Cum desfac torpedoul ?
SorinB
Nimeni nu sta sa defaca consola centrala cand desface torpedoul.
marius1982.11
Asa , si ? ce faci ,il rupi?Altfel nu ajungi la el, eu prima data cand am facut asta nu am vazut sa mai e un al 7-lea surub,nu aveam documentatie si era sa-l rup.
Nu am gasit decat un G4 care sa aiba acel surub si acea ureche intreaga, si care spre rusinea mea, am rupt acea ureche de plastic, asta prin 2005. In rest niciunul nu mai avea.
marius1982.11
Inseamna ca si asta difera in functie de anul de fabricatie.
In orice caz, aici e negru pe alb:
Nu asta am vrut sa zic. NU am gasit acea ureche intreaga, deci a mai fost desfacut torpedoul si rupta acea ureche.
Aaaa :D Aia e alta problema. Nu cred ca exista torpedou cu doar 6 suruburi la golfurile dupa 2001 pana in 2004.
Confirm existenta a 7 suruburi la torpedou......bineinteles ca au ramas doar 6 dupa demontarea acestuia, ceea ce il facea sa zdrangane la gropi de innebuneam. Dar am dat o gaura in interiorul acestuia si l-am prins cu un surub (cel de-al 7lea pe care l-am recuperat din consola centrala) de un suport de plastic care vine in interiorul bordului. Acum e mai solid ca inainte si nici nu se observa acel surub ca fiind o improvizatie :lol:
Mie nu mi se mai stinge becul din torpedo. Idei ? :P
Mai mult ca sigur ti-a sarit arcul ala si nu mai este intrerupt circuitul de acea clapita neagra (pozele de mai sus). Trebuie scoasa lampa si verificat(repozitionat) arculetul.
Si la voi se aprinde becul doar cand e contactul pus si torpedoul deschis? La un prieten cu audi se aprinde si cand are pozitiile masinii pornite fara sa fie nevoit sa puna contactul.....pot sa zic k pt mine este un inconvenient din fabricatie lucrul asta dar merge si asa :)
Si eu am prins torpedoul intr-un holsurub, acum 2 zile. Numai zdrancane si numai scartaie nimic.
Cand voi avea ceva bani o sa-mi schimb torpedoul si consola centrala care inconjoara casetofonul + AC-ul. Le-am cam zgariat cum umblatul meu pe acolo si nu-mi prea plac cum arata estetic :icon_thumright:
LAETR EDIT:
Era sa uit: Mersi @MasinaPoporului pentru poze. Asa cum spuneam acum 2 zile cand am scos torpedoul mi-au sarit arcul si plasticul ala negru ce culiseaza. Am crezut ca am becul ars, dar din fericire nu aveam mufa introdusa in soclu de la ultima demontare a torpedoului.
Acum o sa incerc sa-l refac dupa pozele tale. Multumesc.
Modificat de Ionut Maruta
Pe langa montarea surubului suplimentar in torpedou am mai adugat ieri un burete (din cutia de la un DMC) in zona exact deasupra unde s-a rupt prelungirea pentru al 7lea surub din consola centrala. Buretele avea dimensiunea aproximativa de 7x10 cm si tine sub presiune acea parte care zdrangane :)
Offtopic: Daca desfaceti torpedoul si nu va grabiti, merita desfacuta aeroterma (2 sau 3 suruburi) si sa facuta o dezinfectie/curatare/spalare a vaporizatorului de la instalatia de AC. Are un efect mai de durata decat operatiunea facuta cu spray-uri pe la filtrul de polen.
marius1982.11
:blah_: NU trebuie neaprat dat jos torpedoul. Doar tragi laoparte buretele de sub motoras si desfaci capacul,2 suruburi cu cheie de 10 cred. Se vede evaporatorul si poti da cu spray pe el.
Nu trebuie sa scoti torpedoul ca sa schimbi becul de acolo. Se scoate "lampa" (aici e ft probabil sa se dezmembreze instalatia), se asambleaza la loc mecanismul si cu grija se introduce in locas.
dupa ce am ramas cu manerul de la torpedou in mana, m-am apucat sa desfac sa vad de ce...
mult de desfacut.. a trebuit sa desfac consola centrala ca sa ajung la ultimul surub...
in speranta ca va ajuta pe alti colegi, am pus schitele de demontare a torpedoului si a consolei centrale...
cu manerul s-a rezolvat usor, cu grija si cu atentie am bagat inapoi cele 2 tije care tin manerul..
placa usii torpedoului e turnata, nu aveti ce desface.. daca se rup suportii tijelor trebuie sa va cumparati alta...
Pentru a demonta torpedoul, cum se procedeaza cu lampa de iluminare ?
Se scoate inainte de a demonta torpedoul, sau se demonteaza intii torpedoul si apoi lampa din locasul ei ?
Are cumva mufa pentru fire ?
Am vazut pozele de la postul 21, dar nu rezulta de acolo cum se procedeaza.
Doresc sa demontez torpedoul, pentru a ajunge la motorasul clapetei de recirculare a aerului, V 71.
Remus, dupa ce desfaci torpedoul din torx-uri, scoti intai mufa de la lampa si apoi tragi afara torpedoul.
Si o rugaminte, daca desfaci motorasul, te rog mult de tot sa faci niste poze, pentru ca eu nu am reusit sa scot afara plasticul care acopera V71.
Buna prieteni. am o problema si eu , mai demult am avut sparta masina si mi-a rupt yala de la torpedou :huh: , pt ca o aveam inchisa. am reusit sa desfac torpedou , am desfacut in doua usa de torpedou , am fixat inapoi usa + maneru cu un lipici special. problema e ca nu o mai pot face sa stea inchisa usa. Vreo sugestie ceva .. ? Eu ma gandeam si la ceva magneti flexibili .. sau arici (cum sunt la haine)
urspintzer 02
Am desfacut torpedoul,am scos si demontat lampa si nu stiu sa o mai montez.Nu inteleg principiul de functionare,cum vine arculetul,nu imi vine nici o idee. :vwrullz:
@urspintzer 02: Vezi pozele si posturile de pe pagina 2.
Am o problema la care nu am gasit inca raspuns: am facut un scurt circuit la lampa din torpedou. Nu stiu care siguranta raspunde de acel bec, daca e siguranta. Daca nu e siguranta, inseamna ca.... e cam nasol. Idei? Care e siguranta de la torpedou? Nu e cea de la iluminatul interior - plafoniera sau mi s-a ars firul.
Detalii despre curatarea vaporizatorului?
azi am observat si eu ca becul nu se mai stinge :) (numai daca opresc motorul evident)
am mai desfacut odata torpedo-ul cand am reparat manerul... si atunci toate erau ok
sare asa repede acel arc care e responsabil cu luminitza de la capatul tunelului ? :D
ma apuca raul cand stiu ca trebuie sa demontez iar si consola centrala, si torpedo ca sa ajung la acel bec...
deci... are siguranta acest beculet ?
Salut.Sa inteleg ca din 06.10.2010 nu a mai avut nimeni probleme cu torpedoul?sa fiu eu singurul ghinionist? :dry:
La mine s-a ars becul si am scos mufa cu tot cu bec fara sa dau torpedoul jos.Am schimbat becul si cand l-am pus inapoi nu se mai stinge cand inchid torpedoul.Arcul era la locul lui cand l-am montat inapoi... pot rezolva problema fara sa dau torpedoul jos?
din pacate nu :D
la cineva am vazut ca s-a rupt piedica aia de plastic pe care sta arcul si evident ca nu se mai stinge niciodata, asa ca si-a scos mufa si asta e.. fara bec in torpedou
Nu stiu cat de on topic este, dar in speranta ca cineva ma poate ajuta, vin si eu cu problema mea:
S-a rupt manerul usii de la torpedo, si usa e ramasa inchisa. incuietoarea functioneaza in continuare, dar manerul fiind rupt, nu mai pot deschide usa. asta de vre-un an cred, am tot amanat-o dupa ce am incercat sa fortez deschiderea ei.
Are cineva idee cum pot deschide usa la torpedo? talonu mi-a ramas acolo :( si urmeaza sa expire rovigneta; noroc ca ITP-ul l-am facut inainte de situatia asta :P
