Incalzire Scaune - Probleme
nelro
buna tuturor,
e cineva din timisoara sau imprejurimi care imi poate repara incalzirea in scaune la masina din semnatura...??
multumesc frumos si un Craciun fericit..!
da, cauta-ma dupa anul nou si incercam sa rezolvam. PM
  • 5 weeks later...
salut , nu stiu unde sa postez mai exact asa ca am zis poate aici ma poate ajuta cineva cu o problema la un golf 5 gti 2.0 tfsi , am incalzire in scaune si de la o vreme nu au mai functionat . m-am uitat la sigurante si am o siguranta de 5 (maro) de aia mica si cand dau drumu la incalzire mi-o arde incontinuu . daca a mai patit cineva si daca ma poate ajuta cineva va rog . multumesc
Posibil fire in scurt sau modul de sub scaun cu probleme.
Sent from Al Bundy iPhone using Tapatalk
iati un sprai contact si dai la incuietoare sigur va merge am patit si eu
:biggrin: La incuietoare, la broasca de la usa, la maner, la balamale :biggrin:
A gresit postul... sper
Te doare capul....am vazut azi cateva posturi, de imi vine sa lesin.....
salut, eu am masina din semnatura, am butoane in bord de incalzire scaune dar cand le pornesc nu se incalzesc scaunele.Am verificat panoul de sigurante iar in locul pentru siguranta pentru incalzire scaune nu e nici o siguranta si in plus cand am incercat sa pun o siguranta, nu sta in locul acela,cred ca nu e nici o legatura facuta la panou.Aveti idee cum as putea rezolva situatia?se poate sa ai incalzire in scaune fara montare siguranta la panou?e foarte ciudat.pls help ca nici nu e prea cald afara
Trebuie sa ai siguranta in pozitia 44, ultima din dreapta jos cum te uiti la panou. te-ai uitat sub scaune sa vezi daca ai firele de la incalzire ?
Am niste fire sub scaune dar nu stiu daca sunt de la incalzire.Pot fi de la altceva(airbag)?
Daca ai fire care duc intr-un conector galben - alea sunt de airbag.
Cele de incalzire, trebuie sa mearga intr-o mufa verde - 4 fire - 2 mai groase, 2 mai subtiri.
mufa verde nu o am, deci nu am incalzire in scaune, dar atunci de ce am in bord butoanele pentru incalzire iar cand le-am verificat sunt si 2 fire conectate la buton?Aveti idee?
Da, ca sa dea frumos in bord si sa se ilumineze pe pozitie - banuiesc ca fac asta.
Daca masina avea incalzire in scaune, erau mau multe fire in fiecare buton plus mufele sub scaune.
ori a avut incalzire si a schimbat scaunele.. ceea ce nu cred
ori a cumparat butoanele de la dezmembrari le-a pus beculete si a trecut in anuntul de vanzare "incalzire in scaune" :)
Si a scos si pinii cu tot cu cabluri, din mufele de la butoane ? asa, sa nu deranjeze optic...
Sa fim seriosi, nu are incalzire.....
Cel mai probabil este cum a spus soila , masina nu a avut incalzire in scaune . Tipul a luat 2 butoane , se gasesc la dezmembrari , a legat firele de iluminare pe pozitie si ti-a bagat pe gat ca ai incalzire in scaune . La cumpararea masinii de ce nu ai verificat functionalitatea acestora ?
MAi ai nevoie de setuld e perne de incalzire, 200 lei pentru a,mbele scaune, faci instalatia pana la bord si panoul de sigurante si asa ai incalzirea in scaune.
Da, vinde cineva pe forum, de carbon - sunt originale VAG si merg si la G4.
OO, vreau si eu, ca mea e cam "peticita" in cateva locuri :D, cea de la scaunul soferului. De la atata frecush, ce sa-i faci :lol:
problema mea: de 1 an am probleme cu incalzirea in scaunul soferului. Spatarul se incalzea dar fundul rar si slab.
Am luat o alta plasa , tot OEM VW insa se pare ca este alt model, cu carbon. Din cite am inteles la electriciat originalul de pe masina mea are 4 fire, asta are doar 2 fire. si alte tipuri de mufe.
a taiat el firele si le-a legat pe astea de la noile plase.
rezultat: daca dau drumul la calcura in scaun, se incalzeste fantastic de repede (maxim 1 minut) dupa care cind a junge la maxim brusc parca intre o protectie ceva si nu mai incalzeste...daca dau incalzirea pe 0 si apoi iar ii dau drumul iar se incalzeste....si aoi se opreste....si tot asa.
daca dau incalzirea la 2 se opreste mai greu dar tot se opreste...
ce poate fi ?
Electricianul ala a facut o mare porcariee. Probabil a legat senzorul (celelalte dou fire care iti lipsesc) pe direct. Sa spui mersi ca iti mai merg butoanele si nu ai luat foc.
marius1982.11
trebuia sa iei de pe cele oem senzorul jos,termistorul.
Bine, tot o improvizatie e, dar macar merge.
Modificat de marius1982.11
