Problema Cutie Sau Ambreiaj ?
TheMendacious
TheMendacious
Am patito destul de urat si nu mai am rabdare pana marti cand se va ocupa mecanicul de ea asa ca va cer voua parerea despre problema mea ...
Acum cateva zile , in mers , ce-i drept in ture mari sa auzit o trosnitura apoi a inceput sa caraie cutia/ambreiajul ....
am observat dara de ulei (din cutie) la cativa metri in spatele meu iar cand am incercat din nou sa bag in viteze nu face nimic decat sa caraie .
din ce am vazut eu uleiul sa scurs printre cutie si motor ... sa fie semeringul ala ? dar daca e asa de ce crapa odata cu ambreiajul ? :)
ai stricat cutia.....felicitari.
sigur s-a rupt vre-un sincron sau cautatorul.
vezi ce zice mecanicul si daca ai nevoie de mai multe piese de schimb
am io cutia mea veche.tre sa iasa 1 cutie buna din 2 stricate.
pretul ramane acelasi.vb pe mess.
brgds
edi
TheMendacious
brgds
edi
pai da man dar eu zic ca daca se rupea vre-un sincron de ce nu intra in nici-o viteza ? plus de asta de ce a curs ulei printre cutie si motor ?
Cu motorul oprit intra in viteza?
TheMendacious
Sa nu ai ghinionul lui @codatel. Vezi Aici :)
din pacate cred ca e acelasi lucru man :rolleyes:
am gasit sub masina bucatele de aluminiu de diverse forme :D :lol:
  • 10 months later...
Am si eu o problema si cred ca ma incadrez in acest topic,e cam vechi dar sper sa vada careva.Problema este ca am un scartait la cutie sau ambreiaj.Acum doua saptamani cand porneam masina se azea un carait,asta la prima cheie cand era motorul rece,daca calcam ambreiajul nu mai facea.Am zis ca este rulmentul de presiune si am schimbat tot kitul de ambreiaj.Acum se aude ca un scartait si cand calc ambreiajul nu se mai aude,si tot numai cand este motorul rece.Cand am dus masina in service le-am spus sa verifice si uleiul in cutie si mi-au spus ca nu prea a avut ulei si ca au completat cam un litru.Eu ma gandesc sa nu fie si uzura in cutie.Nu stiu ce sa mai fac ,sa schimb iar rulmentul de ambreiaj sau sa desfac cutia.Mai am ceva de precizat,cand dau a 5-a treapta de la 80km/h se aude in toata masina un suierat,.Nu e ceva sa te scoata din sarite dar nu e normal sa se auda,parerea mea.Astept sa-mi dati si mie un sfat.Masina este golf 3 din 1993 55kw motor ABU
cred ca problema vine din cutie 99%.asa patisem eu la g2-ul ce l-am avut inainte tot la fel se auzea caraitul ala iar cand calcam ambreiajul nu se mai auze...in final a fost cutia problema
Sper sa nu fiu off topic dar vin si eu cu o intrebare. Cand schimb 1-2 aud un scartait pe undeva (la maneta sau sub maneta). Am dat cu vaselina tot ce am vazut pe acolo si nimic. Asa, intrebarea... A cam inceput sa patineze ambreiajul, citind ce probleme pot aparea se pare ca ar trebui sa ma ocup de problema. Mentioneza ca am spart asta iarna rulmentul (inlocuit si tija respectiva f tocita) am mentionat intr-un topic anterior. M-am orientat catre un kit Sachs sport "Heavy-Duty Sport Discs". Pareri, preturi. Poate afecta in timp cutia? Sa pun un kit normal sau sport? Motor de 1.8 benzina, mers sportiv.
Stie careva daca se poate repara cutia de viteze k am intrebat multi mecanici si toti se feresc sa o desfaca, cica nu ar mai numerio , k ar merge mai rau decat ar merge acum. :icon_thumright:
Parerea mea e ca te costa mai putin sa o schimbi eventual cu una second buna !
@CVA G3 daca se aude cand esti cu masina in ture ii sincronu.
@aurel-s aia nu is mecanici ce nu stiu sa puna o cutie facuta bucati la loc.
Aici ai dreptate.Dar cand vrem sa nu dam o caruta de bani pe reparat dai numai de mecanici de-stea.Am fost si la ateliere cu renume si credema ca toti lucra la fel,e greu sa dai de un mecanic bun.
Am observat o chestie,am motorul pornit la relanti(e cald si nu se mai aude suieratul ala) ,e scoasa din viteza,ambreiajul este liber si cand o turez de la 3000 de ture in sus iar se aude.Cu cat e motorul mai cald,cand o turez se aude tot la mai multe ture in sus ex. daca e mai rece la 3500,daca e mai cald la 4000,mai mult nu am mai turato ca mi-a cam fost teama.Daca ar fi sincronul acela las gasi de camparat?Mar costa reparatia mai mult de 210 eoro,pt. ca cu atat am gasit o cutie second hand. Nu as schimba cutia aceasta pt. ca mere bine,atat ca are buba aia.Sincer nu mai am incredere nici in mecanici,mie frica ca mi-o strica mai rau.Si mai raman si sportiv pe jos :vaidecapulmeu:
ai grija cu cutia , toti cei care au desfacut_o s-au plans ulterior ca din acel moment se aude un vajait care vine din cutie deci foarte mare grija .
mai citeste pe forum ca s-a discutat in mai multe locuri despre probleme cu cutia de viteze in aria golf III.
Am completat un litru cand am schimbat semeringul.Oare trebuia uleiul inlocuit cu totul?Apropo cand au desfacut planetara de la cutie, mecanicul a gasit pilitura acolo.De la ce o fi fost nu stiu,mi-au spus ca sar putea sa fie uzat vreun rulment in cutie sau ceva de genu acesta.Este normal sa se gaseasca pilitura acolo?
Pilitura ii de la pinioane, inseamna ca is cam uzate. Cauta o cutie ca asta mult nu o mai duce (cauta una mai ieftina ca 210 ii exagerat de scumpa)
Asa am sa fac.Mersi de sfaturi.
