Zgomote ciudate in O2...
bogdanc
Eh, evita si tu sa tii masina "intre" cele 2 stari (franata si libera) si nu se va mai auzi. Eu cam la toate masinile cu frane disc pe spate am avut sunetul acela, dar dupa un timp inveti sa scapi de el :( Nu te du la service ca nu au ce sa iti faca.
Am sa incerc sa ma invet cu sunetul, desi ma cam zgarie pe timpane :icon_thumright:. Daca sunt persoane care au scapat de acest zgomot, va rog sa imi spuneti si mie :P
sa vezi ca la fel se aude si cand tragi frana de mana, suficient de mult cat sa nu o ia la vale, dar insuficient de tare incat sa faca zgomotele respective cand se urca lumea in masina.
de putin timp a aparut un zgomot deranjant. in anumite momente cand masina e in jurul turatiei de 2500 aprox apare un zornait de plastic in centrul bordului deasupra gurilor de aer situate deasupra stream-ului. am depistat cauza, e acelor loc de depozitare de pe bord, usita respectiva intra in rezonanta cumva. a mai avut cineva problema? a reusit sa o rezolve? sau sa astept sa se obisnuieasca cu "drumurile" de romania :coffee_lol: masina are 12000.
de putin timp a aparut un zgomot deranjant. in anumite momente cand masina e in jurul turatiei de 2500 aprox apare un zornait de plastic in centrul bordului deasupra gurilor de aer situate deasupra stream-ului. am depistat cauza, e acelor loc de depozitare de pe bord, usita respectiva intra in rezonanta cumva. a mai avut cineva problema? a reusit sa o rezolve? sau sa astept sa se obisnuieasca cu "drumurile" de romania :P masina are 12000.
Am fost cu o skoda unui prieten , o2, tdi 105 hp , si cand i dadea talpa , la 2500 de rpm se auzea un zgomot ciudat , nu cumva era turbina ?
Dustangel nu te referi cumva la zgomotul facut de grile ? La mine acelea intra in vibratie exact dupa 3000 rpm... la 2500 rpm sa intelg ca la tine vibreaza capacul ?! Daca nu esti 100% sigur ca e capacul de la spatiul de depozitare incearca sa schimbi pozitia grilelelor cand se aude
De ceva timp am o problema la scaunul de la sofer: cind ma asez se aude ceva ca o trosnitura undeva in spatar :)) . Daca a mai patit cineva care a fost cauza si rezolvarea?
Multam!
octavia 4evr: nu e turbina, e un zdranganit de plastic.
AndreiO2: sigur nu sunt grilele pentru ca atunci cand a facut am pus mana pe capacul loculului de depozitare si nu a mai facut, 100% e acel loc, nu ma sacaie foarte mult pt ca nu face tot timpu, voiam numai sa stiu daca mai e careva patit si are o rezolvare sau astept sa se obisnuiasca cu hartoapele :Driver:
Atentie daca pui mana mai ferm pe capac poti prelua vibratiile de la grile in palma nu stiu daca am fost clar...asa am patit si eu credeam initial ca este de la capac. Incearca cat face sa misti unghiul grilelor usor si vezi daca mai face sau se schimba zgomotul
Si eu am aceeasi problema si tot pe la 2200 rpm apare pentru cateva secunde. Sper sa fie ceea ce spuneti voi, dar am impresia ca e de la turbina. La un moment dat am mers vreun km intr-a treia la 3000 rpm si apoi am constatat ca a disparut zgomotul. Din pacate a revenit dupa o perioada si nu stiu care e cauza.
Nu e de la grile .. e de la traseele de la aer din spatele grilelor .. cineva si-a rezolvat problema si a postat si rezolvarea .. eu am scos compartimentul ala de grile + capac cu totul si tot face zgomot si n-am incredere in aia de la reprezentanta de la Galati sa-i las pe ei sa demonteze tot bordul in stilul lor caracteristic.
@rvacaru - la benzina vibratiile nu sunt asa mari si traiectele acelea de A/C nu ies din cleme si nu fac galagie.
A aparut la Octavia mea un sunet din instalatia de climatizare asemanator lui Darth Vader, porneste cam la 5 secunde dupa ce a pornit ventilatorul, indiferent daca este pe AC, Econ sau caldura si nu se opreste decat daca inchid climatizarea cu totul, inchidere dupa care el mai rasufla cateva secunde. Se aude destul de tare, trebuie sa fie ventilatorul cam pe pozitia 4-5 ca sa il acopere sau radioul cu volumul peste 10. Am incercat toate variabilele de setari la climatizare si nu il influenteaza cu nimic. Masina are 25000km si parca nu as mai astepta 5000 de km pana la revizie ca sa ii dau de capat. A mai intalnit cineva aceasta problema si daca da cum a rezolvat-o?
pe mine unul ma dispera deja !!!! mai fratilor pai la o masina de 16 mii d euro se poate asa ceva !!! pe langa pocniturile din stalpul stanga cu centura de siguranta mi-a mai aparut tot o pocnitura in bord, undeva sub volan, parca daca dau drumul la stergatoare pocneste mai tare......sunt disperat
oare cum as putea rezolva ???
Modificat de lucim23
Pocnitura in stalp e simplu de rezolvat: poarta centura sau (daca tot nu o porti) ridic-o din mecanism sus de tot. Nu o sa mai bata.
Hmmm...o mica problema si usor enervant as zice...
Usa stanga spate zbarniie la trepidatiile de turatie joasa al motorului si la bass-ul de la difuzor. E de la fata de plastic...
Mai precis partea de jos spre dreapta in zona difuzorului. Cand masina merge putin subturata sau trec peste mici trepidatii...se aude acest zgomot. As putea incerca sa strecor ceva de cauciuc intre fata de palstic si tabla?
Sau se strange de prin suruburi..?
Drept sa va spun nici nu m-am uitat daca se poate strange din suruburi! :vaidecapulmeu:
Modificat de claudiusnc
Nu are niciun surub .. are niste clipsuri de plastic ... se poate pune o garnitura dintr-aceea dublu-adeziva intre panoul de usa si tabla .. efect garantat :huh:
Mersi cif...chiar acum ma duc sa cumpara asa ceva...! :icon_thumright:
salut,ai scapat de greierasul din bord ca si eu il am si nush ce e ca parca ar fi cum ai zis tu langa mine
Am 6300 km si am si eu 2 greierasi:
- unul in spate, de la centurile de siguranta cred, dar nu se aude mereu
- altul in bord, daca pornesc muzica nu il aud.
Primul o sa il repar eu cumva, al doilea nu-mi dau seama cum sa scap de el. E chiar "langa mine" in bord si e enervant.
Si eu am probleme cu greierasii in bord si parca sunt din ce in ce mai multi :icon_thumright:, parca se aud din spatele Stream-ului. Acum 3 luni mi-a fost sparta masina, au spart geamul din fata de la pasager, dupa ce mi-au schimbat geamul au inceput sa se auda trepidatii in ausi atunci cand ascult muzica, desi la inceput chiar nu aveam problema aceasta, nici la volum mare. De trepidatiile din usi poate le "repara" cei din service cand ajung la revizie, dar greierasii din bord nu cred ca vor "pleca" prea curand.
Are sau a mai avut cineva un greiere in cotiera din fata? ... la inceput se manifesta din cand in cand dar vad ca acum e musafir permanent. Cu muzica nu se aude si nu-l bag in seama dar daca stie cineva vreo rezolvare ar fi si mai bine :D
....dupa ce mi-au schimbat geamul au inceput sa se auda trepidatii in ausi atunci cand ascult muzica, ....
Alea s-ar putea sa fie de la cioburile ramase in usa.
Trebuie sa ridici capacul cotierei cu o pozitie sau doua..si greierasul dispare ca prin minune...
Drept sa va spun nici nu m-am uitat daca se poate strange din suruburi! :)
O solutie putin mai costisitoare dar cu efect garantat ar fi izolarea fetei portierei precum si a plasticului pe interior cu folie insonorizanta Dynamat sau Stinger...
desi nu e topic de golf va spun cum am rezolvat eu pt o perioada destul de mare de timp greierasii care se auzeau pe la toate imbinarile bordului
spray wd40 bagat la imbinari
e curat si se sterge frumos unde se prelinge
Nu cred, daca tin apasat cu mana pe fata de usa nu se mai aud. Cred ca nu au prins ceva bine, poate au mai ramas si cu suruburi care probabil erau "in plus".
  • kthor a închis acest topic
