Probleme Cu Modulul Climatronic
TAZY
SALUTARE! SUNT UN NOU POSESOR DE OCTAVIA.AM LUAT-O CU O MICA PROBLEMA SI ANUME ARE MODULUL CLIMATRONIC DEFECT.AVETI IDEE DE UNDE POT LUA UNUL BUN? :P
Adica de ce scrii cu majuscule?
TAZY, spune-ne si in ce sens e defect? cine a tras concluzia asta si pe ce s-a bazat cand a tras-o?
Am gasit un mecanic de la po.r. care lucreaza si-n particular zic eu cu alte preturi.Si la diagnoza mi-a spus ca modulul de clima nu comunica cu restul instalatiei,zice el din cauza unei "mase" care l-ar fi "bulit".M-i a pus altul dar si asta se pare ca e defect caci atunci cand nu am farurile aprinse functioneaza perfect,dar cand le aprind,din cand in cand dispare tot de pe afisaj si-mi baga aer pe ultima treapta de ventilatie.Daca apas pe modul isi revine dar pentru putin timp.Nea' mecanicu zice ca ar fi nevoie de un modul nou.
Scuze cand am farurile stinse functioneaza si cand le aprind face "figuri"
Climatronicul se poate verifica cu VAG-Com-ul pt interogarea erorilor si/sau defectiunilor.
Unul nou e foarte scump. Daca chiar va trebui sa-l schimbi, incearca la dealerii Skoda sau la dezmembrari (stiu unul spre Pitesti cu multe piese pt Skoda...) pt daune totale.
pai vindea cineva acum cateva zile pe forum, trebuie doar sa verifici la vanzari. cred ca ai noroc.
  TAZY a scris:
m-i a pus altul dar si asta se pare ca e defect caci atunci cand nu am farurile aprinse functioneaza perfect,dar cand le aprind,din cand in cand dispare tot de pe afisaj si-mi baga aer pe ultima treapta de ventilatie.Daca apas pe modul isi revine dar pentru putin timp
Ne-a mecanicul ala meserias iti zice ca e nevoie de unul nou, eu iti zic ca e nevoie de ceva mai multe ceasuri petrecute verificand cablaje si cautand un scurt la masa printre cablaje (si nu cautand asa ca orbetele, trebuie cu o documentatie in fata, cu un tester sa vezi ce si cum etc etc). Nu se buleste un controller doar pentru un nenorocit de scurt la masa insa mecanicul am impresia ca vrea sa iti ia mai multi bani decat trebuie.....
Cheers.
Modificat de BLiTZ
mecanicul ala stie cu ce se manaca electrica masinii ??? Pune dom'le VAg-COm-ul si intra pe climatronic si vezi ce zice.
Schimbarea modulului de climatronic e ultima varianta :)
Pai daca l-a verificat si vrei sa ne dam si noi o parere despre ce verificare a facut listeaza-ne si noua aici ce defecte a gasit pe el ( asta daca a mai reusit sa comunice cu climatronicul :blink: ).
