Incalzire Scaune - Probleme
nelro
De primul model nu am auzit doar de varianta cu "-" in loc de 0 si iluminare rosie.
Celelallte 2 modele sunt pentru modele diferite de perne, adica pt scaune cu tapiterie din piele sau textil.
Primul a fost montat in 1997-1998, pe Passat. Celelalte doua, nu au legatura cu textil - piele. Din 2002 sau 2003, s-a facut o revizie la butoanele de Passat, s-a modificat un pic culoarea ledurilor (la toate butoanele de pe bord) si tot atunci au modificat si puterea lor - nu am masurat si nu le mai am, sa vad diferentele......
Cam aceeasi modificare e tratata si pe http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=241778&highlight=Heated+Seat+Switch+Led+Mod . S-a incercat si varianta mai complicata cu 2 tranzistori de comanda, dar si cea cu rezistenta inseriata cu LED-ul.
PS: Cum se ascunde un link in spatele unui alt cuvant? Inca nu mi-am dat seama.
cine stie ce fel de led este cel rosu default din butoanele incalzita ?
12v 3v ? l-am ars azi cu dioda pusa invers si trebuie sa-l schimb acum :)
@soila: Cuym ti-am trimis si in PM, tu ai montat dioda invers si ai provocat un scurtcircuit. Vezi in pozele mele ca dioda are o dunga neagra, care trebuie sa fie neaparat spre ledul rosu.
LE: Ledul rosu e la 3V - 3mm parca, are rezistenta pe placa.
Spune-i lui nenea electronistu` sa se puna la punct cu noutatile. Uite aici leduri cate vrei.
Modificat de hremus
si in afara de led sper ca nu s-a ars si altceva :)
cel de la iluminarea cifrelor merge bine
ideea este ca a mers si cu dioda pusa invers, dar cand aprindeam pozitia se aprindeau ambele leduri, si se stingea cel rosu numai cand porneam incalzirea in scaun
dar am vazut ca dioda s-a incins si s-a lipit de placa, asa ca am scos tot ce am lipit de frica sa nu se arda ceva :)
daca era sa fii mai aproape apelam la tine hremus pentru modificare, micro electronica nu e punctul meu forte
Modificat de alios
Nu s-a incalzit si scaunul un pic? Pentru ca tu ai alimentat butonul din pozitii , prin ledul rosu si dioda. De aceea s-au incins si s-au ars. Probabil trebuie, si iti recomand sa schimbi si dioda ca e strapunsa.
scaunul s-a incalzit, aseara l-am testat cand era mai rece afara, si se incalzeste fara probleme
dar la un moment dat, ledurile au inceput sa clipeasca si se auzea ceva in bord ca un releu, atunci am oprit totul si am dezlipit
dioda oricum o schimb, dar vreau sa pun led de 12v, sa nu ma mai chinui sa pun rezistenta ca apoi sa-i caut loc in buton :)
Modificat de alios
Cablajul de pe placa se intrerupe intr-un singur loc sau in 3 ? La metoda lui hremus e intrerupt intr-un loc, la ce a lui Remus66 in 3.
Ambele metode sunt corecte.
Eu am intrerupt cablajul in 3 locuri, insa am lipit ambele terminale ale led-ului suplimentar, in gaurile libere de pe cablej. Ulterior, am lipit 2 conexiuni, una pentru refacerea alimentarii led-ului rosu si cea de-a doua, pentru legarea la masa a terminalului led-ului suplimentar.
Colegul hremus a practicat insa numai o singura intrerupere, (aceeasi intrerupere se gaseste si la metoda mea), insa a lipit pe placa numai un singur terminal al led-ului suplimentar, cel ce se alimenteaza prin contactul rotitei.
Cel de-al doilea terminal al led-ului suplimentar, l-a conectat direct la masa printr-un conductor, la pinul de masa al butonului. Astfel el a eliminat partea cu refacerea alimentarii led-ului rosu.
Sincer si mie acum, mi se pare mai simplu asa si cred ca astfel as proceda si eu, daca ar trebui sa mai modific niste butoane. In fond sunt 2 variatii ale aceleiasi solutii de rezolvare a problemei.
In cazul in care se foloseste led de 3V ce valoare trebuie sa aiba rezistenta pentru a nu-l arde ??
In mod normal, ca sa nu-l arzi, trebuie sa fie cam de 850 ohmi. Ca sa nu-ti rupa ochii, pune peste 1kohm.
un pic peste 1k....pana in 1,4k. Cumpara si de 800-900 ohmi si de 1,2-1,4 kohmi si vezi care iti place mai mult......
eu am pus prima oara led de 3v cu rezistenta de 1k si a functionat pana s-a ars dioda pusa invers :))
cauta led de 12v, pentru ca daca pui si rezistenta, trebuie sa o potrivesti pe acolo pe langa rotita, sa nu atinga nimic.. etc
si e munca degeaba
a doua oara mi-a iesit perfect, nici nu zici ca e modificare facuta :D ledul sta prins frumos si bine
Nu gasesc nicaieri in Iasi led la 12V :mellow: ... Cine imi trimite si mie 2 leduri galbene la 12V ?
Modificat de Jorjel
Uou ... eu am gasit un calculator aici http://www.leduriaut...-pentru-leduri/ ... care zice 450ohmi... la un curent nominal de 20mA !!
La 20 mA continuu faci praf led-ul. Curentul nominal este de 10mA la led-urile clasice, doar la SMD si la superflux difera. Rezistenta trebuie sa fie de 1K. Rezistenta poate fi pozitionata si pe firul care duce spre masa. Uitati-va in urma la pozele pe care le-am postat. La mine apare acel fir care duce la borna de masa a butonului, pe acel fir se poate pune linistit fara sa incomodeze nimic, si fara sa te chinui sa o pozitionezi. Tragi un tub termo peste el si gata.
Spor la treaba
Din pacate nu am gasit led transparent la 12V, n-am gasit nici macar transparent la 3V asa ca am folosit doua leduri de culoare galbena de 3mm. Initial am pus led de 5mm polizat in cap dar nu lumina deloc(probabil pentru ca era de culoare galbena si prin pilire mai rau i-am facut) si era si foarte inghesuit sub ledul rosu. Cu cel mic de 3mm am reusit. Rezultatul este multumitor dar lumina nu este dispersata pe tot semnul scaunului. Cand voi gasi leduri bune le voi inlocui. Revin cu poze diseara dupa ce se lasa intunericul.. Multumiri hremus pentru schema si explicatii !!
salut, am nevoie de opiniile de la cei care au golf4/bora cu incalzire in scaune. cum se simte?
la mine pe 2-3 nu simt deloc, pe 5 abea simt putin. am fost cu un prieten cu masina si pe 5 puteam face gratar pe scaune...
care ar putea fi problema la mine??
Modificat de RazvanBlade
2 e numai bun de stat cu caldurica la drum lung... 3 e prea tare la drum ... 4 il dau la pornire ca sa se infierbante un pic ... 5 nu rezist !!
Ambele scaune au acelasi comportament ??
Dupa indelungi cautari am gasit vestitul led de 12V !! :icon_bounce:
post-12500-0-87773000-1319726157_thumb.j
Modificat de Jorjel
Razvan ai incalzirea in scaune OEM sau aftermarket?
incalzirea e OEM. e la fel la amandoua scaunele...
Verifica ce valori iti returneaza termistoarele. Eventul incearca un schimb cu butoanele prietenului.
din pacate verificatul a fost luna trecuta cand am fost in tara. acum sunt in uk iar.
am comandat azi un multimetru,sper sa-mi vina zilele viitoare. ce sa masor cu el si unde?
ms de ajutor.
