Probleme pornire sharan
SHARANEL
Din pacate problema pornirii greoaie la prima cheie a revenit. Ce as mai putea sa verific? Pompa tandem schimbata, oringuri schimbate, supa de sens este.
hmmm... ai verificat, nu ai uzura la chiulasa, la scaunele injectoarelor ?
pompa tandem este noua ?
Da, au verificat mecanicii cand am schimbat o-rigurile si au spus ca sunt ok. Pompa este noua, nu am vrut sa cumpar second pt ca mi-a fost teama. Treaba e ca are perioade cand nu face asa. Adica sa zicem ca 1 luna de zile dupa ce am schimbat garniturile nu a facut. Dupa aia dintr-o data iar a inceput sa faca si din nou a a vut o perioada cand a pornit la sfert. Acum iar face. Poate fi de la motorina?
ma indoiesc, dar cine stie. Eu tot la ceva de pe la oringuri, ma gandesc - mai ales ca a pornit bine, dupa aia.
Mi-au dat setul vechi acasa, ma indoiesc ca nu le-au schimbat. Bine acum, nu am vazut personal ca le-au schimbat pe toate dar sper ca asa au facut. Am mers la express diesel si am vazut ca sunt seriosi.
nu e vorba ca nu le-au schimbat - ci depinde ce producator sunt cele schimbate, daca s-a ciupit unul la montaj, etc....
Dupa ce am schimbat bujiile am reusit sa fac si un filmulet cu pornirea la rece. Pe la minutul 2 incepe sa scoata ceva fum care am vazut ca dispare cam dupa 10 min de functionare, adica dupa ce se incalzeste putin motorul. Este ok sa scoata asa fum iarna sau este o problema la motor?
Salutare nu e fum, e condensul care se formeaza, dupa ce se incalzeste bine, nu mai scoate "abur" stai linistit, e ok sa faca asa si a mea face..
Modificat de 31-A-B-A
  • 9 months later...
Salutare ,
Aceasta problema am mai postat-o dar nu mai stiu in ce topic (va rog sa ma scuzati de data asta) ,dar simptomele sunt exact ca si ale lui lurox.
chiulasa si scaune injectoare rectificate ,oringuri injectoare noi,tacheti ina noi totul ca la carte.
Problema dupa vreo 6000km parcam cu botul in sus porneste si se opreste dupa care invarte repede si nu o mai ia deloc, dupa ce parchez cu botul la vale porneste si primele 5 min merge ca in 3 pistoane si pare ca da sa moara .
Mentionez ca dupa prima pornire perfect.
Pe. Vcds am inj. 4 cu cea mai mare valoare de 0.84.
Pompa tandem e murdara de la mijloc in jos si lucioasa de la ceva lichid(ulei sau motorina )
Problema e ca acum este cand se opreste si cand sta la relantii uneori.
Sa fie pompa?
Fum a fost cand a scos alb ,a fost cand a scos negru ,a fost cand nu a scos deloc.
Si masina nu mai trage cum a tras.
Sistemul de alimentare se dezamorseaza pe undeva.Daca ai verificat supapa unicsens si e ok atunci verifica si pompa tandem,este o procedura de verificare aici .
Mersi andrusel supapaa e ok ,chiar am incercat sa amorsez eu cu o pompa de logan cu supapa in ea dar nimic. (nu merge )
O sa incerc testele .
Cum ai rezolvat? Așa îmi face și mie cu botul în vale pornește la sfert nu contează cantitatea de motorina iar cu botul în deal porneste doar cu plin. Am pus supapa unisens dar nimica. Pe calculator nicio eroare.
Nu mai cita postul anterior, se sanctioneaza!
On 30.11.2016 at 16:31, Iurox a scris:
Ce ai mai rezolvat? Bujiile erau de vină?
Modificat de danyashy
adaug o ideie
Lurox  și Sharan2001 ați mai rezolvat ceva cu pornirea?
Am auzit dupa ce am oprit masina ca se dezamorseaza pe la filtru,si acum o sa schimb filtru de motorina iar daca nici asa nu merge o sa incerc sa schimb pompa tandem.
Schimba pompa tandem/supapa cu alte garnituri de pe filtru.
sal, cine ma poate ajuta cu o sugestie macar cu pornirea de mai sus de pe youtube. exact asa imi porneste si mie cand masina a stat cateva ore bune (10- 12ore), apoi in cursul zilei porneste la sfert. mentionez ca am scimbat axul cu came nou (nu original), oringurile la injectoare si tot asa porneste. Mi se pare ca dupa ce am schimbat oringurile la injectoare cam o luna a pornit bine. Am tot citit in aceasta sectiune ca poate fi pompa tandem, pompa de sens, senzorul la axul cu came etc.Cine s-a mai confruntat cu acesta problema poate imi da in sfat, multumesc. aa, este vorba de un sharan 2002 1.9 tdi 116cp, auy.
Modificat de bogdanoq
Undeva se dezamorseaza circuitul de motorina.De verificat supapa unicsens,pompa tandem pe care le-ai mentionat si tu deja.
Am schimbat filtrul si nu s-a schimbat nimic ,saptamana viitoare o sa schimb ponpa tandem si o sa vad daca se rezolva .
Am vazut pe youtube un Clip cu un pasat cu probleme la pompa tandem si i se aprindea in bord un indicator galben si la fel mi se aprinde si mie si bip-uie o data .
Mam uitat si indicatorul zic ca e de la placute uzate ,dar de ce se aprinde daca poate e pompa dusa are ceva legatuta?
Cam asa arata indicatorul dar la mine nu inteleg ce scrie ca imi este dus si afisajul dar nu imi scrie  ca ar fi vorba de frana (brake).
O sa vad daca rezolv cu pompa tandem .
Va tin la curent.
Salut ,
M-am decis sa schimb eu Pompa tandem ,cam ce trebuie sa am in vedere ?
Se schimba greu?
Trebuie ceva garnituri sau pot sa o las pe aia care este .
Salut.Nu ai gasit la tine pe cineva sa o verifice cu procedura de aici ? Obligatoriu la schimb(sau cand se da jos) sa schimbi si garniturile cele 2 de cauciuc(una mare si una mica).
O am cumparata sh cu 200 ron.
La ce te referi cu "numai daca e necesar "poate dauna cu ceva ?
Sapt asta cand am timp o schimb .
Faptul ca masina daca sta cu "botul " la vale porneste dar merge balbait iar invers nu, cred ca asta ar fi.
