RCD 200
CLAUDIUF
Sunt curios dacă exista aceasta funcție la casetofoanele de pe vw.
Mihaibre, din experienta am învățat ca una din cauze poate fi un fir de la difuzor în scurtcircuit.
Exista functia Mute, carkit-urile o folosesc.
Modificat de MRC
si cum anume se activeaza acesta functie la car kituri? masina a avut initial carkit nokia dar a fost inlaturat, posibil sa nu fii scos toate firele? pe cineva priceput in electrica pe vw golf cunoasteti? (eventual sa activeze si canbus radioul). sunt din bucuresti.  multumesc
Modificat de mihaibre
Sa sti ca merge foarte uspr de conectat. Ai nevoie de 3 lucruri sa ai can pe masina deci sa fie dupa 1999. Doi :can plus minus ai la modulul de comfort firele galben cu maro si verde cu maro daca tin minte bine. 3 de un pic de timp sa cauti pe forum. Eu am pus rcd 200 pe golf 4 din 2004 merg toate functiile inclusov gala. Si merge brici atat iluminarea cat oprire iluminare butoane etc. Un prieten a luat un rcd 200 mp masina era din 99 si nu avea can. Degeaba vroia el sa il lege ca nu se poate sa il faci sa mearga toate functiile doar cu o investitie de 200 si cv de euro pt un adaptor.
Modificat de madman31
Pentru RCD200 ai nevoie de ceasuri Immo3, deci ori ai masina fabricata dupa 03.2001, ori pui ceasuri immo3, pentru ca acolo e can gateway-ul. Informatiile astea se gasesc mai in urma cu cateva pagini.
Modificat de MRC
cu interfata dedicata special acestui lucru.... se poate.
Mi-am pus o navigatie clona dupa VW, cam totul merge bine, dar:
- cum stiu daca navigatia comunica cu CAN-ul masinii? Am functie in navigatie CAR INFO, unde ar trebui sa-mi arate daca am usi deschise, turatie la motor, L de combustibil in rezervor, si nu imi arata nimic. Cateodata imi arata cati L am in rezervor, dupa care arata iarasi 0. Nu-mi dau seama daca este vorba de ceva contact imperfect la firele de CAN sau pur si simplu un bug in softul chinezilor. Am legat cele 2 fire pe portocaliu/maro si portocaliu/verde in climatronic, dar habar n-am daca au vreo utilitate sau nu in navigatia mea. Sau mai simplu... ce informatii ar trebui sa-si ia navigatia prin CAN pe modelul meu?
- cand pornesc farurile atat ecranul cat si luminca din butoane isi reduc din intensitate, dar cand reglez lumina butoanelor din butonul din bord, lumina din navigatie nu se modifica.
Daca are cineva ceva idei, daca mai trebuie sa dau alte detalii... orice sfat/parere este bine-venita.
nu prea multe.... depinde de cat de ok este facuta... iar despre functiile care le preia, trebuie sa discuti cu furnizorul.
usi deschise - comunica pe can - la modelul tau.... consum, etc - sigur nu o sa il receptioneze, ca si informatia legata de carburant - ma indoiesc ca are cum sa o preia, avand in vedere ca aceasta vine analogic, de la plutitor.
Buna ziua
Pe un Golf IV din 2004 pot conecta un mp3 RCD 200 ?
Mai jos un scan pe adresele 17 si 19:
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
Part No: 1J0 920 826 C
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V20
Coding: 05112
Shop #: WSC 00000
VCID: 2953E37DD3E2031
WVWZZZ1JZ4W138232 VWZ7Z0C8688202
01336 - Data Bus for Comfort System
80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 01266
VCID: F0E54E19B0B8B29
Daca se poate, va rog un raspuns urgent deoarece rcd-ul urmeaza sa imi fie pus maine prin curier.
Multumesc anticipat !
si sa iti rezolvi problema cu unul dintre firele de can, pe care nu ai comunicatie.
trebuie sa iti tragi firele de can, de la radio la ceasuri, in mufa verde.
Buna ziua,
Multumesc pentru raspunsurile primite.
Vreau sa imi comand mufele conectorii de pe tme si as avea nevoie sa imi spuneti daca cele de mai jos sunt cele corecte pentru conectarea RCD 200 :
http://www.tme.eu/en/details/zrs-fakra-iso/car-antennas-plugs-and-adapters/4carmedia/#
http://www.tme.eu/en/details/zrs-156/connectors-for-original-car-audio/4carmedia/#
Buna ziua,
E posibil ca firele CAN HI si CAN LOW sa nu fie prezente la climatronic ? Am desfacut climatronicul si nu le-am gasit cu toate ca am IMMO 3.
In schimb am zarit doua fire portocaliu maro si portocaliu verde la ceasurile de bord.
Cel mai bine ia CAn de la ceasurile de bord.
Poti sa imi spui la care din firele din poza trebuie sa ma conectez ?
Banuiesc ca la cele 2 din partea de sus : portocaliu maro si portocaliu verde.
Merci !
post-32838-0-52426300-1421824304_thumb.j
Modificat de gavrochem
uite asa le conectezi
can Low - in mufa verde de la ceasuri - portocaliu/maro - in mufa T32a, pin 8.
can Hi - portocaliu verde - pin 9 din aceeasi mufa
Am conectat cele 2 fire la mufa verde din ceas, pin 8 si 9. Dar la mine pinul 8 corespunde firului portocaliu/verde si nu portocaliu/maro cum e scris mai sus. Acelasi lucru si la pin 9 - portocaliu/maro in loc de portocaliu verde.
Dupa ce am conectat mp3 rezultatul e ca porneste doar cand masina e cu pozitiile aprinse.
Ar trebui sa schimb cele 2 fire intre ele ?
Merci !
NU. firele sunt legate cum trebuie. vezi sa nu ai inversate firul de iluminare cu cel 12V de dupa contact.
Vin cu urmatoarea precizare: pin 8-can high (portocaliu verde) si pin 9-can low (portocaliu maro). Cel putin asa e la mine si am reusit sa il fac sa functioneze. Singura problema e ca nu il pot porni daca nu am contactul pus .. si nu imi dau seama ce fire ar trebui inversate la partea de alimentare.
Ma poate ajuta cineva ? Daca e cazul pot face niste poze cu dispunerea pinilor in mufe.
Multumesc !
Multumesc !
vezi plusul care il ai in mufa casetofonului - trebuie sa ai plus permanent la safe si +12v. Daca nu ai asa, modifica si trage-i plus direct.
firele de can de la ceasuri - le vezi direct in mufa , dupa culori - eu le vad direct cand desfac...
salut
am si eu pe masina acest rdc 200 mp3. intr o zi am ramas fara baterie, din greseala am bagat pinul gresit o data iar acum imi scrie de fiecare data cand il pornesc 2 SAFE ce ii pot face sa reusesc sa introduc dinou pinul
  • Ex member pinned this topic
