Temporizatorul (butonul) de la stergatoare
S!mpL3 M3
Este temporizatorul acela de pe maneta de la stergatoare si cand dau pe prima treapta nu da decat o data cu stergatoarele si dupa aceea nimic si am rotiti de rotita aceea si pentru a functiona cu o intermitenta mai mare sau pentru a da mai rar cu stergatoarele dar acestea nici dupa 15 min nu au facut nici un mm dar sa mai zic o rotatie.Mi-a zis cineva ca s-ar putea sa fie motorasul dar m-am gandit ca daca era motorasul nu mai functionau deloc stergatoarele.Ma poate ajuta cineva si am uitat sa specific ca daca dau de rotita de la stg la drpt din treapta in treapta,merge atunci pe moment,face o tura dar dupa aceea nu m-ai da nici un semn de viata
  • Replies 61
  • AditzuVW
    9
  • F l o r i n
    8
  • Al Bundy
    6
  • DACS
    6
ridica maneta 1 treapta si atunci ai sa reusesti sa le temporizezi!!
Tocmai asta ziceam ca o ridic pe treapta intai si nu vrea :rolleyes:
Modificat de S!mpL3 M3
  • 3 years later...
Si eu am exact aceiasi problema...ma gandesc sa nu fie un releu ceva sau chiar temporizatorul.
Tu ai passat de 2,5 e o motorizare de top, mari sanse ca sa ai senzor de ploaie si nu temporizator normal.
Din pacate nu am senzor de ploaie pe masina mea.
aceeasi problema o am si eu daca ai rezolvat anunta-ma si pe mine
Releul temporizator e vinovat.
post-8441-0-26058200-1311781862_thumb.jp
ati rezolvat problema? astazi am constatat ca si eu am aceeasi problema
Desfa releul 377, curata-i contactorii (in interiorul lui o sa fie doua relee), si poate scapi fara sa-l inlocuiesti. De cele mai multe ori, reuseste curatarea.
Florine zi si mie unde se afla releul 377, ca aceeasi problema o am si eu cu stergatoarele....
Sub bord, deasupra plasticului ce vine peste pedale.
Eu am desfacut plasticul care vine peste pedale si nu am vazut nici un releu 377......
Am pus contactul, am dat de stergatoare si am pus mana pe relee sa vad care ticae... si am simtit ca releul 192 este cel care face zgomot. L-am dat jos l-am desfacut si nu am gasit nici o problema in el ..... poate sa nu imi mearga temporizatorul de la maneta stergatoarelor ?
Tu ai releul pe care scrie 192, ca ai senzor de poaie.... mai rar sa se strice contactele temporizarii din maneta, dar am mai gasit si asa. Poti desface maneta si sa-i cureti si intaresti contactele.
Altfel, poti face o proba si cu alt releu - chiar si cu un 377.
pai eu nu stiu daca am senzori de ploaie sau nu .... ca nu mi se intampla nimic cand ploua sau cand dau prima treapta la stergatoare ...
cum pot sti sigur daca am senzori ploaie pe masina ?
se desface usor maneta la stergatoare ? pot sa stric ceva pe acolo daca ma bag ?
scuze daca sunt prea insistent
Acolo unde se fixeaza oglinda interioara in parbriz ai un senzor lipit pe parbriz?
pai sincer sa fiu ... nu stiu .
o sa ma uit maine si o sa postez... ca mie si oglinda interioara nu imi merge ( e blocata pe inchis cred, ca e mai intuneata)
nu are legatura.... daca ai o linie de plastic, de la suportul oglinzii la plafon, pe acolo trec firele de la senzor... deci, trebuie sa ai.
maneta nu ai de ce sa o desfaci, pentru moment. Fa o proba cu alt releu.
asa e Florine.... am o linie de plastic de la oglinda la plafon ...
Deci am senzori de ploaie .. URA .. :) (pacat ca nu merg .... inca )
o sa incerc sa probez cu un releu sa vad daca e acolo problema ...
Inca ceva .... daca pun un releu 377 de golf sau passat fara senzori , in loc la 192 , macar sa probez daca isi revin stergatoarele .. e bine ? Se potriveste?
este diferenta intre relee daca ai senzor de ploaie sau nu ? p
DA, este. Cel cu senzo are electronica in el necesar prelucrarii  semnalului de la senzor.
Modificat de Al Bundy
imi poate da si mie cineva un cod de releu cu senzori de ploaie?
salut baieti am si eu cma aceiasi problema cand dau la treapta 1 adika temporizator merge doar o data si atat,o fi de la releul 377 sa il dau jos sa ii curat contactorii??mentionez ca treapta 1 si 2 a stergatoarelor functioneaza,doar temporizatprul imi face probleme  ast un rasp bafta
