Zgomote ciudate in O2...
bogdanc
@Laurentiu M nu știu dacă să-ți faci sau nu probleme, eu citisem despre asta acum câțiva ani și totuși am fost sceptic. De ce? Pentru ca la Octavia mea se aude bâzâitul ăla de când era noua și mi s-a spus în service ca e normal. Intre timp masina are 7 ani și 4 luni și 126k km, bâzâitul a rămas același,  nici mai rău nici mai bine și nu am avut nicio problema cu ea ce tine de motor sau de funcționarea lui în sarcina sau nu. Inclusiv pornirea după 2-3 zile de stat la -20 de grade a fost în regula, a pornit ca și când era noua. Deci eu unul as zice ca nu e relevant bâzâitul. Acum, fiecare face cum crede.
@Laurentiu M Si eu am auzit prima data acel bazait cel putin acum vreo 6 ani si mi s-a parut ceva suspect. Tin minte ca am postat si eu in legatura cu acest bazait. Am 220.000 km si nu am avut vreo problema. Eu zic sa nu te agiti prea tare :)
@RzzV @octavia 4ever, multumesc de incurajari :)
Ceea ce ma preocupa mai mult e ca atunci cand se aude bazaitul, se simte o usoara vibratie si in pedala de frana. Defapt asa am sesizat problema la inceput. Cu motorul pornit, nu se aude bazaitul din interiorul masinii, doar vibratia in pedala de frana se simte. Ma gandeam ca e o problema cu pompa de frana sau de ABS.
Nu stiu daca are sau nu legatura, dar am uitat sa zic ca odata cand eram in aglomeratie pe o panta si tot mergeam 10 m si iar franam, dupa ce am simtit vibratia asta in pedala de frana s-a aprins si martorul spirala si am avut o eroare pe VCDS legata de switch-ul de frana (nu mai tin exact minte ce era). Martorul s-a aprins doar o singura data, dar si de atunci mai apare periodic eroarea urmatoare pe Central Electric
00526 - Brake Light Switch-F
            008 - Implausible Signal - Intermittent
@GTD, acest bloc control vacuum controleaza cumva si ceva din sistemul de franare sau de ce vibreaza si frana in acelasi timp cu bazaitul? Mi-e sa nu raman fara frane la un moment dat daca nu lucreaza bine.
Modificat de Laurentiu M
@Laurentiu M "Vibratia" aia nu o simteai si inainte? Nu as lega una de alta. Nu stiu daca are legatura, dar ce spui tu banuiesc ca e ce simt si eu, la fel de cand masina era noua, la fel simt si la Superb. Inca nu stiu de ce se simte treaba aia, dar am observat ca pot reproduce manifestarea de oricate ori vreau plecand in forta de pe loc si apoi apasand ambreiajul pentru a schimba a doua, dar in loc sa schimb, calc frana - atunci se simte in pedala de frana si se si aude un bazait (la Superb e mai sesizabil sunetul pentru ca e foarte liniste in masina, la Octavia nu prea se aude ca TDI-ul e zgomotos). Ca si sunet l-as asemana cu bazaitul de initializare al clapetelor din sistemul de climatizare la pornirea motorului (dupa ce pui contactul, nu stiu daca ai observat dar se aud clapetele "bazaind" 2-3 secunde cred).
Deci revenind, nu stiu daca bazaitul de la blocul control vacuum e ala sau nu, eu il aud la oprirea motorului. In schimb bazaitul concomitent cu ce simti in pedala de frana ti-am spus, se simte la ambele masini din prima zi si pana in prezent. Eu am luat-o ca pe ceva normal, nu cred sa fie vreo problema. Totusi daca era o problema in 7 ani si ceva + 126k km ar fi generat si altceva sau s-ar fi agravat. Eu nu am avut si nu am erori la switch frana, deci poate nu are legatura cu aia neaparat la tine.
Modificat de RzzV
@RzzV,
Nu, nu am simtit nici o vibratie in pedala de frana pana cand a inceput sa faca si bazaitul de la blocul de electrovalve. Cand acesta bazaie, se simte clar o mica vibratie in pedala de frana. Si sotia care e mai incepatoare cu condusul mi-a zis chestia asta :)
Stiu sunetul de la clapetele de la climatronic, dar nu este la acelasi sunet. Bazaitul asta dureaza vreo 2 - 3 minute, cam asa. Initial nu stiam de la ce vine, simteam doar vibratia cateodata. Dar ultima data cand a facut asa am apucat sa deschid capota si sa ascult la motor, unde se auzea mult mai tare (am pus pe pagina anterioara o inregistrare pe Youtube) si am observat ca blocul de electrovalve bazaia si se simtea daca puneam mana pe el ca si asta vibreaza. Ma gandesc ca poate doar se transmite vibratia de la blocul de eletrovalve la pedala de frana prin ceva cablu dintre acelea care intra in el.
Azi a bazait blocul acela de electrovalve de 2 ori si tot asa cu usoare vibratii in pedala de frana se manifesta. Mai nou vad ca de fiecare data cand stau cu motorul pornit in relanti, dupa vreo 5 min incepe si bazaie si bazaitul continua si dupa ce opresc motorul. Face de obicei in oras cand ajung la destinatie si motorul este putin incalzit, chiar daca nu a ajuns inca apa la 90 de grade. La plecare de acasa, cu motorul rece, nu am observat sa faca, desi stau 5 - 6 min cu el pornit, pana inchid garajul.
În cazul asta e diferit de ceea ce zic eu. Bâzâitul la mine la ambele mașini se manifesta timp de 2-3 secunde. Nu mai mult. Și nu la ralanti. În schimb la Octavia se aude de când era noua la oprirea motorului acel bâzâit tot cam 2-3 secunde. Și bâzâitul vine de la blocul acela, dar dacă face asa minute în sir cum spui probabil e o problema.
  • kthor a închis acest topic
  • 11 months later...
  Salutare, am o Skoda Octavia break din 2005, am si eu o problema cu un zgomot in masina. Zgomotul vine de la ventilator, este un usor suierat si creste odata cu treapta de ventilatie. Imi puteti da un sfat?
Desfacut, curatat, gresat.
vezi intai daca e pus bine capacul la filtrul de polen, posibil sa nu fie etans si sa fluiere pe acolo.
  • 7 months later...
Salutare! Am o problema de zgomot puternic: aud un zgomot de pe scaunul soferului in partea dreapta spate. Am fost la mai multi meseriasi dar nimeni nu stie de unde vine zgomotul. Mentionez ca apare de la 70 km ora si se aude cum merge roata pe asfalt de parca n-as avea usa in spate. Sa fie o problema de insonorizare aripa? Masina o am de 3 saptamani, Skoda Vrs 2012.
De data asta am corectat eu scrisul cu picioarele, data viitoare aplicam sanctiuni conform Regulamentului.
Modificat de vdragos
Limba romana deficitara
Zgomot produs de anvelope, uneori il mai aud si eu.
Ai verificat presiunea in roti? Meseriasii au verificat rulmentul drt spate?
Salutare, am avut si eu "un greiere" la 115.562 km ce m.a scos din minti cateva zile, nu stiu daca s.a discutat (am citit 19 pagini din 34 cate exista pana acum pe acest topic, m.am enervat si pana la urma m.am dus la masina si nu am plecat pana  nu l.am depistat si rezolvat).
Este vorba de acele 2 cleme (scurta stanga, mai lunga cea dreapta) pozitionate pe interiorul usitei torpedoului, in timp se pare ca se slabesc si intra in rezonanta cu usita.
Sub ambele cleme am.pus o bucatica de banda izolatoare mai groasa, ce este pufoasa/buretoasa pe exterior si gata, am rezolvat problema.
Sa nu va spun ca am verificat tubuletul ce duce la senzorii de ploaie si lumina, cotiera, consola, suport ochelari, plastice lumini plafoniera, guri de aerisire, tot ce am citit pe aici si ce mi.am imaginat ca poate fi?.
N.am avut telefonul aseara cand am remediat "problema", dar revin cu poze in week-end.
Modificat de ionalexandrudan
Are idee cineva ce releu se aude (și de ce) în zona torpedoului DUPĂ ce încui mașina?
Se aude țăcănitul specific de închidere/deschidere a contactelor unui releu la interval de 7 secunde cu o secundă între ele, DUPĂ ce încui mașina.
Bănuiesc că acesta poate fi și responsabil de descărcarea bateriei atunci când stă mașina nepornită câteva zile.
acolo e modulul de confort....  te uiti cu VCDs dupa ce incui masina. El ramane activ  o perioada si VCDS citeste, chiar daca e contactul luat. Vezi in blocurile de valori ce mai misca.
Mulțumesc frumos!
Am coborât acum la mașină, am pus vcds pe ea și nu mai face.
Am zis că e de la interfață. Am scos vcds și tot nu a mai țăcănit. Ciudat!
Buna prieteni buni.
Am si eu o problema noua care ma enerveaza tare. Am o skoda octavia 2 fl rs din 2010 de vreo luna a inceput cu un bazait mai incet acuma tot mai tare se aude de la ceasurile din cluster bord cand acelerez intre 1000-2000 de turati ii un bazait enervat tare! Oare sunt din cauza motoraselor de la ceasuri? Multumesc!
Salut! Nu cred ca s-a mai scris aceasta problema: aud un huruit de undeva din partea dreapta (asa percep eu), in mers mai pronuntat cand intra in frana de motor cu o pauza de aproximativ o secunda dupa ce i-au piciorul de pe pedala de acceleratie. Am schimbat rulmentul deoarece problema parea sa vina de la rulment, insa nu a fost  de acolo. Ce as putea sa mai verific ? Acel sunat devina mai pronuntat daca fac mai multi km. Fiind distributie pe lant este posibil sa faca o rezonanta ? Multumesc !
Salutare colegi, am si eu o Skoda Octavia 2 VRS din anul 2009 cod motor CEGA, si de ceva timp (ianuarie) am sesizat un zgomot ciudat si enervant in zona 800 - 1100 rpm, fiind mai predominant la rece. Dupa ce se incalzeste, zgomotul la ralanti se diminueaza, dar nu dispare. Mentionez ca pana acum am schimbat
- fulie alternator ( reconditionat cu totul )
- rola intinzatoare
- curea accesorii
- compresor AC ( decedat, dar fulia facea parte din zona de accesorii )
Dupa ce am schimbat fulia de la alternator si rola de la intinzator zgomotul parca s-a mai diminuat o idee. Zgomotul se aude de undeva din zona distributiei, maine urmeaza sa ii fac revizia si sa dau capacul de la distributie jos sa vad daca voi gasi ceva in neregula. Alte idei? Va multumesc anticipat!
https://youtu.be/4jLhWT6GTNM
https://youtu.be/de9unfEr3FI
https://youtu.be/3MXSf5d0fmw
Modificat de cappucino1
Sa nu imi fac griji in legatura cu el? Mentionez ca distributia e din 2018 si a rulat vreo 5x.xxx km, si intentionez sa o schimb. Ce kit sa aleg? Kit Conti fara curea? M-a disperat sunetul asta :))
Si dupa ce vezi ca doar peisele OE sunt in jur de 2000+ RON parca nu o sa te mai deranjeze asa rau zgomotul :)).
