Probleme pornire sharan
SHARANEL
Are pret bun poti sa o iei linistit si ai scapat de probleme.
Am mai citit pe forum si mai fac o incercare. Am dat comanda la garnitura de metal de la pompa, 36 ron. Daca nici asa nu merge, atunci o sa cumpar o pompa noua. Nu am vrut sa cumpar kit complet pentru ca scurgeri de motorina nu am, ci doar de ulei.
Am mai dat o treaba la spate,pornirea greoaie la mine s-a rezolvat schimband platou carbuni electromotor 80lei[nu era necesar carbunii aratau bine],bucsa electromotor 3lei[asta era buba] si schimbat oringuri injectoare+snur aszbest intre ele,rezultat :pornire la sfert la rece si la cald,nu mai scoate fum,nu mai miroase chimic in urma masini in schimb consumul in bord a crescut de la 0,6l/h la 0,8l/h in bord...!?:):)
Ce valori ai la injectoare acum ?Am patit si eu asa ceva dupa schimbul oringurilor.
în urmă cu 9 ore, lupogt a scris:
Regleaza injectoarele si o sa scada si consumul.
nu cred sa ajute varianta asta - la tine, asa cum am mai zis mai demult.... pompa tandem este de vina sau oringurile la injectoare.
Asa e Florine. Sigur e pompa tandem pentru ca acum o parchez cu botu la vale si porneste la sfert la prima cheie.
Nu am masurat valorile la injectoare...
Din pacate la mine problema cu pornirea greoaie la prima cheie dupa ce a stat masina 24h nu s-a rezolvat. Am schimbat si pompa tandem cu una noua, si la fel face. Din pacate bani cheltuiti degeaba. Asa ca am la vanzare o pompa tandem second, daca cineva este interesat. Aceeasi chestie...daca parchez masina cu botul la deal, prima pornirea e greoaie. Daca o parchez cu botul la vale, porneste la sfert. Dati-mi un sfat va rog, sunt putin demoralizat. Am cheltuit o palarie de bani degeaba.
Verifica schimba oringurile.
De ce nu ai masurat pompa inainte de a cumpara alta??
Modificat de romytaxy
am masurat pompa la un service dar mie mi-a dat impresia ca nu se pricepeau. Au masurat vaum si au zis ca am ceva, au balbaito ca mai bine pun o alta pompa sa vad daca face la fel ca nu isi pot da seama sigur. Asa ca am luat alta pompa si am zis ca scap de problema. Acum pot cumpara si acele oringuri la injectoare. Dar dupa ce se schimba acele oringuri trebuie reglate din nou injectoarele sau doar se scot si se schimba ce e de schimbat? Inteb pentru ca un mecanic mi-a zis ca daca doar se schimba oringurile, nu trebuie reglate injectoarele.
Trebuie reglate.
Trebuie reglat jocul si pozitia in chiulasa, adica stanga/dreapta, cu un subler de 400mm.
Poti schimba si supapa unisens de pe furtunul de motorina.
Supapa e noua, are 1 luna. Cineva din Bucuresti imi poate recomanda un service la care sa ma duc sa fac aceasta operatiune? E clar ca la service-ul la care am fost, nu mai am ce cauta. A zis mecanicul ca nu trebuie reglate injectoarele.
F l o r i n
eu as incepe mereu cu varianta mai ieftina - trebuia sa mergi pe oringuri injectoare si verificare scaune injectoare - sa nu ai uzura mare acolo.
Vb cu Madalin - si mai mult ca sigur te va rezolva.
Poti sa imi lasi numarul lui pentru ca nu stiu cine e Madalin. Sau daca e user pe forum, da-mi te rog userul. Multumesc
Am si eu ceva probleme la pornire. Complet aleator electromotorul nu mai invarte. Am pus treaba asta pe seama bateriei, insa nu mai stiu ce sa zic. Bateria e in garantie si mi-au verificat-o si au zis ca e buna. Am luat si un redresor sa o incarc, insa nu vrea sa o incarce, scade curentul la 0 in cateva minute, adica pare incarcata. Ieri dimineata masina a pornit. Am mers 20' cu ea si am lasat-o pana la pranz. La pranz a pornit din nou dar cand m-am dus la magazin sa iau ceva (drum de 10 minute, stationat 5) nu a mai pornit. Am pornit cu cabluri si am ajuns acasa (20') si am dat la automat de vreo 5 ori si a invartit de fiecare data. Aia de la centrul de baterii mi-au zis sa verific la electromotor, bucsa, perii, contacte. Unde le gasesc pe astea? Trebuie ridicata masina? Multumesc.
la un consum de 70mA - asa cum ai scris tu, la celalalt post.... nu are voie sa faca asa.
ce marca de baterie ai ?
Hai ca am scris mai intai la "Probleme Electrice". Bateria e Caranda Maxima 80Ah.
Salutare, am si eu o problema, am un motor 1.9 tdi AUY 115 cp, care imi face probleme la pornire, invarte de vreo 5-6 ori si pe urma o ia, opresc si cand ii dau iarasi o ia la sfert, face asa si pe motorul cald atat cat si la rece, ideea e ca nu face tot timpul asa, cand si cand, o data la cateva zile. Daca ma poate ajuta cnv va rog !!!
Precizez ca am schimbat pompa tandem si bateria
in sfarsit am rezolvat problema pornirii greoaie la prima cheie. Am schimbat oringurile la injectoare.Mi-au curatat si injectoarele si parca motorul se aude mai frumos acum.  Acum porneste la sfert. Imi pare rau ca am schimbat pompa tandem degeaba. In schimb mi-au spus mecanicii de la service, ca foarte curand trebuie sa schimb axa cu came, cuzineti si culbutori parca. Mi s-a dat un pret destul de piperat, cei care au mai avut o astfel de lucrare la motor, poate imi spuneti si mie cat v-a costat si la ce service ati fost.
Modificat de Iurox
Salut.am si eu aceeasi problema,ai reusit sa o rezolvi?
On 21.07.2016 at 23:47, Iurox a scris:
Ți au fost reglate și Injectoarele? Cam cât te a ajuns toată treaba la injectoare ??
