Citire Erori Cu Ledul De La Bord
johnf
Cum pot sa citesc erorile cu ledul de la bord, auzisem ceva de o legatura intre pinul nustiu care de pe calculatorul de bord, sau la mufa 2x2 care la mine cred ca nu are legaturile toate?
Mersi
verifica cu un aparat de masura in mufa alba tre sa ai un fir pe care vine cam cu 2 volti mai putin ca pe instalatie si se pune in scurt la masa ,apoi se pune contactul si numeri de cate ori palpaie becul de la abs de ex si apoi se compara cu un tabel pe care o sal gasesti in autodata si afli exact ce o doare pe masina ta :D
  • 11 months later...
passat19tdi
am si eu un passat 19 tdi din 96 si la pornire uneori imi clipeste o data sau de doua ori ledul rosu de la ulei CE POATE FI ?
Va adresez si eu o intrebare:
Avand dat un Passat B4 cu mufa de calculator (cred) langa volan, chiar sub ceasuri (o mufa neagra, mare) unde trebuie pus LED-ul ? La care pin ? Daca doriti, fac o poza pentru o mai buna intelegere a problemei.
De asemenea, unde gasesc tabelele cu codurile de eroare ?
ALEKS
tu nu ai nici o treaba cu ledul
tu meri direct vag-com-ist ca tu ai mufa de test la care te conectezi cu laptopul
Multumesc de informatie!
As avea nevoie deoarece, ocazional, masina refuza sa porneasca, cu toate ca am scanteie, am benzina (traiectul e sub presiune si pompa de benzina se aude la pornire).
Nu-mi pot da seama ce are. Si daca nu vrea sa porneasca prima data, atunci trebuie sa treaca cca. 24 ore pana sa porneasca din nou. In rest, motorul merge perfect, nu trepideaza, nu am nici un fel de problema.
Sa vad la vre-un vag-com sau poate stie vre-un coleg de forum, ce problema ar putea avea masina mea.
ALEKS
Salut! Sunt nou pe forum. L-am descoperit recent şi de nevoie deoarece am şi eu o problemă asemănătoare cu passatul meu.E pe benzină, motor 1,6 AFT şi sunt foarte
Ca fapt divers, am descoperit problema: releul de pornire pompa benzina era (semi)defect. L-am inlocuit si merge.
ALEKS
salut , am un passat GL 1.8 benzina din 1995 , merge impecabil , dar cand parcurg o distanta mai mare cu el sa zic vreo 50 km mi se stinge bordu , faza lunga se inverseaza cu faza scurta,apoi isi revine ,iar cand pun contactul becul de la ulei imi clipeste , iar schimbul de ulei abia l-am facut , ce poate fi?
Problema ta rezida in firele dela mufa de pe cablajul ceasurilor din bord. Acolo de obicei se desprind firele din anumite cauze (soc mecanic, termic, etc.) sau de la integratul regulator LM7805 din electronica bordului. Daca esti in domeniu, o rezolvi repede. La service iti vor zice sa inlocuiesti bordul.
Am avut o problema similara si mi-am rezolvat-o singur.
Toate bune,
ALEKS
Mersi mult Aleks sa vad ce pot face sa rezolv problema .
cred ca sunt of topic dar pun totusi o intrebare care are o mica legatura cu ce se discuta aici.
AM UN PASSAT B4 DIN 96 TDI 110 CPDACA TIN APASAT BUTONUL DE KM ZILNICI SI PUN CONTACTUL APARE UN MENIU CARE NU PREA STIU CE INSEAMNA.... MA POATE LAMURI CINEVA??
