Pompa De Motorina - probleme
CosminSideras
O intrebare intrebatoare: In stanga motorului este ca o pompa (e pompa de motorina?) din care iasa doua conducte care intra undeva la motor. Pe una din ele se vede un lichid(banuiesc ca e motorina), dar se vad si niste bule de aer. Intrebarea mea: Este normal sa fie bulele alea acolo, sau trebuie sa fie doar motorina ?
multumesc
Daca motorul e PD nu exista pompa de motorina. PD = pompa dusse, deci mecanism pompa injector. Cred ca ceea ce vezi tu in stanga motorului si oarecum plasat sub marginea superioara a aripii e filtrul de motorina. Despre bule nu stiu nimic, eu am furtune din cauciuc mat nu transparent.
Conductele despre care vorbesti sunt de motorina...Cum a zis si Mihai25 si eu am conductele din cauciuc si nu se vede motorina, dar a mea e PD, in schimb la nonPD sunt conducte transparente. Una este pentru tur --> iar cealalta pentru retur <-- (sunt niste sageti pe filtru care iti indica). Daca sunt bule pe retur nu ar trebui sa fie nimic, pe retur se intoarce in filtru surplusul de motorina. Vezi daca si cu motorul pornit mai sunt bule pe conducta de tur, dar nu cred ca e o problema.
am fost de m-am uitat cu atentie .. una din conducte e transparenta(care merge spre motor) si cea care se intoarce e neagra .. bulele sunt pe cea transparenta .. e problema ?
Fa o poza mai bine si trage o sageata pe conducta aia si-ti spun eu ce e cu ea, ca nu stiu la care din furtunele alea faci referire.
asa e si la mine si nu am nici cea mai mica problema :D ... deci stai calm
asa este ..nu-i problema...chiar o sa dispara in timp...:D
am observat lucru asta si la mine dar masina merge normal :Driver:
da m-am lamurit "pompa" de care vb tu e defapt filtru de motorina si daca ai bule in furtun inseamna ca trebue ilocuit filtrul ,cel putin sa mi-a spus unmecanic(zic io bun)
aha deci si tu :Driver:
fac maine o poza si o pun sa fim siguri ca vb de acelasi furtun
Modificat de CosminSideras
la pornire nu apar poticniri ?
sau porneste greu?
normal circuitul de alimentare ar trebui sa fie etans deci sa nu prinda aer
daca nu ai furtunuri originale macar icearcale pe acelea cu autostirngere,sunt pt.circuite de presiune.
Vezi ca ti-am postat si dincolo. Ceea ce vezi tu acolo este filtrul de motorina. Precum spuneam la mine furtunele sunt din cauciuc mat si nu vad daca sunt bule.
Furtunele par a fi originale.
Dupa cum arata in poza, filtrul e cam obosit. Iti recomand sa-l schimbi. Costa cam 50 de ron si e foarte usor de schimbat. Ai nevoie de o surubelnita - mai serioasa, o foaie sa-ti faci o schema, niste leucoplast sa lipesti pe furtune sa stii care unde erau si vreo jumatate de ora libera.
dar cum arata unul ok? nu pui o poza ?
Unul ok arata ca nou. Avand in vedere ca se schimba foarte des, de obicei odata cu schimbul de ulei.
ok o sa il schimb .. multumesc ... si cu aer-ul ? cum "videz" :wub:
la mine erau colierele de la furtunase care nu strangeau calume ,incearca dupa ce schimbi filtru sa pui altele noi ,poti pune dintralea care se stang cu surub ,prind mai bine
ps cand scimbi filtu sa ai grija sa il umpli cu motorina ca daca nu ai ce te chinui sa o pornesti ,daca umpli filtru calumea ce aer mai ramane se duce pe retur
Modificat de cosmin86cos
excelent. mersi mult. dau o bere.
deci cred ca putem inchide topic-ul, nu?
O problema frecventa la filtrele de motorina pt Golf IV este O-ring-ul pe supapa de retur, care de cele mai multe ori nu este inlocuit la schimbarea filtrului de motorina, si ar trebui (de obicei vine impreuna cu filtrul). A doua cauza pot fi colierele, care imbatranesc si nu asigura etanseizarea (la mine asta a fost). Filtrul in sine, daca e uzat nu prea cred ca poate genera bulele.
Oricum, motorul merge sensibil mai putin zgomotos si mai rotund odata ce se rezolva pb asta. In plus, daca sunt bule pe tur asta conduce la lubrefierea slaba si uzura prematura a componentelor sistemului de injectie.
Modificat de Northman
mersi .. inca o informatie foarte utila
multumesc
Un site super tare http://www.cincitdi.com/richc/ gasiti aici cum se schimba multe chesti la Golf si Bora...inclusiv filtrele.
Bravo dom'le. Chiar nu aveam de gand sa imbogatesc vreun patron de service pentru schimbatul filtrelor. Mersi mult !
Salut ,
de ceva vreme ma framanta o problema , si anume
zgomotul de la amorsarea pompei de motorina din rezervor, la
pornirea masinii ;
in momentul in care pun contactul se aude din rezervor un zgomot destul de
puternic de jet , ca si cand se umple o sticla gatuita cu lichid intr-un timp ff scurt ,
mentionez ca la cealata masina care era tot un TDI nu se auzea de fel acest zgomot,
se aude fie ca e rezervorul plin fie ca e juamte fie ca e pe rezerva ..
sa ma ingrijoreze .. daca tin geamul deschis de la masina cand pun contactul se aude
super tare , chiar si daca e geamul inchis se aude si in interior ,
Ma puteti ajuta .... am intrebat mecanicul si acesta mi-a raspuns evaziv : sa-ti faci
probleme cand nu se mai aude .. totusi nu sunt genul .. care asteapta sa vina problemele
incerc sa le previn
Va multuemsc
pai sa stii ca atunci sa-ti faci probleme daca nu se aude :)
la mine la fel se auzea cand puneam contactul si de cateva luni nu o mai auzeam deloc,nimic
si am inceput sa-mi fac probleme ca nu o mai aud;credeam ca nu mai merge
am dat furtunul de tur de la filtru,am pus contactul si merge porcaria dar nu se mai aude deloc
deci probabil ca au si ele toane cu bazaitul :)
