Temporizatorul (butonul) de la stergatoare
S!mpL3 M3
gctinvalentin
dacs@
intareste contactul/le releului si nu o sa mai ai probleme
  • Replies 61
  • AditzuVW
    9
  • F l o r i n
    8
  • Al Bundy
    6
  • DACS
    6
Ce ar tb sa fac ca sa il intaresc?
Mersic
Andrey_FLR94
releul 377 este fara senzori de ploaie ? 192  are? ....am facut tot cablajul de la senzorii din oglinda catre panoul de relee .... daca cumpar releul cu senzori trebuie sa schimb si maneta de la stergatoare?
Salutare!
La masina din semnatura stergatorul haionului unde are releul? Singura problema pe care o am cu el este ca atunci cand il comut in pozitia "off" continua sa functioneze temporizat. Multumesc!
salutari tuturor.de 2 zile am si eu o problema similara cu a lui DACS ,adica in toate pozitiile functioneaza normal,doar in cea neutra merg stergatoarele in continuu.de vina cred ca este acel releu 377. DACS cum ai rezolvat problema,l-ai curatat ?
Am desfacut releul si am folosit un spray puternic de degresat folosit la discurile de frana. Si de atunci nici o problema. Nu stiu daca a fost cea mai buna metoda dar la mine a functionat perfect.
Mersi,o sa il curat si eu.
Ma ajuta si pe mine cineva? Aceeasi problema cu mersul stergatorului in pozitia neutra numai ca la mine e cel de la hayon. Ce e de facut? Are releu separat? Unde il gasesc?
F l o r i n
Nu are releu separat - este aceelasi.  Problema poate sa fie din releu.... il desfaci si vezi ce gasesti in el.... cureti bine si vezi cum lucreaza
ok. Multumesc!
Si eu am avut aceeasi problema,pe trapta de temporizare facea decat o cursa.A fost schimbat parbrizul si desteptii au pus unul simplu,firele de la senzor fiind pitite sub plafon.Mi-am luat senzor de ploaie de la dezm si am rezolvat problema. Deci verificati daca aveti parbrizul original!
Pantzy ai rezolvat problema?
