Inlocuire lamele stergatoare imbatranite la O2
gabimok
Nu inteleg care e problema cu manopera la schimb de lamele? Ptr ce manopera? Nu se vand si fara montaj?
E banal sa le montezi. Mai greu e sa faci pana la o roata.
Salut si La multi ani! O intrebare: la voi (cei cu Fabia sau Octavia) stergatorul din dreapta atinge marginea capotei cand il ridicati? La mine da... a luat vopseaua.
Normal ca NU atinge.... Inseamna ca sunt prost montate bratele. Pe bune acum... cum ar putea sa atinga si sa fie si normal? Doar nu dai stergatoarele jos ca sa ridici capota :icon_thumright:
Cred ca colegul cosminbej incearca sa ridice stergatorul cand este in pozitia normala (standby). La Octavia II (se pare ca si la Fabia) stergatoarele nu se pot ridica pentru inlocuire decat atunci cand sunt puse pe pozitia "service" (dupa oprirea motorului, cu cheia inca in contact se apasa o data in jos pe maneta stergatorului).
Recomand stergatoare originale (lama plus sistemul lamei, care se prind in bratul mobil care e prins de masina) de la reprezentantele Skoda .. nu exista probleme cu montarea (adica ti le pui singur foarte usor, cum scrie mai sus) si sunt calitatea stock, adica tin vreo 2-3 ani fara probleme (daca le si ingrijim bine mai ales iarna).
Modificat de codz
Ba da are dreptate, ating de fiecare data cand le ridici daca nu sunt trecute pe ''service'', daca erau prost montate le vedea pana acuma nu crezi?Omul nu stie cum se schimba sau poate nu a intrebat de ce il bagati in ceata?
La octavia mea , cu capota jos nu poti ridica bratele la stergatoare ... cind am de umblat la ele le dau comanda de sters si cind sint la maxim sus iau contactul si scot cheia . In aceasta pozitie pot ridica bratul care nu loveste de loc capota ( are o articulatie intermediara ) . Daca vrei sa le demontezi ( sa le scoti de pe axe ) o faci cu stergatoarele in pozitia de jos si cu capota ridicata . Cu stergatoarele in pozitie de lucru normala si pornite , nu loveste nici-un brat capota nici cind e sus , nici cind e lasata . Daca ai urme pe muchia capotei sint facute de incercari de ridicare a bratului sau de demontare incorect executate .
Cum adica iei contactul cand sunt la maxim sus....? Tu nu ai citit manualul masinii niciodata....? Pozitia de service a stergatoarelor (aia - sus - unde vrei tu sa le duci) se obtine usor.... trebuie doar sa iei contactul, lasi cheia in contact si actionezi maneta de stergatoare in jos...sa vezi ce minune se intampla...
Confirm pozitia de service a stergatoarelor,cu toate ca am tras odata de stergator si am reusit sa le aduc eu in pozitia de service. Acum nu stiu sa explic acest lucru, dar banuiesc ca nu s-au plimbat destul cand am luat contactul si au ramas intr-o pozitie intermediara, fapt ce a permis culisarea lor. Interesant e ca se ascund foarte bine dupa marginea superioara a capotei ca un sistem antifurt.
Nu stiu cat de eficient este ca sistem antifurt pentru ca mie mi le-au furat o data si alta data am gasit masina cu stergatoarele ridicate...proabil le-au fortat din rotite pana mai sus apoi le-au ridicat, cred ca asa au facut si cand le-au furat pentru ca urme pe capota nu erau cum ca ar fi fortat ca sa le indoaie sa iasa, inca nu am vazut un sistem bun antifurt la nici un producator pentru stergatoare
In alta ordine de idei mai on topic am fost ieri la PBV1 si am gasit lamele stergatoare fata la 1 m, 27 lei bucata, tipul de acolo mi-a zis ca nu-s de Skoda ci sunt de Volskwagen dar tot aia e:)
Aveti idee pentru OII 1.9 TDi facuta in 2008 ce cod trebuie sa aiba stergatoarele valeo ? Am fost sa imi cumpar azi Valeo ext silencio si cu toate ca pe cutie scria ca sunt pentru octavii facute dupa 2004 sistemul de prindere nu era bun.
Multumesc,
Incearca Valeo 574346
a gasit cineva refil pentru stergatoare ceva mai acceptabil la pret..am gasit ceva la Cora la 10 ron dar nu se potrivesc
Modificat de Florin75
NU e acceptabil la reprezentanta vreo 25 lei o lamela ?
Da Cristi , mai exact e 26 de lei la reprezentata VW lamela de cauciuc mai lunga decat avem noi pe Octavia cu vreo 4-5 cm, trebuie doar taiata si montata in locul celei vechi (exista si coduri postate pe forum).. :)
Later Edit : Link : http://vwforum.ro/index.php?showto...p;#entry1237371 postul 85
Modificat de radioman
Ia din supermarketuri cu 10 lei ambele si cam tot atata o sa te tina, adica de 10 lei ...
Modificat de Al Bundy
Exact. Nu mai zic ca fac si zgomot ca naiba.
Pentru cei care doresc sa cumpere lamele de cauciuc la reprezentata VW din TARGU MURES, mai bine ocoliti aceasta reprezentanta (Autotop) de tepari , gasiti oriunde la un magazin de piese auto pe baza de comanda. Sa va spun cum au decurs lucrurile :am comandat cele 2 lamele cod 1K0 955 429 B, (pret 21 sau 22 plus TVA bucata ), iar cand am mers sa le ridic si sa platesc, ambalajul lor era desfacut la amandoua si schimbate lamele cu altele gen 10 ron perechea, iar la intrebarea ca de sunt desfacute mi s-a raspuns ca daca nu imi convine sa merg in alta parte. Pe scara de la 1 la 10 comportamentul departamentului piese de schimb in relatia lor cu clientii la aceasta reprezentanta eu personal o notez cu minus 1.
deci pana la urma tot stergatoarele de origine sunt cele de calitate, din cele citite, cei care au cumparat din supermarket-uri nu sunt multumiti de "ieftineli"
se stie totusi producatorul stergatoarelor de origine? poate le putem cumpara de la producator si nu cu adaosul service-ului.
eu am luat de la Augsburg ( Militari ) Bosch AeroTwin cu 140 lei setul si sunt ft multumit de ele ........... la Avia erau 218 lei la fel si la Brady
Prin August, anul asta, am luat lamele noi, de la Autec..OEM adica, nu chinezarii.
Rezultatul...7 dungi la partea sofer si vreo 3 la pasager...
Foarte proaste...mai au si eticheta de OEM: Audi, VW, Skoda, Seat...nice! :biggrin:
Parca mai bune au fost alea din fabrica...au mers un an..aproape!
L.E. - este setul 3 de lamele pe care le schimb...cel cu care a venit masina..1 an si ceva, set 2...prin martie 2010...set 3 prin august 2010;
Urmeaza: set 4!
Modificat de claudiusnc
Eu le am de la reprezentanta VW din Pitesti de prin primavara-vara (mi le-a adus un prieten si au fost vreo 50 lei) Pana acum n-am avut probleme cu ele.
Modificat de sorin_balan
@modream - de lamele discutam...nu de brat! :cool:
Iti dai seama daca schimbam de 3 ori bratele pana acum....(sunt vreo 200 si ceva de RON bratele...)..ma lasam pagubas.
