Cum desfac torpedoul ?
SorinB
Hai salut la toti !
OffT: Masina din semnatura, Golf 4, e a tatalui meu si eu is cu netu' si astea si forumaresc :)
OnT: Ieri tocmai la mine s-a rupt mecanismu de deschidere de la torpedou, am tras de clapeta sa deschid (nu am fortat, nu nimic) si a cedat, s-a fi rupt ceva in interior si atata o fost, era blocat. ajuns acasa, a incercat sa il deschida, una alta si a reusit sa faca un "bine" adica s-a rupt partea din dreapta de la siguranta de prindere . intrebarea mea, se gaseste oare undeva partea aia de plastic in care ii gaura de la siguranta, sau e integrata in torpedou? se poate deschide si schimba mecanismu de la usa? sau trebuie inlocuit intreb torpedou'.. si o problema ar fi ca e si pe gri,ma gandesc ca mai greu se gasesc . mersi  :icon_thumleft:
manerul la torpedou sta prins in 2 bolturi si daca se rupe o ureche din plastic, nu mai sta pe pozitie
nu poti desface sa ajungi pe interior, decat daca te apuci si incet incet desfaci cele 2 bucati de plastic prin taiere, ce impreuna inseamna toata usa
cel mai simplu ar fi sa cauti ceva la dezmembrari.. desi se vinde torpedoul cu totul...
si e migaleala multa la schimbat?
Este migaloasa treaba ca trebuie sa dezlipesti practic fata exterioara a usii de cea interioara si daca tagi mai cu sete e posibil sa o rupi.
Nou de la reprezentata se poate lua doar? sau eventual o varianta second de la dezmembrari, problema fiind ca e gri interiorul si probabil sunt mai rare.. se exclude varianta de umblat la mecanisme sau alte chestii ca iasa poate si mai rau.. va multumesc pana acuma
  • 6 months later...
Buna ziua.
Sa nu deschid topic nou vreu sa va intreb:
La pasatul meu nu am lumina in torpedou.
Cum se poate face sa am si eu?
Unde se monteaza ?
Mersi.
ai, numai probabil trebuie reparata.
esti sigur ca nu ai? nu ai lampa, nu se vede? vezi ca la unele merge doar cu contactul pus.
la Passat, trebuie sa aibe lampa.... vezi in torpedou, pe stanga lui. E posibil sa ai becul ars.
Salut, am desfacut si eu torpedoul la un golf 4  si am observat ca in spatele lui nu am acel material isonorizant pe aerotorema, a mai umblat cineva acolo si nu l-a mai pus sau sunt modele care vin fara ?
marius1982.11
nici a mea nu a avut, dar am luat din dezmembrari si am pus. Nu parea sa se mai fi umblat pe acolo, nu era nimic taiat, smuls. cred ca asa a venit din fabrica.
Si se simte ceva diferenta de cand ai pus-o ?
marius1982.11
ca sunet? sincer, nu stiu, ca in general merg cu muzica in masina, e mai mult pt linistea mea personala :).
Daca tii musai poti cauta in dezmembrari sau cumperi si il tai pe masura. E un material similar cu captuseala hainelor, alb gros de max 1cm.
