RCD 200
CLAUDIUF
GATA, am rezolvat problema cu conectarea la CAN-BUS. Iata cum:
1. am legat firele de can H si can L la rcd in mufa fakra (am folosit o pereche de cabluri rasucite UTP)
2. am legat firele respective la mufa modulului de confort de sub bord, in partea stg, la firele corespunzatoare can-bus
3. ma bucur ca un copil ca acum merge super misto, am gala, iluminare si oprire prin contact.
INCERCATI FARA GRIJA, MERGE SUPER!!!! :vaidecapulmeu:
FOARTE TARE FRATE :somnmare: :vaidecapulmeu:
Ma bucur pentru tine. Asa-i ca no fost greu? :P
Felicitari.
Modificat de eXtenZy
Greu a fost pana sa ma hotarasc. In rest, foarte usor de montat. Multumesc pentru sfaturi.
Dupa aceasta experienta reusita, sper ca si alti colegi sa aiba suficient curaj sa-si lege RCD-urile la can-bus, pentru a se bucura de toate optiunile. Eu unul sunt foarte multumit ... acum ma gandesc deja la altceva :icon_thumright: :beerchug: ... poate un CC?
ma ajuta si pe mine cineva? cum vi se pare oferta de care am precizat mai sus? mai sti si de unde alt undeva mai pot cumpara?
Eu l-am cumparat de la "cosminsono" de pe forum cu 950 lei. E baiat serios si poti sa-l contactezi.
nu mai are...atat e si in germania cu 2 ani garantie..
Corneliu ai vazut ca s-a rezolvat si la tine, scuze ca nu am putut sa-ti dau detaliile la timp insa nu reusesc sa-l scot din bord, nu am cheitele necesare, va trebui sa merg la un service. am 2 intrebari pt tine:
1 - lumina albastra a ecranului este putin mai inchisa fata de clima si bord, si la tine e la fel?
2 - ai pus si amplificator de antena?, la mine nu se aude radioul bine, are "purici" si nu stiu de ce.
merci
Pentru toti cei care vor sa aiba RCD200 sau Delta6 perfect functionale pe Golf 4:
Scoateti bornele de la baterie
Scoateti rcdul si conectati o pereche de cabluri UTP rasucite in mufa fakra, la pinii pentru can + (H) si can - (L)
Legati cele 2 fire la reteaua can-bus de la modulul de confort sau Instrument cluster la pinii corespunzatori (portocaliu/verde este can H, portocaliu/maro este can L) - daca nu sunteti priceputi, mergeti la orice electrician auto, montajul e banal de simplu!!!
ATENTIE - cablul de date trebuie sa fie rasucit pentru eliminarea interferentelor!!!!
Puneti contactul si introduceti codul
Acum totul e perfect functional ca din fabrica! :D
Receptia radio e cand buna, cand proasta ... cred ca de vina e receptia rcdului. Nu necesita amplificator separat, antena VW are deja amplificator care se alimenteaza din iesirea de antena a rcdului. :wub:
VA UREZ SUCCES, mai ales ca experienta mea e probata 100%. :vaidecapulmeu:
Modificat de Corneliu
Domnilor cu RCD200 si Delta6 montate pe Golf4 - incercati conectarea la CAN-BUS - merge foarte bine si e foarte usor de montat!!! Instructiuni mai sus!!!! VERIFICAT 100% !!!! :Driver:
Remus``, ai warning de la mine. In aceasta arie se discuta din punct de vedere tehnic despre sistemele audio, nu se pun si anunturi. Asta scrie si in regulament, pe care tu nu l-ai citit. Din aceasta cauza ai 3 zile timp liber, ca sa ai timp sa te familiarizezi cu regulamentul.
Salut Corneliu, am vazut indicatiile tale pt. conectarea la CAN-BUS, am fost la un service si le-am explicat - au zis ca nu se baga!
poti spune mai exact unde anume sub bord este mufa CAN-BUS si cum se face montarea firelor la mufa si apoi la RCD - poate poti face niste poze sau un DIY :Driver: , ce zici!?
cred ca o sa incerc sa rezolv singur problema insa repet, am nevoie de detalii pas cu pas ca nu prea le am cu electrica
sau poate ai drum prin Buc.
Modificat de LaurentiuD
Suna-ma la 0727302027 si iti explic telefonic. Nu e greu deloc!!!
Am o intrebare pt. cei cu RCD200 (si cred ca e valobil si pt. RCD300), daca pot sa comfirme urmatoarea chestie ce se intampla la mine si anume:
- atunci cand se regleaza volumul radio-cd-ului (prin rotirea butonului din st.) afisajul aparatului nu indica o scala volorica pt. a arata cresterea/scaderea nivelului sonor.
asa este "de la mama lui" sau este al meu cu probleme?!
aaa, si inca ceva: ce este functia GALA si ILL (am vazut ca s-a discutat in prima pagina)
@Corneliu : de cand ai montat RCD-ul ai incercat sa il scanezi cu VAG-COM? Is curios daca comunica cu el avand in vedere ca diagnoza se face tot pe CAN si nu pe linia K.
@Corneliu : Salut, merge cumva solutia ta si pe G4 din 2000/2001?
Nu am scanat inca cu vagcom, dar cred ca totul e ok din moment ce nu am nici o problema cu functiile rcdului. Pentru masinile generatie mai veche, e destul de simplu de verificat daca aveti can-bus, se verifica firele de la modulul de confort sau climatronic - daca aveti o pereche de cabluri rasucite portocaliu/verde cu portocaliu/maro, atunci exista canbus.
ClaudiuF singura solutie e sa verifivi ce a spus Corneliu. Mai simplu ar fi sa verifici instrument clusterul .
Claudiu Cocrea
Salut unde gasesc acest adaptor la noi in tara sau daca se gaseste mai ieftin? http://cgi.ebay.de/CAN-BUS-INTERFACE-SIMUL...bayphotohosting
Am incercat conectarea la Can-Bus dar nu am firele portocaliu/verde si portocaliu/maro la clima sau la ceasurile din bord :lol:
Am gasit firele sus mentionate undeva in parte stanga a bordului le-am legat la cupla aia dar nimic ....................... ar mai fi o cupla in pragul din stanga exact unde se afla manerul de deschis capota dar nu ajunge firul :( nu cred ca are rost sa incerc si acolo tinand cont ca masina mea este din 1999 deci cred ca nu am can-bus (cu tot ca am gasit firele in cele 2 locuri)
In Vag-com am gasit COMPONENT:6n0 909 901 GATEWAY K<->Can 0001 coding 00006 ... Am inteles ca 909 vine de la can-bus dar eu nu am firele nici la ceasurile din bord(mufa verde) si nici la clima nu cred ca am alta solutie in afara de SIMULATOR CAN-BUS
Ps:am uitat cand m-am legat la cupla de subt bord mi-a ramas becul de airbag aprins(sa rezovat in vag com cu tot ca am seria aia care e recomandat sa nu o scanezi dar nu aveam de ales trebuia ca scap de eroare)
Modificat de Claudiu Cocrea
cum stim dc avem CAN BUS...conteaza dc ai niste fct pe masina (de ex eu ma si climatronic si modul confort..precizez masina e fab octombrie 2000)..
salut..am citit tot topicul..si am inteles ca se poate pune un rcd200 pe un golf4..problema e ca am un polo din2004 confortline..pe care am un radiocas gamma...imi cer scuze ca vin in sectiunea golf cu chestiuni legate de polo..dar nu gasesc rezolvare..vreau sa pun si eu rcd200 cu mp3 pe polo..difera mult pasii de instalare..fata de golf?..este compatibil?...ca sa stiu daca cumpar unh rcd sau nu..va rog daca ma puteti ajuta cu un raspuns..multam mult
Pai de fapt RCD200 este pus in serie pe Polo, darau existat si cateva modele de Golf cu acest RCD200. Ideea e ca poti sa montezi acest RCD pe Polo, dar trebuie sa desfaci cass-ul Gamma. Daca ai mufe ISO fara adaptor de la Fakra, atunci trebuie sa parcurgi pasii de mai sus (adaptor ISO-Fakra, adaptor antena ISO-Fakra si legarea la can-bus). Spor la treaba!
Mc mult Corneliu de raspuns..am citit cu atentie ce trebuie facut..oricum voi face treaba impreuna cu un electrician...am gasit pe net adaptoarele despre care spui..le-am facut upload sa-mi confirmi daca e ceea ce-mi trebuie..mc inca'odata
mi-am cumparat si eu un radio cd delta de la un coleg de pe forum si am reusit sa il montez in mare asa......am inca probleme mici cu el pt ca inca nu m-am bagat sa il leg la reteaua can. La mine nu se inchide cand scot cheia si nici nu se porneste cand o bag insa nu imi cere codul cand il pornesc si pot asculta muzica fara sa fie cheia in contact dar momentan nu ma dereanjeaza f tare. Mai tare ma derajeaza faptul ca raman luminile aprinse permanent.
Am insa alta problema mai suparatoare.....nu prind decat foarte putine posturi de radio si nici funtia de autoscan nu merge pe fm. Cand dau pe am autoscanul merge insa nu gaseste nici un post. Pe fm gasesc cateva posturi dar nu merge autoscanu. E vreo optiune pe care nu o stiu eu a aparatului care dezactiveaza sau activeaza scanul sau amplifica semnalul ? Mai are cineva problema asta?
  • Ex member pinned this topic
