RCD 200
CLAUDIUF
salut
am si eu pe masina acest rdc 200 mp3. intr o zi am ramas fara baterie, din greseala am bagat pinul gresit o data iar acum imi scrie de fiecare data cand il pornesc 2 SAFE ce ii pot face sa reusesc sa introduc dinou pinul
Sa astepti cam 1 ora cu contactul pus fara motor pornit ss dispara safe 2.
Salutare...intrebare scurta...
RCD200 MP3 da informatii Maxidot-ului? Adica imi afiseaza ce posturi sau ce melodie canta?
Salutare, mi.a cumpărat cineva un rcd 200 și din păcate este fără mp3, nu a fost atent când l.a cumpărat, ce modalitate mai ieftina este sa îmi pun un Usb în afara de acel modulator radio? Și încă ceva...merge conectata magazie de Cd la el? Multumesc
magazie da.
usb ieftin - nu - daca vrei sa mergi pe o varianta usoara, trebuie sa cumperi o magazie digitala - gen Xcar link - etc... costa in jurul la 350 lei.
Cam mult costa un xcarlinc, deci momentan o sa ma rezum la tract-uri, magaziile știu și mp3 sau doar cu tract.uri exista?
nu sunt magazii care sa stie de MP3.
Ok. Mulțumesc.deci o sa plâng puțin. Deși mi.l face cadou, a zis ca a dat 100 lire pe el(eu spunându-i sa nu dea mai mult de 40-50) totuși zice ca e nou, mai exact are ca data de fabricație 2007 dar este nefolosit.
Un DMC ar merge pus la acest rcd?
Modificat de eu_markhu
Merge DMC,
Citeste mp3 dar nu iti afiseaza numele ci doar track 01 , track 02 etc
Toate cele bune
originale nu, aftermarket compatibile cu unitatile originale - exista - dar sunt destul de rare si scumpe.
deci maibine imi iau geanta cu CD-uri la mine si am rezolvat problema :-D
cam care este un pret decent pentru omagazie sa opun la rcd 200? ca azi la o dezmembrare imi spunea de 250 lei si m-a luat ameteala. mai bine DMC cu 300 lei a gandesc eu. voi ce parere aveti? dmc sau magazie?
una SH de CD-uri - poate gasesti si mai ieftina, dar eu nu recomand - sa stai sa faci CD-uri pt cateva melodii... a cam trecut vremea asta.
una aftermarket care citeste MP3 si se poate conecta la HU oem - cam scumpa..... si greu de gasit.
mergi pe magazia digitala, suporta si stick si card... s.a.m.d.
multam fain dl florin, numai bine. daca se uita pe pereti cand a cumparat rcd, si nu a vazut ca nu are mp3 , si a mai dat si 100 lire pe ea :-( :sly:  , singurul avantaj este ca e nou RCD-ul. a zis ca nu are nici o urma de folosire. ma gandesc la faptul ca cel ce si-a luat masina l-o fi schimbat a 2-a zi dupa ce a cumparat masina si a pus-o la saramura :bom: (a zis ca e fabricatie 2007
stie careva un site unde as putea gasi dmc nou? ca am tot cautat pe google si nimic, ori nu stiu eu ce sa caut?
Stiu despre ce este, dar voiam sa vad cat e nou in magazin, ma gandeam ca ar fi ideala si o garantie la ptodus. Asa am gasit si aici pe forum un anunt. Multumesc florine.
daca ai gasit la noi pe forum, cel mai ok e sa-l contactezi pe cel care vinde si vezi cum sta treaba
Este posibil ca la mine sa fie pinii 8 respectiv 9, culorile spuse se tine coincid acolo.
Firele trebuie sa fie groase? Sau merg si mai subtiri(ma gandesc la faptul ca sunt doar pentru comunicare nu necesita rezistenta mare). Voi cum le.ati legat la CAN? Le.ati bagat in mufa sau ati dezizolat pe traseu si v.ati legat? Multumesc.
firele de 0.35 sunt ok
in mufa verde de la ceasuri, pin 8 si 9
Buna ziua, am si eu o problema cu un RCD 200 montat pe un golf 4 TDI 90 CP, a fost demontat bordul pentru repararea climei, deci a fost demontat si RCD, iar la remontarea acestuia RCD-ul porneste cateva secunde si se inchide, neputand sa-i introduc codul. Stiti cineva care ar fi problema?
La montarea unui RCD 200 pe octavia1 e nevoie de rama adaptoare, s-au se incadreaza la fix in rama?
se incadreaza la fix.
Salutari. Tocmai mi-am comandat un RCD 200 mp3. Detin un Golf 4 din 01.06.2001. Intampin ceva probleme din cauza anului?
Esti la limita... daca masina este immo2 - da, nu o sa lucreze cum trebuie. Nu poate prelua de pe can informatia legata de iluminare pozitie si pornit/oprit din contact. In rest va functiona, o sa fie aprinsa iluminarea la el tot timpul, cat e pornit.
se pot schimba ceasurile in acest caz si poti trece la immo3.
daca este immo 3 - nu.
ca sa vezi ce immo are masina ta, pune contactul si vezi unde apare martorul imobilizatorului - ti-am pus poza sa vezi despre ce e vb
post-30007-0-24902900-1451458643_thumb.j
  • Ex member pinned this topic
