Zgomote ciudate in O2...
bogdanc
Si O2-ul meu a facut 18 luni si 50.000km.Greierasi pe ici colo mai apar...am zis totusi sa n-am pretentii exagerate.Totusi au aparut 2 chestii foarte enervante.
- in plaja 1000-1200 ture la motor intervine o vibratie deranjanta si destul de zgomotoasa(voi apela la garantie ptr treaba asta)
- scaunul soferului a inceput sa scartaie de parca ar fi un pat antic in care se joaca copii mici.Deja ma dispera.Dk aveti vreo idee sa rezolv chestia asta as fi recunoscator.Mersi.
ti-ai raspuns singur. n-are rost sa faci improvizatii. mergi pe garantie. :beerchug:
am si eu o mica problema...se aude pe partea stanga o mica bataie in stalpul central numai cand urc cu rota din stanga sau dreapta peste denivelari...cu toate ca eu tin centura tot timpul prinsa ..deci nu este de la centura si nici de la centura din partea dreapta..oare de la ce poate sa fie.... :D
Voi merge eu la garantie...insa nu stiu cat ma vor lua in seama in cazul scartaitului de scaun.De asta va ceream ceva sugestii.
sunt nevoiti, ba mai bine zis, obligati sa te ia. si chiar o sa te ia in seama.
Modificat de audi_fan
am constatat in ultimele zile ca au inc eput sxa imi zornaie fetele de la portiere cand dau volumul mai mult de 11-12... ma enerveaza la culme si asa nu am dat mai mult de 18-19 (si asta doar de vreo 3 ori). cum e o melodie cu mai mult bass cum incepe sa zbarnaie... trebuie sa na apuc sa citesc pe forum despre solutii de insonorizare si poate rezolv si scartaitul geamului (care nu am rezolvato nici cand am sprayat ulei pe chestiile alea...).
o chestie ciudata - tot din ultima perioada (ultimele 2 saptamani)- tot felul de zgomote, greierasi aparuti in mers din toata masina, fata, spate - nici nu reusesc sa localizez. poate o fi ceva de pe dedesupt care e usor desprins si suna in toata masina, desi am impresia ca provine din mai multe locuri...
Cu fetele de usi incearca sa pui garnitura dublu-adeziva ...am spus si mai sus ..daca ai impresia ca nu te descurci mergi la servici, iar daca masina e inca in garantie mergi la service din prima ca nu te costa nimic.
Cind pornesc clima se aude, pentru putin timp, o bataie la grila din stinga. Suna ca o ciocanitoare care bate in pom :offtopic: Stie cineva ce este?
Se misca clapetele de dirijare a aerului. Am si eu sunetul asta.
La mine se aud acele ''ciocanituri'' atunci cand pun contactul.
De doua zile am un fenomen,adica:daca iau viraj spre stinga(nu total cam 75%)se aude undeva cam la mijloc spre stinga(nu sint foarte foarte sigur),niste pocnituri ritmice cam egale cu rotatia rotii,daca virez spre stinga numai daca este virajul la capat de cursa se aude la fel,mentionez ca se aude numai pe acceleratie daca este la relantiu sau scoasa din viteza nu se aude,zgomotul este cam ca si cum o flansa ceva ar lovi ritmic ceva,am mers cu doi mecanici si amindoi au presupus ca nu sint planetare sau zgomot de colivie sparta,acest zgomot a inceput dupa venirea de la munte unde am mers si cu masina mai intro parte sau in panta,am facut teste cu ea si am mers in cerc spre dreapta cu viraj total si nu se aude,spre stinga numai cu viraj total se aude,la mersul inapoi nu am sesizat nimic,oare ce o fi?-mai mentionez ca acum cam 2 ani am avut o problema la cutie si aceasta a fost data jos la Alto-Sincro,a fost ceva cu un inel de frinare,nu am avut probleme pina acum,s-o fi slabit prinderea de la cutie sau o flansa de la planetara?va rog sa-mi spuneti ce presupuneti,multumesc
Planetara(cap)stinga este cu problema,am comandat-o,si acum imi trebuie un mecanic care a mai facut aceasta inlocuire,daca cunoasteti va rog.
am avut si eu un greieras in consola centrala,dar s-a rezolvat cu o resetare de clapa care directioneaza aeru pe acolo,din vag :D
  dustangel a scris:
octavia 4evr: nu e turbina, e un zdranganit de plastic.
AndreiO2: sigur nu sunt grilele pentru ca atunci cand a facut am pus mana pe capacul loculului de depozitare si nu a mai facut, 100% e acel loc, nu ma sacaie foarte mult pt ca nu face tot timpu, voiam numai sa stiu daca mai e careva patit si are o rezolvare sau astept sa se obisnuiasca cu hartoapele :somnmare:
am avut si eu un greier acolo,si au zis ca nu se poate face ca tre dat jos bordu...,dar pana la urma au dat din comp o resetare la o clapeta care directioneaza aeru si e prin bord,cand am plecat de la ei inca facea dar a doua zi a trecut complet,spune-le sa faca o resetare la clapa aia din bord,ca poate asta e,at dureaza 5 min,bafta
  shkoda a scris:
A mea are aproape 37.000km... Pana acum un singur greieras, care a aparut de vreo 1000km... pe drumuri proaste, scartaie ceva, undeva in bord, intre coloana volanului si ceasuri... n-am idee ce anume este, insa nu ma deranjeaza extraordinar de tare.. dau muzica putin mai tare si nu-l mai aud.. In rest, nimic.. pe piatra cubica mai sunt ceva vibratii prin toata masina, insa nu scartaie nimic, doar vibreaza masina cu totul, cred ca in mare parte datorita pachetului de drumuri grele.
ai rezolvat-o cu greierasu din bord?,si eu am avut si sunt fericit ca s-a rezolvat foarte simplu printr-o resetare a unei clapete din bord,au resetat din computer in 2 min.cand am plecat de la ei tot facea,dar dupa 1 zi s-a calibrat si nu a mai facut de loc,bafta
Poti detalia? .. ca nu am inteles exact care din greieri au disparut ..celebrul greiere de la gurile de ventilatie centrale se manifesta doar la diesel si la o anumita turatie .. parca spusese cineva ca vibreaza niste traiecte de la ac ceea ce ma duce cu gandul ca s-ar putea rezolva (temporar) si cu resetarea de care spui tu ..
Eu am sesizat un zgomot la timoneria schimbatorului de viteza cand schimb primele 3 trepte si motorul isi reduce turatia.Marturisesc ca ma deranjeaza destul de mult "clancanitul" asta.Masina are 28.000 de km si am senzatia ca de noua face asa.A mai sesizat cineva aceasta problema?
Eu am avut aceasta problema,cind luam piciorul de pe acceleratie incepea sa se auda un cloncanit in cutie si maneta de la schimbator trepida,noroc ca s-a intimplat in garantie si s-a rezolvat prin inlocuirea unor pinioane si a unor inele de frinare,la mine nu facea mereu,cam o data da si o data ba.
  ot26 a scris:
Cind pornesc clima se aude, pentru putin timp, o bataie la grila din stinga. Suna ca o ciocanitoare care bate in pom :) Stie cineva ce este?
Si la mine se aude acest zgomot, numai că la mine se aude mai tot timpul. Se observa mai bine c
tavi2tdi,
acea "vibratie" apare de pe la 2500 rpm cand i dai talpa la maxim ??
crsit.v - nu e asa o problema mare pentru interventia ta incat sa fie nu stiu ce specialist... nu iti face probleme :rolleyes:
Octavia4ever zi-mi si mie te rog ce stii de acel greiere care apare la talpa in jur de 2500. M-am pricopsit si eu cu un nou greieroi :(((. De abia ma obisnuisem cu vibratia lamelelor de la grilele centrale la 3000 rpm si peste cand de vreo 2 saptamani observ inca un nemernic nou :)). La talpa (cand accelerez sa schib) in cand trece intre 2500-2700 se aude un zgomot mai puternic care e facut de altceva nu de grile e ciudat ca in a 1-a si a 4-a nu face , face foarte tare in a 2-a si mult mai putin sonor (dar exista in a 3-a). Are careva idee ce ar putea fii daca e semn de ceva mai grav ? M-a disperat masina asta cu greierii ei (sunt mai sensibil la chestii din astea) , nu a disparut nici unul in timp si din cand in cand mai apar altii. Mi-a aparut si un zgomot pe la bancheta din spate, dar am inteles ca se rezolva acela, ma deranjeaza asta nou la acceleratii care pare ca iese "din bord" , parca in jumatatea bordului dinspre sofer. Apreciez orice pareri sau raspunsuri de la cineva care a intalnit asa ceva...Toate bune
AndreiO2 , citeste paginile 19,20 . Deci acel sunet ciudat venea din bord cand era accelerata tare , pe la 2500 rpm . Alte persoane spun ca trebuie dat jos bordul si facut ceva la gurile de ventilatie.
Daca este vorba de un greieras care apare la o acceleratie mai puternica...sa nu fie cumva despre acea usita de pe bord, din mijloc...al cariu locas este pentru dosit diverse chestii..!
Si la mine se auzea si daca puneam mana pe ea..nimic.
Este putin sensibila la balamale...!
Altceva nu prea se aude! :D
Modificat de claudiusnc
Nu e capacul de la spatiul de depozitare , am pus mana si pe ala, e altceva dar nu stiu ce . Ca un fel de "vrrrrrrr" si mai gros si puternic ca zgomotul facut de grile. Si se aude cel mai clar in a 2-a cand ajunge pe la 2500 (la 2700-2800 deja a disparut) . Parca a aparuti de cand a inceput sa fie mai frig afara (sun 10-12 grade constant). Zgomotul de la grilelele de ventilatie centrale este exclus , imi e prea bine cunoscut ca doar convietui de peste 1 an ala intra cu o precizie matematica la 3000 rpm :)
La mine face cand ajung pana in 1500 rpm... e ceva de ca si cum parbrizul din fata se freaca pe nisip...un "zdranganet"...imi vine sa dau un sut la bord sa vada stele verzi...
Revin si eu cu o mica problema. Am obs de putin timp, mai exact de cand s-a lasat frigul, ca la trecerea peste denivelarile pentru reducerea vitezei, se aude un scartait atunci cand se lasa masina si nu este doar acel fasait de la telescopul cu gaz. Poate ma ajutati si pe mine cu un sfat. Merci anticipat.
  • kthor a închis acest topic
