Incalzire Scaune - Probleme
nelro
Masori ce valoare ai pe pinii subtiri din mufa verde, sau pinii 3 si 7 din mufa butonului de incalzire.
Florin, am reusit sa verific azi mufa de sub scaune.
am avut contactul pus si incalzirea am dato pe 5(pe oricare pozitie imi arata aceeasi valoare.). am aceleasi valori la amandoua scaunele...
in plus, la scaunul soferului nu mai merge deloc de cateva zile, iar la pasager tot asa...pe 5 abea se simte.
atasez o poza cu ea si valorile masurate.
post-27344-0-34637000-1320251136_thumb.j
Modificat de RazvanBlade
Nu asta masoara. Fara contact luat, verifica continuitatea intre pinii mari si vezi cati Kohmi iti da intre cei mici.
am incercat si cu contactul pus si cu el luat si cu incalzirea pe 0 si pe 5.
daca pun multimetrul pe rezistenta(ohm) intre pinii mari sau pinii mici, am 1, adica infinit. asta nu are cum sa fie bine.
dar de ce am voltaj atunci?
Intre cei mari, daca ai 1 inseamna ca ai rezistenta intrerupta.
nunu,cred ca am confundat eu.
am masurat mufa care se baga in scaun, nu mufa din scaun. greseala mea.
maine dau scaunul jos ca sa am acces si revin cu update.
ok am reusit sa masor astazi.
pe pinii mari nu am continuitate.
pe pinii mici am 11.20 kOhm. e ok valoarea?
later edit: am desfacut husa si am gasit siguranta intrerupta ( era ars materialul in zona respectiva).
cu ce as putea reface legatura??
eu am cositorito ,a mers dupa cere am izolato cu un tub de sticla(varnis)
asta acum vreo 2 saptamani si de atunci merge
Important e sa pui varnis termocontractibil pe legatura.
Razvan, refa rezistenta si gata treaba. In rest e ok.
P,S, - acum am adaptat un interior de A3 coupe - piele, pe un Golf 4 Variant. Bancheta spate a trebuit sa scot tapiteria de pe ea si sa o mut pe scheletul de G4. Totul belea, numai ca sa vezi bucurie - scaunul soferului cu rezistenta stricata......si nu e ca la VW. Criminal, rezistenta lipita intre burete si alt strat subtire de burete.....si nu vezi unde e arsa. Trebuie sa desfaci incet buretele lipit peste ea, pana gasesti beleaua.
asa e si la mine. la fostu golf era usor de desfacut tapiteria, conform DIY de pe forum - acela unde zice cum sa pui incalzirea in scaune.
la mine insa (scaune recaro cu incalzire OEM) nu are acele tije metalice intercalate una in alta sa formeze un schelet. sunt lipite de burete si tapiteria e prinsa cu niste cleme de plastic de acele tije. incredibil de greu de desfacut...
sper sa fie ok cand montez inapoi tot :)
cu incredere......
Nu e vb ca erau lipite, de burete ci peste rezistenta, mai era un strat de burete de vreo 2 mm
Florin, cum se face legatura cu rezistenta din spatar? m-am uitat si n-am vazut nici un fir de legatura intre sezut si spatar...
Pe lateralul scaunului, trec firele catre spatar. Conexiunea se face sub scaun, unde se gasesc mufele. Ai o mufa neagra. L-ai rezolvat ?
destul de important este ca dupa ce legi cele 2 fire, sa acoperi gaura cauzata de arderea sigurantei cu acea panza prin care trec firele
eu am taiat din panza din fata de unde era loc, si am pus si sub buret, si la contactul cu tapiseria, si apoi am lipit cu niste banda duct tape, sa nu se desprinda panza,
practic trebuie sa pui panza din nou peste siguranta, astfel daca se va arde din nou in acea locatie, sa nu-ti faca gaura in tapiserie :D
Modificat de alios
ms FLorine, m-am uitat mai atent si am gasit mufa. la mine e alba nu neagra :)
soila, la mine a fost chiar in santul de la scaun. am repozitionat putin rezistenta prin materialul ala si am reusit sa o bag tot in sant, si am pus varnis + banda izolatoare peste, plus panza. ar trebuii sa fie ok.
maine dupa-masa o sa am timp sa pun scaunul inapoi pe masina. sper sa fie ok.
imi puteti zice de ce nu incalzeste asa cum trebuie? am lasat pe 5 scaunul pasagerului aprox 15 min si abea se simtea ca e cald...
ai stat pe scaun sau pe langa el ? Daca ai stat pe scaun si abia a incalzit, schimba butoanele intre ele si vezi daca tot asa face.
o sa incerc sa le schimb. in plus, am observat ca extremitatile scaunului nu se incalzesc deloc. ma refer la ridicaturile laterale si chiar partea din fata a scaunului.
am montat si scaunul soferului,merge acum, dar tot asa slab.
Florin, ce amperaj ar trebuii sa am la mufe?
cu contactul pus, masor valorile de amperaj pe 0-1-2-3-4-5 ? pe ce pini?
sau si modelul asta e ca cel aftermarket cu pwm ?
vreau sa vad daca potentiometrele sunt ok...
Si la butonul original este tot cu PWM. Potentiometru nu este de putere si nu ai ce masura la el. El comanda oscilatorul din integrat, iar semnalul pulsatoriu este amplificat de un MOSFET. Ai putea sa legi un bec pe iesirea butonului si o rez de 10K in loc de sensor, si sa te joci cu potentiometru, sa vezi daca lucreaza.
azi dimineata iar nu a mers incalzirea.
am venit acasa, dat iar scaunul jos si surpriza, iar e intrerupta. locul unde am facuto data trecuta e ok.
poate sa se fi ars rezistenta? pe pinii mici am acceasi valoare...
mam uitat peste tot si nu vad sa fie arsa/intrerupta undeva...
am verificat rezistenta din spatar. am verificat continuitatea la mufa care face legatura intre sezut si spatar si e ok.
deci problema e sigur la sezut zic eu...
deci butoanele sunt cu PWM, adica cand ajung la o temperatura se opresc ?
zic asta pentru ca am observat de cateva ori ca se opreste ledul galben pus de mine la un moment dat cand e cald in masina, sa zicem dupa 30-40 min de mers, daca maresc treapta se aprinde, daca il inchid si il repornesc dupa o vreme iar se aprinde
deci numai asta mi-a venit in minte, ca se opreste alimentarea, iar cum am legat dupa schema ta hremus, se opreste si ledul :D
Da, cele originale.
Razvane, pe semne a cedat iar sezutul......
da Florin cred ca a cedat, dar unde? tot pare ok,nimic ars,nimic rupt...
Ai masurat si tu continuitatea ?
Da,pe pinii mari nu am continuitate...
Am taiat unde lam reparat data trecuta si am refacut iar, dar tot asa ii
