Zgomote ciudate in O2...
bogdanc
La masinile mele am trecut de la Contitech la Dayco, care sunt cu teflnon, preturi echivalente.
Dupa 70.000 km, Contitech arata destul de rau, se vedea forma dintilor pe exterior.
Pana acum, la Dayco nu am zgomote ciudate, in 20.000km. La urmatorul schimb, o sa pot compara. Ideal este OE, dar pretul este nejustificat de mare.
Am schimbat distributia, am pus Dayco, sunetul e tot acolo, neschimbat. Plus de asta, pare ca zgomotul vine din zona pompei de inalta presiune. Alte pareri?
  • 9 months later...
Postez aici rugamintea deoarece nu am gasit un subiect dedicat.
Cand pun contactul sau (daca motorul este deja pornit) cand selectez R, sub torpedo se aude un tacanit puternic, continuu, cam 10 secunde. Exact ca atunci cand o clapeta este la capat de cursa dar motorasul continua sa o actioneze si caraie roata dintata din plastic.
Faptul ca se intampla la pornire sau la mers inapoi ma duce cu gandul la o defectiune Climatic.
Aveti idee daca se poate face o readaptare a clapetelor, a intregului sistem?
Multumesc. La mine este climatic 🙂
Cert este ca, exista probabilitatea simpla de rezolvare cu vcds sau cea mai complicata de inlocuire a unei piese defecte motoras, clapeta, angrenaj etc
Update
Problema s-a rezolvat exclusiv prin inlocuirea ansamblului motor care actioneaza clapeta de recirculare.
In timp, ansamblul ax melcat de pe motor si roata dintata mică se uzeaza si nu mai actioneaza axul melcat si roata mare care imping clapeta.
Sugerez inlocuirea cu unul nou. Cele din dezmembrari sunt loterie. Posibil ca in cateva luni sa se comporte la fel.
Ciudat este ca spre deosebire de reperul ce echipeaza auto cu climatronic, care are un senzor de pozitie (un potentiometru), la climatic reperul are doar motorul si un C de 470 nano.🤔
Tot ce pot sa banuiesc este ca motorul este controlat in functie de cresterea curentului la capat de cursa. Nu imi dau seama.
Cum scap de zgomotele din zona usilor? Si as mai avea o problema cu un zgomot de vant in zona geamului, un cod sau o recomandare de unde as putea gasi cheder geam stanga fata ok?
Desfaci fetele de usi, pui burete/material fonoabsorbant, cleme noi si ar trebui sa fie ok. Pentru cheder reprezentanta/magazin piese auto si cu seria de sasiu iti gaseste ce ai nevoie.
Sa nu fie de la oglinzi zgomotul…
Scriu si eu aici ca nu are rost sa deschid un alt topic. Am doua tipuri de zgomote/vibratii ciudate in partea dreapta a pasagerului. La inceput ai zice ca din torpedou :)
1. Primul zgomot se aude doar in mers si e ca si cum ar fi un surub..ceva care vibreaza. Zgomotul nu-l face imediat dupa ce plec cu ea (dupa ce a stat 10 ore), trebuie sa merg 5-10 minute cu masina. Cand accelerez in mers,se opreste, deci face doar la viteza constanta. Initial desfacusem radioul sa-i scot un cd, ramase blocat acolo. Am zis ca poate de la asta, am dat jos radioul..2 zile n-a mai facut, apoi a inceput sa fac din nou :). Dupa o perioada am schimba grila din dreapta de la climatizare, pe unde intra aerul. Am scos-o inainte sa-mi vina comanda si din nou nu mai facea. Am zis ca de aaia facea ca erau clapetele rupte. Am schimbat-o si dupa o perioada iarasi a inceput sa faca. Apoi am schimbat rotile, n-a mai facut, dupa un timp iarasi a inceput sa faca :). De vreo 3 luni..tot face, nu s-a mai oprit :). Rman la pererea ca este ceva pe sub masina :) un surub, ceva :) habar nu am
2. Al doilea zgomot nu se aude tot timpul :) parca a inceput sa se auda din nou dupa ce am fost la spalatorie :). Ca si cum un cablu se loveste de caroserie (masina am spalat-o doar exterior). Ideea este c-am mai miscat de teveile de la ac, m-am mai jucat la pasla dintre compartimentul motor si habitaclu, si ba face, ba nu face :). Ma termina :) Pun si un audio. Pe fundal se va auzi la un moment dat si zgomotul al doilea. Cand accelerez cu ea scoasa din viteza...vibreaza ceva in dreapta, adica se aude in dreeapta  :)
Caut un mecanic chitibusar :) Am fost astazi pe la un service, au urcat-o pe rampa, au mai prins niste plastice  care aveau surubul rupt sau desprins, sau pe unde era plasticul crapat si cam atat, dar nicio modificare :)
Am schimbat extensia la fisier ca nu stiu altfel cum sa atasez :) Extensia este M4A.
Zgomotele nu tin de ac si ventilatoare. Nu se schimba nimic
Voice 006-1.pdf
Modificat de micutu82
