Zgomote ciudate in O2...
bogdanc
Asa este si la mine. Cred ca este vorba de tubulatura de la clima + ceva de pe Instrumentul Cluster, adica la ceasurile din bord.
La mine face de vreo 3 ani, iar cand e frig se aude mai pronuntat.
Inca nu i-am descoperit remediu si nici nu cred sa existe.
Asa face ele! :lol:
Trebuie sa existe remediu... ma enerveaza groaznic!!! Este stresant!
Daca opresc clima zgomotul nu dispare.
Modificat de pedro_ro85
Pai, ar trebui desfacut pe acolo, insa eu nu m-as duce la un service in fata blocului ci mai degraba la reprezentanta.
Iar acolo mi s-a zis ca sunt ok si din cauza dilatarii / contractiei plasticului existent .... se aude asa.
Deci..Da! :sly:
Am facut programare pentru vineri la Avia.
Sa inteleg ca iarna ar trebui sa se auda mai putin spre deloc daca e din cauza dilatarii?!
Nope, se aude mai pronuntat datorita contractiei...sau cel putin asa cred.
Vara se aude mai putin, datorita dilatarii...
si eu am o vibratie la grilele centrale.  Dar doar cand motorul este la o anumita turatie...   Rezolvarea a venit prin faptul ca tin grilele centrale inchise si se mai aude faorte putin...
Modificat de andrei_221
@pedro_ro85
Eu zic sa te razgandesti, nu au ce sa-i faca, o sa treaca cu timpul. Probabil a ajuns silicon pe acolo si scartaie. Parerea mea e sa o lasi asa. Nu desfa bordul, pe langa faptul ca e foarte scump, o sa-ti blestemi zilele. Am avut scartait in partea dreapta exact unde indici tu. A trecut de la sine dupa vreo 20.000 km. Ciudat dar la 115.000 e mai silentioasa decat la 45.000, nu scartaie nu trosneste. Dar daca as ajunge la exasperare as da cu WD-40 pe margine, eu zic ca tace, asta rezolva orice, e deodorantul lui Chuck Norris :D
Modificat de iulianb2007
Va salut! De ceva vreme aud un fel de scartait(mai ales dupa ce se incalzeste putin motorul) cand masina e in frana de motor si merg pe un drum denivelat, sau cand schimb treapta inferioara si ridic piciorul de pe ambreiaj. De asemenea, se aude si atunci cand pornesc motorul, cand actioneaza demarorul, mai ales daca e motorul cald, fiinda atunci porneste mai greu si tremura(binecunoscuta problema cu pornirea la cald). O fi vreaun tampon de la motor sau vreo curea? La inceput ma gandeam ca scapa ambreiajul cand retrogradez, dar daca scartaie si la pornire nu cred ca e asta. Scartaitul aduce mai mult a cauciuc, nu pare metalic.
Cureaua de accesorii si rola intinzatoare cind le-ai schimbat??
Au aproximativ 30000 km, si vreo doi ani, dar tind sa cred ca e ori un tampon de la motor, ori de la cutia de viteze, fiinda la relanti nu face, am mai facut niste teste astazi, am accelerat, cu capota deschisa, am ascultat la curele si nu se aude nimic. Si iarasi nu face in mers, daca este pe liber, doar cand e in viteza si sunt denivelari, cand pornesc, datorita trepidatiilor, si daca accelerez si las brusc acceleratia. Sper sa nu fie ceva grav pe la pinioane, prin cutie. Oricum trebuie sa ma duc la revizie de acum fiindca a inceput sa scrie service in... .
Si apropo de zgomotul de care se vorbea inainte, si eu aveam un chitait-scartait in bord la denivelari, dar in partea dreapta, iar astazi am demontat torpedoul pentru a demonta batranul car-kit de 6310i si a monta cu bluetooth, si am zis sa incerc sa-l rezolv. Am scos torpedoul si cand miscam bordul se auzea, am desfacut, strans suruburile ce se vedeau, nimic. Am luat wd-40 si am dat fix in colt, cu tubul, ala, unde se imbina bordul cu stalpul si parbrizul, si am miscat iarasi si acum se auzea din stanga... .Am dat si in celalalt colt si nu se mai auzea. Dupa ce am montat totul la loc am plecat in teste si deocamdata e liniste, sper sa tina.
Nu cred ca este din tampoane,cind ai schimbat rola intinzatoare ai schimbat-o cu tot cu brat sau doar rola??
Nu am idee, dar acum am observat ca face si la relanti, pe liber, daca sta putin inclinata cu fata in sus, deci ar trebui sa fie de la role. Parca se aude din partea dreapta, am vrut sa deschid capota sa ma uit la curele dar am ramas cu manerul in mana... . S-au ros zimtii aia de tot, trebuie sa caut altul, sper sa gasesc pe la dezmembrari si sa nu fie foarte scump, doar e o bucata de plastic.
Îmi pare explica cineva cum demontez plasticurile de pe stâlpul de la șofer. Am acolo ceva care scârțâie și nu știu cum sa demontez partea de sus de plastic care tine și reglajul pentru centura și are și indicatorul de airbag. Deci. Primul plastic de pe stâlp de la plafon în jos. Mulțumesc anticipat!
  • 6 months later...
a rezolvat cineva concret zgomotul (vibratia de plastic) care vine din zona mediana a bordului (in dreptul suportului de pe bord) atunci cand masina ruleaza pe drumuri denivelate.???
Acelasi zgomot si la mine in fata bordului catre partea dreapta. N.am găsit nici o solutie pana acum
Vorbiti de un fel de  "trosnituri " in bord, mai spre pasager , la anumite denivelari/gropi turatii mai joase/constante nu ?
Este o vibratie a unui plastic chiar in mijlocul bordului in partea superioara. Am constatat asta cand am mers mai mult pe drumuri denivelate si peticite. Pe asfalt bun nu se aude. Masina are 125 k km.
De vreo 2 saptamani a aparut un zgomot la aeroterma, ca atunci cand atingi palele unui ventilator. Zgomotul se manifesta usor cand masina ruleaza pe drum drept, tare cand franez si/sau cobor vreo panta si inceteaza cand accelerez si/sau urc vreo panta.
In intervalul asta de timp l-am demontat de 3 ori, nu am vazut urme de atingere (frecare) pe turbina aerotermei, nu am gasit corpuri solide care sa fi intrat prin grila la aeroterma, cu alte cuvinte nu am gasit nimic. De 2 ori l-am pus eu la loc si o data un electrician auto.
Nu am sesizat jocuri.
Ieri de la Turda spre Deva a trebuit sa opresc si sa-l demontez fiindca nu l-am mai suportat. Am curatat locasul de praf, m-am uitat cu lumina sa vad daca nu sunt mizerii, absolut nimic. La Deva l-a montat un electrician auto.
Azi spre Sibiu, la prima frana a inceput din nou sa faca urat. Am pus mana pe motoras si am incercat sa-l misc. Nici vorba, este corect montat in locas. Acum l-am dat jos si tinut pornit in mana vreo 5 minute in toate pozitiile. Nu scoate niciun zgomot. Va rog pareri. Multumesc.
Ai incercat sa ii ungi axul?  Nu cumva zgomotul e  un fel de scartaiala? La mine asa facea cand franam sau luam curbe mai violente. Dat jos, suflat tot de praf si uns axul. Are un an si nu a mai facut nici un zgomot
  On 06.11.2015 at 7:51, Cata BOSS a scris:
un zgomot de tip rontaiala am si eu in dreapta bordului, neidentificat pana in prezent. Apare doar in mers, de la 50-60 km in sus, pe orice fel de drum. Ca si cum ar intra un plastic sau un cablaj rigid in rezonanta.  Am dat jos torpedo, aeroterma si am mers fara ele, pipait toate plasticele alea pe acolo pe sub bord...  nicio schimbare.
De ceva timp am observat un zgomot ciudat la masina mea. Zgomotul e ca un bazait sau zumzait. Mi se pare ca se aude de la piesa incercuita din poza de mai jos, caci aceasta vibreaza cand se aude zgomotul:
Aici este o inregistrare cu zgomotul acesta: https://youtu.be/NX1zLpO2K3o
Cand se aude zgomotul, piesa aceasta vibreaza si se simte o usoara vibratie si in pedala de frana.  Zgomotul apare aleator, parca dupa ce stau mai mult cu masina pornita la relanti, de exemplu cand stau in aglomeratie la semafor, sau cand manevrez masina sa o bag in garaj. Cand incepe sa faca asa, continua sa se auda si daca opresc motorul si se aude si din interiorul masinii daca motorul e oprit. Dupa vreun minut bazaitul se opreste de la sine.
Stiti cumva ce reprezinta piesa incercuita si de ce face bazaitul acesta ? Am masina de aproape 5 ani, dar a inceput sa faca asa doar de vreo 2 - 3 luni.
Modificat de Laurentiu M
@GTD, merci de raspuns. Poti sa fii mai explicit te rog ? Ce rol are acest bloc control vacuum ? Daca bazaie inseamna ca e pe duca ? Poate da alte probleme daca umblu cu el asa ? In mers nu am observat nici o alta manifestare ciudata.
Iti atasez un pdf unde poti observa toate elementele care sunt controlate de acest bloc respectiv turbo , egr , shut off etc .Daca bazaie este pe duca, este posibil sa nu mai sune dupa o anumita perioada sau sa mai faci inca 100k km cu ea bazaind, de obicei la temp scazute incep sa oracaie, eventual scoate mufa afara si verifica daca sitele nu au impuritati.Poti sa iei limp din cauza blocului care nu lucreaza bine sau sa mergi mult si bine fara sa observi nimic deosebit la masina dar poate la un log in mers observi anomalii etc  .Vezi ce cod ai la ea daca se termina cu C sau cu G (piesa revizuita care pica si ea) pretul este mare datorita faptului ca se gasesti doar pe reper original .
bloc vacuum bkc.pdf
Asa e, de cand a inceput frigul, din toamna, am observat problema aceasta.
O sa fac un log in mers cand voi avea putin timp. Limp mode nu am luat niciodata. Chiar recent am facut un drum exterior si am turat-o mai tare de cateva ori in mers, fara nici o problema. Pe VCDS nu da nici o eroare pe Engine.
As putea umbla cu el asa pana incepe sa dea erori pe VCDS ? Vad ca SH se gaseste pe la 200 lei, dar probabil risc sa prind unul cu acelasi bazait.
  • kthor a închis acest topic
