Zgomote ciudate in O2...
bogdanc
am si eu o "mica" problema la masina mea, la peste 100km/h am un vajait in masina, se aude in partea din spate la ambele usi, am strans usile din balamale, dar nimic nu s-a imbunatatit. am inteles ca poate fi din cauza chederelor de la geamul mic?? cum se poate remedia?? astept cu interes un raspuns de la voi
multumesc anticipat
Vezi ca exista un mastic special de lipit parbrize. Trebuie demontat partial geamurile fixe stg+drt si umplut cu mastic spatiul din curbura chederului acestui geam . Vezi insa cum faci sa nu-ti murdaresti caroseria. Dupa 24 de ore masticul se intareste si vajaitul dispare definitiv.
Daca te uiti mai cu atentie pe acea curbura, vei vedea ca chederul de geam este mai "impins" in usa . Ideea este ca umpland de sub cheder cu mastic, il aduci la fata usii si astfel dispare zgomotul acela .
@2fast4you:
Uite aici un tutorial cu ceea ce ai de facut sugestiv ilustrat, putin curaj si ceva indemanare si se rezolva garantat :
http://skodaoctavia.cz/clanek/oprava-zadni...ikoveho-okna-o2
Modificat de radioman
va multumesc pentru ajutor, imediat ce se incalzeste afara, am sa ma apouc de demontat :lol: ... sper sa reusesc sa remediez problema, ca sincer sa fiu, ma simt ca in dacia lu' tata cand incepe sa faca zgomot.
  • 5 weeks later...
De ceva vreme aud niste zgomote in spate (zic eu din zona banchetei) pe drumurile occidentale pe care le avem. Am bandajat inelele acelea de care se prinde spatarul banchetei cu banda izolatoare insa zgomotul persista. Are cineva vreo idee de la ce ar putea fi?
Am aceeasi problema cu zgomotul(scartiitul) din zona banchetei spate (la mine dreapta spate) si pot sa spun cam ma lupt cu ea de un an si nu i-am dat inca de capat. Am demontat si remontat fata usa spate dreapta, am inlocuit bradutii aceia cu care se prinde fata de usa, am demontat acea perna verticala din lateralul banchetei si prin usoara indoire a agatatorii am facut-o sa stea mai ferm, m-am asigurat ca elementele de la sistemul de rabatare nu au joc, am separat capetele in care intra centurile de siguranta(sunt doua in spate care aparent se ating si pot genera zgomot),dar sunetul persista.
Am abandonat pe timpul iernii cautarile deoarece am constatat o mare imbunatatire a nivelului de zgomot, sau chiar as putea spune ca a disparut. De cum a dat caldura a reaparut si parca e mai puternic ca niciodata.
Legatura cu temperatura scazuta din timpul iernii ma face sa cred ca ar putea fi (lucru care parca s-a mai sugerat) chederele. Sunt singurele caraora nu le-am dat o atentie deosebita, adica nu le-am uns asa cum spuneau alti forumisti. Astept sa treaca ploile si sa fac si lucrul asta.
Altfel nu vad ce ar putea fi, cred ca le-am incercat pe toate.
aceeasi problema cu a lui 2 fast 4 you o am si eu dar la geamurile din fatza, shuiera vantul tare de tot la viteza . solutia data de tine reusesc sa o aplic si pe chederele lor ? ma gandeam sa pun niste purfix intre cheder si usa .
Probabil suieratul din fata se aude de la oglinzi. Nu cred ca ai ce le face. Nu am sesizat suieratul oglinzilor pana nu mi l-a specificat un coleg in masina lui. Acum il aud si la mine :beerchug:
le dau jos si merg fara ele sa vad daca e de acolo :D dupaia ne gandim si la solutie
Poti sa incerci cu ele rabatate, insa nu te sfatuiesc. Parca ai merge cu ochii inchisi :D
categoric . doar vroiam sa elimin cauzele :blink:
Cred ca zgomotul provine si de la sezutul banchetei, aceeasi problema o am si eu, desi sunt izolate inelele de prindere ale spatarului, dar cand am cel putin un pasager in spate nu se mai aude. Cand am timp am sa desfac si sezutul sa vad ce ii pot face.
Stima.
Am o intrebare, putin off-topic: aceiasi greierasi sunt si la Audi? :banghead:
Am si eu pe O2 greierasi...
De ce nu? La ce drumuri avem si la alte masini mai luxoase poti sa te trezesti cu greierasi.
Da, la masinile de lux ai greierasi de lux, cu fite :D
In spate bancheta scartaie din inchizatoare la toate o2, ori dati tare cu ea ori dati de 2 ori cu scoci pe clema din spatele spatarului.
De obicei nu se inchid de tot si deaia scartaie, dati tare cu spatarul cand o inchideti.
Geamurile eu le-am facut de acum 4 ani si nu mai fac.Este o gresala de proiectare, am fost cu ea la skoda de 4 ori degeaba.
In fata oglinzile se aud si nu prea exista o solutie, cele d efl sunt mai mari si mai urate.
La o2 mi se par superbe oglinzile, fiind identice cu cele de polo.
Dar de un zbarnait in capacul de deasupra bordului stie cineva ceva?
eu am un zbarnait in zona spatiului de depozitare de sub comutatorul de faruri , stanga jos
montati un tub de bass... o sa mai apara, dar nu le veti auzi :)
pentru solutii veniti cu indicii mai clare... poze, tip de sunet... in comunitate incercam sa le rezolvam :)
gabriel, la mine nu scartaie nimic... 125 000km :)
Nici la mine nu..scartaia nimic, pana sa imi schimbe volanul..
Asadar, cand merg pe drum mai prost sau rotesc volanul, se aude pocnind ceva pe acolo..
Posibil sa fie capacul ala de acopera blocul de lumini & etc, cred ca ori nu este strans bine sau este strans prea rau;
Oricum, se aproprie revizia de 75.000...si sunt pe capul lor!
In rest..chederele alea, ma seaca cu zgomotul lor, insa asta e...am Nigrin & bla..bla in bord si dau cu el pe ele; insa dupa ce vine ploaia, iar se aud..
Modificat de claudiusnc
Cand pornesc de pe loc cu rotile virate stanga sau dreapta se aude un huruit.......Aveti idee ce poate fi? A mai patit cineva?
Huruitul il am de la 12.000 de km iar masina are acum 57.000 Km. In perioada de garatie Avia spunea ca masina nu are nimic........ :)) Acum ei presupun ca sunt ceva probeme la flanse.
Asa imi face si mie, la volan maxim stanga/dreapta. Este din cutie; se pare ca toate fac asa; sau cel putin toate cele cu cutia in 6 trepte. Daca apesi ambreiajul in timpul huruitului ai sa vezi ca nu se mai aude.
Asa fac si la alti amici cu acelasi tip de motor/cutie.
Daca afli mai multe amanunte, posteaza si aici, te rog.
Modificat de smoothcoder
Nu stiu ce sa zic.......nu vad ce lagatura ar avea cutia de viteze :)
Modificat de PITBUL
Pai are, nu ma pricep bine, dar e vorba de capetele de planetare care intra in nu stiu ce angrenaj; si la volan maxim stanga, de exemplu, se apasa cumva in acel angrenaj si cauzeaza un huruit.
Incearca sa calci ambreiajul in timpul huruitului (ca sa decuplezi cutia de roti) si s-ar putea sa vezi ca acel zgomot dispare in secunda aia si reapare cand eliberezi ambreiajul.
Eu stau in stand-by de ceva vreme asteptand un raspuns mai concret de la alti patiti; in service mi-au zis ca "n-are rost sa desfacem cutia pt. asa ceva doar; las-o asa... " si asa am lasat-o; merge superb, n-are probleme, doar ca face zgomotul ala :)
Salut baieti, nu am mai postat de mult pe aici ,dar asta nu inseamna ca nu urmaresc forumul.
As avea nevoie de citeva idei sau poate sa mai are cineva problema mea.De citeva saptamini imi pare ca a inceput sa troncane ceva pe la roti(buse ceva)cind trec peste denivelari sau gropi mai maricele ,imi pare mai rigida ca de obicei si mai zgomotoasa.
Nu am decit 27 de mii k oare sa se fi dus ceva bucse pe acolo deja?Cam care ar fi acelea care se duc asa de repede?
Multumesc baieti.
  • kthor a închis acest topic
