Probleme pornire sharan
SHARANEL
Salut sunt nou pe forum,si multumesc tuturor de primire,,am un wv sharan din 2001 motorină 1,9 ,si îmi porneste foarte greu ,de multe ori trebuie sa pun cheie an contact si sa o las cam 5 minute pe start dupa care ai dau pornire si câteodată porneste câteodată nu trebuie sai dau foarte mult la cheie abia dupa un timp porneste,dacă poate cineva sa ma ajute,sa-mi spuneti va multumesc fff mult
Buna dimineata, daca esti nou pe forum, poate iti faci timp si citesti Regulamentul, cauti solutia la problema ta ca m-am plictisit de cite ori s-a discutat despre pornirea grea la motorizarea asta. Multumesc.
Salut.Am o problema cu motorul care porneste foarte usor dimineata apoi dupa ce merg circa 5 min cu masina motorul se opreste si porneste forte greu si intrerupt ,apoi merge foarte bine fara sa mai faca probleme.mi se intampla asta cam de doua saptamani zilnic.ce poate fi???
Pompa, senzori, verificați?
Am verificat injectoarele si am schimbat unul.Pe diagnoza imi da totul ok
Bună seara, Sharan-ul nu vrea să mai pornească. Ce am făcut: am vrut să încarc o baterie mai mică 55Amp, am conectat-o cu cablurile la bateria de pe mașină, am pornit mașină ok, după circa 5 minute am vrut să elimin bateria de pe mașină astfel încât să rămână doar cea mică si am scos borna de minus cu tot cu cleștele de la cablurile de încărcare. In momentul acela motorul s-a oprit. Am conectat borna la minus si ceva in fața baterie a început să cârâie/țăcăne. De pornit nu mai pornea. Tot odată releul 109 țăcăne in continuu, martorul de la bujii nu se aprinde. Țăcănitul de la motor, din fața baterie a dispărut. Am cumparat/schimbat realul 109 si face la fel. Ce ar putea fi?
Modificat de Cypryan06
Corectare
Ce cod motor, ce an?
Erori pe motor?
Dupa ce pornește, vezi dacă mai încarcă alternatorul...
Acest topic este o eroare a moderatorilor care l-au lasat deschis pana in prezent.
Discutiile pot continua in aria de motoare pe benzina sau in aria TDI, in functie de tipul motorului.
Nu masina porneste, ci motorul!
Acest topic se inchide.
