Inlocuire lamele stergatoare imbatranite la O2
gabimok
calineata doru
Cu ceva preturi si o adresa de unde putem lua aceste lamele ne ajuta cineva? Cineva care le-a montat si este super multumit de ele. Ca de fiecare data dupa ce trece iarna treebuie sa le schimbam (lenea :rolleyes: - daca dai direct cu stergatortul peste gheata in loc sa o cureti frumos cu manutza)
Adresa? oice reprezentanta VAG iti aduce acele lamele.
  • 5 weeks later...
Salutare!
Vreau sa va spun cum am procedat eu:
Aveam probleme cu stergatorul de luneta. La AviaMotors imi cereau 43RON pe stergator. Asa ca m-am dus in targ la Vitan si am luat toate tarabele la rand, cu stergatorul in mana. Cativa mi-au zis ca nu au, ca se gaseste doar la reprezentanta. Am dat insa de un baiat descurcaret care mi-a schimbat pe loc doar lamela cu un refill. 10RON m-a costat afacerea, cu manopera inclusa. Sterge foarte bine acum.
Succese!
Sa ne spui cat timp sterge bine.
Eu inca le am pe cele originale, masina in iunie face 6 ani :D cel din drreapta de cateva zile cand se intoarce sacadeaza si lasa ceva urme pt c a nu mai apasa foarte bine.
Eu sunt multumit de cele originale, de cele din targ le schila certa masina din 3 in 3 luni si tot ca varza sterg...
Masina face 5 ani luna viioare, ieri am schimbat stergatoarele si am ales tot originale, am platit 149 RON la Porsche.
Am schimbat si eu lamelele, dar problema este ca stergatoarele nu ma cad bine pe parbriz. Mai este ceva de facut sau sau dau direct pe la reprezentanta pt unele noi?
Azi am schimbat si eu guleme de la stergatoroare, am comandat originale cod: 1K0 955 429B si au costat 24.7 Ron fara tva/buc. Se cunoaste diferenta si merita banii.
Deci sa inteleg ca acest "kit de refill" functioneaza pt stergatoare Valeo? Unul din cele originale mi-a fost indoit de un binevoitor in parcare si am achizitionat un kit nou Valeo, dar nu stiu daca sunt chiar identice cu cele originale :(
  On 15.11.2009 at 19:20, olupas a scris:
Tocmai am aflat (pe o ploaie de toata frumusetea) ca cineva mi-a furat un stergator. Mi-au furat stergatorul cu totul - cu sistemul de prindere pe brat. La Bosch AeroTwin, potriveste sistemul de prindere pe O2?
Domnilor, iarasi m-au pradat hotii (parca stiu ca trebuie inlocuite la 2 ani) - de data aceasta mi-au furat ambele stergatoare. Chiar asa usor se pot desface lamelele la O2? Ceva metoda antifurt?
nu au cum sa le fure pe cele de pe fata doar daca nu sunt lasate jos, au un sistem care blocheaza stegatorul .
ca sa le ridice loveste capota si nu are cum sa le scoata de pe brate ,deci nu au fost parcate stergatoarele ,mie mi lau indoit pe unul dintre elle acu un an si nu au reusit.
deci veifica daca ramin blocate cind scoti cheia din contact si pleci.
cel de pe spate s schimba usor (adica se si poate fura usor).
Modificat de nicureddogsflo
Am schimbat si eu lamelele (doar partea de cauciuc ) de la stergatoarele fata. Nu inteleg de ce in ambalaj au venit 2 capacele de pe aceeasi parte.
Am vrut sa folosesc lamela de la cel din dreapta la cel din spate dar nu merge, e mai ingusta
Asa ca am luat un stergator spate nou.40 lei.
Pentru ca un capat al stergatorului e fix. Se desface numai cel care tine lamela.
E adevarat ca stergatoarele la O2 stau putin sub capota, ca sa le desfaci trebuie duse in pozitia de service, dar operatia asta se poate face si manual, daca tragi de stergatoare.
Stergatoarele mele au 3 ani jumate inca mai sint bune dar am si eu o intrebare..ce lichid de parbriz folositi???La deteriorarea lor mai contribuie si soarele, caldura in anotimpul verii care le ''usuca'' si temperaturile scazute iarna ca si comoditatea de a da zapada jos de pe parbriz cu ajutorul stergatoarelor Eu am folosit EXEON sint multumit chiar daca e mai scump parca protejeaza mai bine lamela din cauciuc
LA 22 lei o lamela de caucuic, mai conteaza ca bag cecva bun sau ceva la 5 lei 5litri ?
La stergatorul pe spate este vreo solutie de schimb gen lamela de cauciuc sau trebuie cumparat alt stergator?
NU, nu se poate, am incercat eu cu lamela din fara si nu sta cum trebuie. Cel de pe spate este vreo 45 lrei.
  On 19.01.2012 at 19:18, Al Bundy a scris:
Unde ai gasit aceste lamele la 22 lei??? Sunt originale???
Un cod, ceva??
Intr-adevar, 22 lei pentru o lamela (daca este orginala) este un pret imbatabil.
Eu mi-am luat in urma cu doua saptamani de la pbn cu 33 lei/bucata (60cm si o scurtezi).
La g5 poti refolosi cu succes vechea lamela de pe fata sa o pui pe spate (calca si sterge bine). La O2, nu stiu cum sta treaba; singurul lucru pe care l-am observat e ca luneta are alta curbura si probabil de aia nu calca bine.
1K0955429B cod pentru o singura lamela.
Pe spate nu e vorba ca nu calca bine, nu sta lamela fixa intre cele 2 lamele metalice. cea de pe spate e mai groasa intre lamelele metalice.
Modificat de Al Bundy
la stergatoarele din poza ce lamele sa cumpar?(ca nu vad nimic cu ele) .daca ma duc la reprezentanta in functie de codul kitului difera daca e bosch sau valeo(de care am eu)?
post-95513-0-89490300-1327089968_thumb.j
Noi aici vorbim de stergatoarele originale.
pe original nu au fost si bosch si valeo?in fine multam pt nimic
Modificat de fiestax
@fiestax
chiar daca Bosch sau Valeo produc stergatoarele OE, pe AM nu au voie sa comercializeze acele modele, de aceea cele AM nu vor semana cu cele OE si probabil nici lamelele de schimb nu se vor potrivi.
De asta nu avem de unde sa stim ce lamele merg la valeo AM.
Modificat de andrei_221
