Temporizatorul (butonul) de la stergatoare
S!mpL3 M3
da, incearca o curatare.
  • Replies 61
  • AditzuVW
    9
  • F l o r i n
    8
  • Al Bundy
    6
  • DACS
    6
Am si eu o problema dar la stergatorul spate. Imi merge continuu chiar daca maneta este in pozitia initiala, din aceasta cauza am scos siguranta de la  stergator. Ce poate fi? Are releu separat fata de stergatoarele fata? Poate fi de la acest releu? Ce numar are? Ms
Nu are releu. E alimentat direct din maneta. Posibil sa fie el plin de apa.
si miscarea aia la anumite perioade de timp (temporizarea) cine o da?
Are un montaj electronic in el si e alimentat din maneta.
Nu e maneta.
E partea electronica [din motorul stergatorului de pe luneta] la care s-a scurcircuitat un tiristor sau tranzistor de putere.
Am reparat acum cativa ani la un A4 unul.
Modificat de vortexo
in cazul asta te duci la un electronist cu motorul demontat de pe masina
Sau cumperi altul desi prima varianta e mai ieftina
Din cate imi aduc aminte cred ca era un tranzistor de putere npn...
ceau,am si eu o problema cu stergatorul pe spate ,cand dau sprit pe fara imi porneste si ala de pe spate,stie cineva care ar fi problema?
ms
MAneta sau releu stergatoare cu probleme. Porneste stargatorul spate sau doar tasneste apa ?
porneste,face o cursa si gata apa nu tasneste numai cand ii dau comanda din maneta,motorasul a fost schimbat de mine pt ca ala care a fost pe masina o fost terminat,iar actualul motoras este luat de pe un polo,influenteaza asta cu ceva?
da, posibil ca cel de Polo sa nu fie compatibil - conteaza si ce model de Polo este....- la Polo(daca e de la 9n in sus), motorasul este comandat de centrala electrica, tu nu ai asa ceva.... releul la polo e in centrala.
Salut. De 2 zile a aparut o mica problema la stergatoare. In toate treptele funtioneaza normal mai putin cand o trec pe neutru. Dc revin din oricare treapta in neutru stergatoarele incep sa functioneze continu ca in prima treapta de viteza. Face 7-8 ture dupa care se opreste intr-un final pe unde apuca si mai rar in pozitia lor fireasca. Ce credeti ca ar trebuia sa verific?
gctinvalentin
verifica releul ptr stergatoare
Ai un cod ceva ca sa stiu ce sa der la magazin?
gctinvalentin
codul il gasesti pe releul vechi dar intai identifica problema vezi daca este releul
Dacs, daca esti din Bucuresti si vrei o maneta de proba sau de schimb, iti pot dona eu una....am mai.multe care stau degeaba
Sunt in Norvegia. Ti-am scris in privat pt mai multe probleme.
Am inteles..... :winter:
vb acolo mai departe, sa nu poluam acest topic.
Am desfacut releul si am gasit un contact afumat. Am dat cu spray degresant si totul functioneaza normal acum. Intre timp o sa caut unul nou sa previn orice problema.
Salut,eu am curatat contactul cu un jmilgher fin,si nu-am mai avut probleme de doi ani cu el.
