Incalzire Scaune - Probleme
nelro
am rezolvat. le-am pus in paralel si merg perfect. dimineata eram in extaz cand am vazut cat de multa caldurica am la poponeata :)) multumesc colegi de forum
alta viata.... sa te incalzeasca cu placere !
salut,am si eu o problema la golful meu 4 cu incalzirea in scaunul soferului,de cand am luat'o am vazut ca era arsa siguranta si dupa ce am inlocuit'o si am pornit incalzirea iar s'a ars,am pus una mai mare si merge continuu,nu pot sa o opresc iar la sezut nu imi incalzeste numai lateralele,ceva pareri???ms
Grija mare cu siguranta.. pune de care trebuie, adica 15A. Scaunul din dreapta merge bine? Ce scaune ai? Daca nu se incalzeste sezutul, nici sensorul nu sesizeaza caldura, deci nu se opreste. Problema e in scaun.
scaunul din dreapta merge bine...am pus siguranta mai mare sa vad macar daca merge si dupa cum spuneam,incalzeste la maxim tot scaunul chiar daca e pe 0 numai sezutul nu merge...ce ar putea fi?
rezistenta cu probleme. Ai scaune "sport" - cele cu aripioare profilate, nu ?
trebuie data jos tapiteria si refacuta rezistenta
@ovyturda
Am avut aceeasi problema ca tine! Sezutul la sofer se incalzea doar pe laterale si spatarul complet. Numai ca la mine pe 0 nu se incalzea. Dar de la 1 la 5 pe oricare treapta incalzea la maxim. Problema a fost un fir rupt intre spatar si sezut. Daca imi amintesc eu bine era un fir de culoare maro-negru. Da spatarul cat mai pe spate, desfa tapiteria de pe sezut si verifica firele de la imbinare! Daca rasfoiesti cu cateva pagini in urma o sa gasesti postul meu si chiar o schema electrica de la colegul Florin!
Modificat de Jorjel
Florin.nu am scaune sport,mersi si jorjel, o sa iau oricum tapiseria jos ca alta varianta vad ca nu e, ms pt ajutor tuturor
adica, ai scaune Confort ? pune un link cu un interior care seamana nu al tau
Inseamna ca sunt scaune de piele, la care elementele de incazire sunt legate in paralel , nu serie. Indiferent de ce fel de scaun are, problema este in scaun, si va trebui sa dea jos tapiteria, si sa vada ce este acolo.
alea sunt Confort..... au rezistenta clasica.
cele sport - piele, cum am avut eu pe vechiul Passat, au sezutul din 3 bucati - cate una pe fiecare aripioara si una pe sezut.
cele sport, sunt ca cele din poza - imbracate in piele sau textil
si la mine pe cele sport sunt in serie, daca s-a intrerupt cea din sezut, nu mai merge deloc, de-obicei in "aripioara" se arde fiind mai expise uzurii partea unde intri in masina.
cam acolo sunt problemele.....
ma puteti ajuta si pe mine cu cateva sfaturi? la passat b6, scaune simple incalzite, nu stiu cum sunt legate rezistentele, stiu doar ca merge doar spatarul de la scaunul pasagerului din dreapta. As vrea sa masor si sa vad care e problema si sa o rezolv pana nu vine iarna.. am aparat de masura dar nu stiu ce sa masor..pe care pini unde sunt mufe.. masina e din 2006 daca conteaza cumva
multumesc dar nu stiu ce si cum adica.. care e mufa de sub scaun care sa o masor si asa mai departe. poti cumva sa imi dai un sfat sau ceva indicatii cum sa fac? sau ce ar putea fi ars la ele sau sa nu faca contact..
Modificat de Dan.
te uiti dupa culori si masori rezistentele si termistorul.
  On 20.10.2012 at 19:54, Dan. a scris:
Mufa, este cea neagra..
Ai 4 fire in ea. Doua groase, doua subtiri.
Cele doua groase, trebuie sa ai continuitate, pe circuit - altfel, ai rezistenta din scaun, intrerupta sau cablajul pana la ea.
cele doua subtiri - trebuie sa ai rezistenta.... la temperaturile astea, undeva sub 10k.... 7k... daca nu ai, inseamna ca ai cablajul intrerupt
Multumesc Florin, nu apuc sa masor decat vineri cand merg acasa.. astazi am venit la Sibiu la facultate..
ok. Daca nu te descurci, ma suni - pe mine sau pe ceilalti colegi.
99% e rezistenta din sezut intrerupta. Daca i se incalzeste spatarul si sezutul nu, atunci inseamna ca are pernele legate in paralel, asa ca va trebui sa mai desfaca si mufa cu 2 pini de sub scaun(care duce la spatar) si sa masoare pernele separat ca altfel se pacaleste.
Modificat de hremus
La B6 - da, sunt legate in paralel.
deci la scaunul de la sofer nu merge nimic, iar la pasager se incalzeste doar spatarul.. Vineri o sa te sun Florin daca nu te deranjez si daca ma poti ajuta putin..
Din pacate de ceva vreme nu mai imi merge incalzirea la scaunul de sofer insa la cel de pasager merge ok....
Oare ce ar trebui sa verific si cat m-ar costa inlocuirea rezistentei?
