prin forta. :tuktuk:
de obicei, la G4 (si la majoritatea) se arde cea din sezut... sau se rup firele, la intrarea in rezistenta.
oricum, intai sa verifice ce i-am zis noi, dupa care vedem ce are de facut mai departe.
fara un simplu aparat de masura cam batem campii.
am si eu o problema la incalzirea in scaune la o skoda octavia 1.mai exact cand pornesc incalzirea din scaunul de la sofer functioneaza fara nici o problema,dar daca o pornesc si pe cea de la pasager , dupa 1 sec incepe sa se auda un sunet care mi se pare ca vine de unde din bordul masini si seamana cu un "carait".lucrul asta se intampla doar cand folosesc incalzirea in scaunul din dreapta.Stie cineva cam care ar fi problema?
Posibil un scurt pe undeva , la instalatia scaunului si releul care comada incalzirea sa intre in protectie.
Vine frigul, m-am gandit sa imi repar incalzirea in scaun( cea din sezut am reparat-o de vreo 2 ori si tot se arde dupa cateva zile  :))    )   de unde pot sa imi cumpar, exclus reprezentanta, mi-a cerut 400 si ceva de lei
Era pe forum cineva care vindea kituri de incalzire, dar nu mai retin nick-ul. Ceva cu Dan.... Cauta la anunturi, ca avea topic de vanzare.
Baracuda era...am luat de la el acuma 3 ani si merg ok.
Nu merge incalzirea in scaune la Skoda Octavia din 99'. Scaunul de la sofer se incalzeste cand si cand, in special cand iau mai tare un viraj. Cel de la pasager nu merge deloc, nu se aude cupland nici un releu cand ii dau drumul, desi la cel de la sofer se aude. Nu stiu de unde sa incep.
Mai este DanuAl (daca mai are...)
Tuff, masoara tensiunea in mufe cu incalzirea pornita, vezi siguranta apoi rezistenta in scaun.
    • dergiu
