Computer De Bord
ovidiu ovidiu
ovidiu ovidiu
Azi am fost la un coleg care si-a luat touran de vreo cateva zile si am incercat sa-i umblam prin computeru de bord sa modificam niste optiuni de confort si de preincalzire, dar desi am citit mannualul ala de nu stiu catae ori nu am reusit sa intram in meniu.Scria acolo ca trebiuie sa apesi butonul de sub parghia de comanda a stergatoarelor"cel cu reset" cu contactul pus dupa carae ptr navigare in submeniuri cu cele din capatul parghiei.Nu a mers deloc nici cu contactul pus nici cu motorul pornit nici cu apasare concomitenta etc.tot ce am reusit sa facaem a fost sa vedem catai km mai are pana la revizie.Daca cineva ne poate ajuta va rugam mult..........!!!!
Bah ! Am citit postu asta de zece ori de cind l-ai pus. Eu nu am computer de bord. El are ? Prima intrebare.
Si daca are, ar trebui sa mearga ca e destul de user-friendly. Daca nu mere inseamna ca e ceva belea cel mai posibil. Un diagnostic cu vag-com nu ar strica.
ovidiu ovidiu
Pai nu stiu exact ,in carte scrie ca are ,dar cred ca e la general.Si daca are webasto nu ar fi trebuit sa-l putem regla din computer?sau are alarma la viteza maxima ,aia de unde o reglez?Chestia aia cu vag com ar fi super dar in Belgia nu cred ca are cineva in afara service.Mersi mult !
Si la mine scrie in carte de computer de bord da nu am. Cartea aia e pentru tot ce poate fi pus pe masina din fabrica.
M-am lamurit,nu are computer de ala care se seteaza ci numai ala ce indica consumul km etc.Mersi mult pt raspunsuri.
Ca tot mi-am amintit. Data viitoare facem asa.
Pe cartea masinii, este o pagina (cred ca printre primele) unde sint o gramada de coduri de 3 litere (si cifre poate). Alea sint codurile dotarilor in mare parte. Si daca e trecut acolo, atunci vom afla ce are si ce nu are.
Ar fi foarte interesanta o lista cu ce inseamna codurile de la dotari. Poate scana careva pagina respectiva, ca in Cartea de Identitate originala am tiparite codurile astea, dar nu stiu ce e cu ele.
Discutii generale -> Tehnic-> VAG VIN Decoder facut de colegu Hyper. Bagi acolo seria de sasiu si ai sa vezi si codurile de pe pagina aia :) si ce inseamna fiecare.
cosmin_lille
tre sa ai calculator de bord "plus" ca sa poti umbla in meniuri si cred ca cel pe care il aveti voi pe masina e calculatorul simplu, care indica doar consum, nr de km, etc.
Daca nu ma insel, BC Plus are afisajul cam de 2 ori mai mare, pe verticala. E cel care iti arata si usile deschise grafic.
Din pacate vin decoderul colegului hyper nu mai functioneaza... Speram sa il reporneasca curand...Pana atunci se gaseste pe forum o lista cu aproape toate codurile de optionale, e mai greu, ca trebuie notate codurile de pe stikerul masinii si cautate fiecare in parte.Mii de scuze!! Nu am verificat inainte sa postez! vin decoderul merge, dar cu restrictii!
Salutam stie cineva pot schimba calculatorul normal cu B.C. Plus
multumesc
Modificat de fiorryy
si mie imi arata daca am usile deschise,consum si viteza: instant, mediu,nr de kmceva de pe la radio-cd, temp exterioara... si nu reusesc sa intru in meniu :Driver:
Ca tot se discuta aici despre computerul de bord, vin cu urmatoarea intrebare:
Cand sunt in frana de motor, computerul de bord imi arata consumul instantaneu 0.0/100km (zero la suta!?).
Cum e posibil din moment pe teava iese fum, iar daca iese fum inseamna ca arde ceva. Si daca arde ceva, inseamna ca se si consuma motorina. Sau nu?!
Nu ! In frina de motor consumul e zero. Ce vezi tu pe teava ar fi reziduuri care ramine pe esapament. Vezi ca este un topic despre asta la sectiunea TDI.
Kasius, imi poti da un link?
Am folosit Search-ul da' zice ca: "Sorry, the administrator has taken the search engine offline for the moment. Please try again later"
si is tare curios cum ii consumu' ala ZERO.
  • 9 months later...
dar la un sharan din 98 unde este situat (fizic) computerul de bord ?? cine ma poate ajuta va rog ?
Modificat de max4ever
Ovidiu asa arata interiorul si plansa de bord la Sharan.
Cred ca computerul de bord ar trebui sa fie ca si la majoritatea modelelor VAG, intre turometru si vitezometru.
Dar nu sunt sigur, nu m-am urcat in niciun sharan pana acum, asa ca va rog sa ma corecteze cineva daca gresesc.
Asta e bord de Sharan din 2001 ,colegul zicea de bord de Sharan din '98
dar la un sharan din 98 unde este situat (fizic) ECM-ul ...sau ECU... voiam sa zic ! ??
Rog sa ma ajutati sa-mi resetez din computerul de bord service-ul. Am schimbat uleiul si acum apare sevice in 100 de km. Stiu ca se reseteaza prin ceva apasari constante pe ceva anume dar ce nu stiu.
Tii apasat butonul de reset trip, pui contact, apoi intorci butonul de reglare ceas catre dreapta, o sa iti spuna service now. Iei contactul si cam gata.
Parca asa era, sper sa nu gresesc.
Multumesc croco, asa este cum ai scris. Am reyolvat problema acum arata setarea de service peste 15.000 km care a fost setata initial din computer.
