Probleme pornire sharan
SHARANEL
Domnuuu  ......si cand mananca ulei motorul pe unde il pierde?
sunt unele posibilitati de pierdere a uleiului din motor cele enumerate de mine
Eu m am referit strict la problema relatata de colegul nostru(curgere/scurgerea exterioara).
In rest ti am dat dreptate.
Se pare ca problema mea cu pornit dificil cand masina e rece, este asa cum ati spus una din cauze pompa tandem. Am vazut ca vine un furtun din filtru demotorina care se mufeaza pe pompa tandem undeva jos. Tot acolo am vazut umezeala si vad ca motorul s-a murdarit incepand din acel loc. Pe partea de sus a pompei nu este nimic murdar ci de la jumatate in jos. Credeti ca un schimb de garnituri la pompa ar rezolva problema? A mai patit cineva asa ceva ca mine? Puteti sa imi recomandati un service bun in sectorul 5-6 la care sa merg linistit ca stiu ce fac si ca nu ma jecmanesc? Sau e cineva aici pe forum din Bucuresti care ma poate ajuta contra cost sa schimb acele garnituri?
Am atast si poza sa intelegeti mai usor despre ce e vorba. Ideea e ca dupa ce a pornit prima data, motorul porneste normal.
Pentru pompa, trebuie pusa masina cu botun in jos o noapte si vazut cum porneste si o noapte cu botu in sus,daca porneste usor cu botu in jos e dusa pompa,sau este manometru sa masori ce presiune face pompa.....
se poate ca sa fie de la garniturile de la pompa? Acele scapari ce dau pata mare pe motor, ma gandesc ca sunt din cauza garniturii intre pompa si motor? E clar ca scapa pe undeva. Daca pompa e dusa, ar mai porni usor dupa ce am pronit motorul prima data?
După cum se vede în poza îți pierde  motorina multa. Vezi ca sunt kituri de reparație în jur de 150 lei. Intre pompa și motor, din fabrica nu este garnitura, dar este în kitul de reparație. Este posibil sa curgă și cu acea garnitura, deoarece e din metal și nu întotdeauna se așează perfect. Vezi și coliere de pe furtune, dacă sunt cele originale, la căldură se dilata și nu mai strâng pe furtune, pune altele noi. Poți pune și valva unisens, de obicei dacă e originala, sigur nu își mai face treaba. Este de logan cu 15 lei din aluminiu.
Garnitura intre pompa si motor are in primul rand rolul de a etansa pompa de chiulasa/a preveni scurgerile de ulei.
Garnitura metalica costa 36 lei(la Cj totul e scump :)).
Daca  curge motorina intre pompa/chiulasa atunci sunt probleme cu circuitul intern a pompei tandem(nu prea ai ce sa faci), garnitura e de vina doar in putine cazuri .
Verifica cum a spus colegul etaseitatea furtunelor pe conducte.
Modificat de romytaxy
cred ca o sa cumpar o pompa noua sa nu ma mai complic cu schimb de garnituri mai dau banii si pe alea si daca pana la urma trebuie sa schimb pompa, nu am rezolvat nimic. AM gasit pe un site la 840 de lei pompa tandem noua care banuiesc ca vine si cu garniturile aferente. Supapa aceea de sens oare stiu cei de la service unde sa o puna? poate cineva sa imi arate o poza unde ar veni acea supapa, ca sa stiu sa le zic unde sa o puna?
Inainte de a da 800 pe o pompa cauta pe cineva sa ti o verifice/spala bine locul acela si vezi exact pe unde umezeste.
Posibil sa dai banii degeaba!!
Pai asta e, ca nu stiu un service "sigur" unde sa ma duc.  Asa in Bucuresti sunt multe dar trebuie sa il gasesc pe cel potrivit. parca imi pare rau ca am luat diesel. E prima mea masina diesel. Imi place, se conduce frumos, motorul nu e zgomotos dar.... prea multe probleme si prea multe posibilitati care cauzeaza o singura problema.
Stai linistit! Nici la benzina nu mai e cum erau candva motoarele clasice. Tot asa...senzori cu gramada si multe posibilitati care cauzeaza o singura problema :)  Importanta e informarea, studierea problemei si aplicarea corecta a "tratamentului".
Vad ca esti din Bucuresti! Sigur e un service care trateaza problema asa cum se cuvine, nu doar cu inlocuire completa a piesei care pare defecta. Daca nu, gasim unul!
Vezi ca e colegul Dudu(cauta in aria prestari servicii) in zona ta,ia legatura cu el.
Ai dreptate Emi. Mai am un passat pe benzina din 2001 care nu am avut probleme cu pornire sau dureri de cap. Am gpl pe el si merg mai ieftin decat cu Sharanul. In fine, topicul este despre prnire dificila, asa ca sa revenim. Daca voi stiti un service serios in sector 5-6 va rog sa imi spuneti si mie. Tocmai de aia nu stiu service ca nu prea am avut nevoie.
Multumesc Andrusel o sa il caut. Sper sa fie om serios.
aici pompa pt tine
http://www.ebay.it/itm/191091063262?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Modificat de nelu_24
Asa zici Nelu? Eu m-am pregatit psihic mai ales.. sa cumpar o pompa noua. Masina are 250.000 banuiesc ca e timpul sa pun o pompa noua. Nu situ daca a mai fost schimbata vreo data. O sa il sun maine pe Dudu sa vad daca ma poate ajuta. O sa postez aici ce am rezolvat.
Modificat de Iurox
Este foarte usor de schimbat(am schimbat si eu una fara sa o fi facut mai inainte).Dar mai bine mergi la o verificare inainte de a da banii.
Supapa unisens este exact la iesire din filtru catre pompa tandem, este pusa pe furtun, daca nu-i mai buna, schimb-o cu una originala, nu-i scumpa, nu pune de logan, sau mai stiu eu ce supape universale tractor, raba etc.. Spala bine, vezi pe unde curge, schimba garnitura, nu schimba pompa completa daca nu-i dusa, si eu nu cred ca-i dusa. Poti sa folosesti un spray de disc ca sa-ti usuce locul. Bafta!
Aceasta supapa se mai numeste si supapa preincalzire filtru combustibil? Ca sa stiu ce sa caut pe original. Am vazut ca e in jur de 40 de lei daca e cea care intra in filtru de motorina si e prinsa de furtunl care duce la pompa. Cumva acesta este codul? 1JO 127 247 A
Asa.... am fost azi la Dudu. Baiat de treaba. Nu aveam supapa de sens si mi-a montat el una. A zis ca asta poate sa fie o cauza pentru pornirea grea prima data. Acum ramane sa vad in cateva zile cum se comporta. Intrebarea mea este, de ce abia acum a inceput sa faca aceste probleme cu pornirea greoaie ( dau de 3,4 ori la demaror) si inainte nu am avut problema asta chiar daca nu aveam supapa de sens montata? Pata aceeea pe motor, mi-a spus ca nu e motorina pentru ca daca era motorina se curata. E pata de ulei mi-a spus el cum se numeste dar am uitat. Ideea e ca nu motorina curge si nici nu miroase a motorina acea pata. Acum am dat la o parte o posibila problema cu supapa de sens. Daca face la fel si maine, o sa ma duc din nou si probabil ca o sa dea pompa tandem jos sa o verifice.
Buna ziua am si eu un sharan 1,9 AUY 115 cp am vrut Sa schimb injectoarele ca am avut codul cu terminatie AG si Sa le schimb cu AK .Dupa ce am montat AK masina a pornit .am montat toate capacele PE motor si cand am dat la cheie nu a Mai pornit. Am schimbat iarasi injectoarele si nici cu cele Vechi nu mai porneste. Sigurante bune, pompa de joasa ok, inalta ok, semnal la injectoare ok, motorina are, nici un cod PE tester, distributia verificata de 5ori, deja imi vine sa ii dau chibrit. Dati- mi va rog o idee ca nu Mai stiu ce sa ii
Din pacate problema mea nu s-a rezolvat doar cu un montaj de supapa de sens (banuiam asta). Acum urmeaza probabil sa dau pompa jos sa vad daca mai e buna, sau trebuie alta noua. Am lasat masina o noapte parcata cu fata la vale si a doua zi a pornit din prima. E clar ca e pompa. Intrebarea mea este:
merita sa cumpar un chit de garnituri sau sa cumpar o pompa noua? Daca iau kitul de garnituri nu face decat sa imi creasca costul in caz ca nu rezolva nimic cu acele garnituri.
Alta noua nu te mai chinui cu garnituri ca mai mult pagubesti, sau una buna din dezmembrari cauta una fara pierderi pe la garnituri.
Modificat de calin.g
  • Ex member a închis acest topic
