RCD 200
CLAUDIUF
Acum am verificat, martorul este pe stanga, deci immo2. Nu ma pricep, am citit intreg forumul, exista ceva sanse sa am CAN pe climatronic, sau defapt sa am CAN-ul asta nou si ceasul sa fie immo2?
can ai - nu este vorba ca nu ai - dar tu ai o versiune mai slaba care nu trimite informatiile de mai sus, catre aceste unitati - respectiv plus contact si iluminare - la tine vine analogic, pe fir dedicat.
doar ca o sa o pornesti/opresti din buton.... si o sa fie iluminata permanent cand e pornita.
Am inteles, deci singura posibilitate este sa trec la immo3 si sa ma leg la CAN-ul de la el?
ca sa functioneze totul ca de fabrica, da.
Am inteles. De unde stiu ce model de immo3 sa caut?
Mai jos sunt ceasurile actuale.
12443197_10208220842145784_681317430_n.j
cauti immo 3. Codul ceasurilor trebuie sa fie de forma 1Jx 920 xx6 sau 1Jx 920 xx7  (deci 6 sau 7 ultima cifra), daca sunt de Golf.
Stiti cumva de unde as putea comanda cele doua adaptoare? Unde gasesc ieftin, desigur.
Nu ma pricep, am vorbit cu un "mester" de la mine din oras... mi-a zis niste preturi aiurea pentru cele doua adaptoare fakra si celalalt...
pentru antena - adaptor cu fakra si pentru mufa mare - quadlock de la iso - cum ai tu.
undeva pana in 100 lei amandoua adaptoarele. Gasesti si mai ieftin... si mai scump - in functie de calitate, etc...
Dar nu se rezolva doar cu adaptoare ...
Remus - am dezbatut mai sus problema - deci stie....
Am citit tot topicul dar nu ma pricep la termeni. Totusi am vazut ca unii dintre voi au reusit sa monteze rcd 200. Am un T5 din 2006 (2007 pe carte) si aici in oras mi se spune ca nu merge sa montez rcd 200 pentru ca nu am CAN. Am zis ca daca nu merge pe T5, il montez pe golful prietenei, un golf 4 din 06.2002. Acelasi meserias imi spune ca nici pe golf nu merge cu toate ca aici am vazut colegi care spun ca au reusit. Am citit cum au facut unii, dar daca nu ma pricep, nu inteleg. Deci, daca este un coleg care se ocupa cu asa ceva si ma poate ajuta contra-cost, de preferinta pentru t5, sa imi lase un nr de contact ca sa imi rezolv si eu problema. Multumesc
Buna ziua, am si eu o intrebare in legatura cu schimbarea unei navigatii MCD de pe vw meu din 2004, as vrea sa o schimb cu o navigatie ECLIPSE model UCNV884RE care e luata de pe o Toyota Eclipse.Ce spuneti pot face schimbul intre ele, sunt compatibile cat de cat?Cine ma poate ajuta cu dimensiunile exacte ale navigatiei mele MCD, ptr ca eu nu am gasit pe net informatii legate de dimensiuni, inainte sa ma apuc de demontat?Multumesc anticipat de raspunsuri
Cristi... ai postat deja in 3 locuri... era suficient in prima parte.
sa functioneze, se poate face - ca dimensiuni, etc - imi pare ca nu este 2Din... a ta e 2Din - standard - deci verifica daca cel de Toyota e tot 2Din.
@Alejhandro merge montat si pe T5 si pe G4, meseriasul tau nu prea stie ce vorbeste.
@cristiduca MCD-ul e 2DIN. Din ce am observat eu pe pozele cu navigatia Eclipse, e posibil sa nu intre complet in bord. Pare mai lunga decat spatiul din bord.
Pai sincer asta caut si eu pe net sa vad ce adancime in mm are mcd-ul meu, ptr a vedea daca-mi intra navigatia eclipse...Nu stie nimeni sa-mi spuna dimensiunile in mm ale mcd-ului de vw meu?Mersi
Eu sunt un novice in aceste lucruri si sincer nu stiu ce inseamna 2Din...ma ajutati cu o explicatie?
1 DIN este inaltimea standarad a unu casetofon mic, 2DIN inseamna dimensiune dubla.
@MRC pe masina nu am CAN. Am inteles ca s-ar putea lega pe direct sa stea lumina mereu aprinsa, dar nu imi convine asa. Cum as putea sa il montez pe o masina fara can ?
T5 si G4(>=2002) au CAN.
Modificat de MRC
g4 dupa 2000 - are can hibrid.
si t5 are, dar la platformele astea - T5, G4, Passat B55 - il au in ceasuri.
la T5 stie de iluminare de can, etc.....deci nu ai problema cu asta.
Deci sa inteleg ca nu stiti dimensiunile in mm ale navigatiei mcd de pe vw din 2004 ? Scuze, poate sunt sacaitor cu intrebarile dar daca nu mi se potriveste aceasta navigatie Eclipse model UCNV884RE inseamna ca am cam dat banii degeaba pe ea...Ar fi cineva interesat de achizitia ei sau e cineva care poate sa-mi dea mai multe informatii tehnice ? Mersi anticipat de raspunsuri.
Credeam ca tu vrei s-o cumperi si de asta vrei sa stii dimensiunile.
De ce nu scoti MCD-ul de pe masina sa vezi daca intra navigatia noua :))?
No, de cateva ore, eu nu rezistam fara sa masor. Oricum, ai informatiile pe Goolge - citeste un pic aici http://shop.mediaexponent.com/2-DIN-installation-cage-universal-model
Sincer, consider ca oricum nu se incadreaza in peisaj..... o sa fie ca nuca-n perete, pe Passat-ul tau.
...navigatia eclipse am luat-o de la cineva la un schimb, si, ma gandeam ca daca mi s-ar potrivi la masina mea ar fi ideal.Eu vroiam de fapt sa aflu daca-mi intra in adancime in locul navigatiei mcd actuale, dar fara sa fiu nevoit sa o mai demontez...nu am nici cele 4 cleme speciale si sincer nici nu ma prea pricep.
  • Ex member pinned this topic
