Cum desfac torpedoul ?
SorinB
cum sa desfac bordul la GOLF, partea torpedoului.. am desfacut consola de la maneta de viteze am desfacut surubul de dedesupt, dar tine undeva sus.. :lol: am si suportul de la telefon.. de la carkit.. dar nu pot sa imi dau seama daca este prins in surub sau nu... sau cum ar putea fi prins pe partea din dos.. de dupa bord.. carkitul e cullman..
Intr-adevar e oliak de treaba dar nu e imposibil !! Eu l-am demontat complet intr-o zi pt. ca se audea ceva suspect cand mergeam cu masina pe drumuri rele. Ai cateva suruburi. Iti trebuie surubelnita cu cap imbus mic. La tine acolo trebuie sa tragi usor de finisaj pana ce iese, dar sa ai grija sa nu il rupi. Mai intai sa desfiletezi surubelele. Daca nu reusesti, add me on yahoo messenger : -> vlad2004v <-
Succes !!
Modificat de Sandu V.
stie cineva cum sa desfac suportul la telefon.. dupa cum am observat e prins de bord.... ;) e de la un carkit cullman... se vede in prima poza.. suportul
Modificat de SorinB
deschizi torpedoul ai 3 suruburi sus! mai ai 3 sub torpedou si apoi tragi torpedoul cu totul spre exterior.
stiu asta.... deci sa zic ce am facut..
am desfacut suruburile de la torbedo.. alea 3 de sus si alea de jos.. buuun.. am scos consola afara... de la maneta de viteze si am desfacut si surubul ala de jos.. problema e ca tine undeva in suportul de la carkit.. si nu stiu cum sa umblu la el. adica nu se vede nicaieri ca ar avea suruburi.. ;)
are suruburi garantat.. eu ti-l desfac in 15 minute daca nu ma grabesc. dar dupa demontare o sa cam scartaie umpic adica o sa-si faca aparitia greierasii despre care se tot vorbeste..
Bordul l'am desfacut demult... ;) tinea in suportul telefonului...
Am si eu aceeasi problema.....vreau sa demontez carkitul. Pentru asta am inteles ca trebuie sa demontez torpedoul, dar, cum au patit si altii, ceva "tine" in carkit. Pana la urma care este solutia?
Si eu vreau sa desfac ornamentele din bord, daca cineva ma poate ajuta, dau o bere, multam!!!
Sunt doua tipuri de prindere la car-kit. Unul este cu lipici, da, LIPICI, iar al doilea este cu suruburi - s-a mai discutat chestiunea asta in alt topic.
In principiu suruburile sunt prinse la marginea ce este acoperita de usa torpedoului si in spate jos - acum depinde si de model.
Multa bafta cu el !
ce ornamente vrei sa desfaci?
daca zici de gurile de aerisire alea se scot cu o surubelnitza dreapta. sunt prinse in lateral atat....faptu ca tine in dreptu suportului de tel nu inseamna ca sunt prinse cu surub acolo..
acolo are clips-uri ...
Modificat de Mihaitza83
  • 10 months later...
...si iata ca am gasit si eu topicul. S-a rezolvat pana la urma? Si eu am desfacut tot pana la acel punct unde se tine de ceva si nu vrea sa-i dea drumul nicicum. Cum se scoate pana la urma? Aveti ceva poze sa vedem cum e prins acolo?
La Bora mea am efectuat aceeasi operatiune de demontare vara trecuta. Era sa ma dau cu capu de pereti pt ca nu reuseam sa-mi dau seama cum trag torpedoul afara, fiind evident "tinut" pe loc de ceea ce parea un surub din spatele suportului pana spre bord. Cel putin asa credeam eu.
Pana la urma s-a dovedit ca de fapt suportul se poate "trage" de jos in sus, desprinzandu-se un capac sub care se afla surubul de prindere al kit-ului de bord-ul propriu-zis.
Sfatul meu este sa luati o surubelnita in linie, destul de subtire la capat si sa impingeti in sus de suportul telefonului. Daca se distanteaza (latura de jos, dinspre podea) incercati sa introduceti surubelnita acolo si sa desprindeti capacul suportului de telefon de partea fixata de bord. Incerc sa revin cu o fotografie ...
cu rabdare .. eu am stat cu masina desfacuta 2 zile pana sa-mi iau inima in dinti si sa fortez lucrurile un picut acolo .. :icon_thumright:
Am desfacut torpedoul si eu din cauza zgomotelor pe drum denivelat. Am patit una nefacuta. Am ramas cu montajul de la becul din torpedou in mina si cu un arc sarit. Am incercat sa pun arcul la loc si sa-mi dau seama cum se aprinde becul actionat de pirghia care culiseaza la deschidesre si inchidere torpedou, dar nu am reusit. Poate cineva sa-mi faca o poza cu acel montaj deoarece am incecat sa-l cumpar de la volksparts dar nu il au.
salutare
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu un sfat, sau daca se poate sa ma ajute sa imi montez si eu la loc "maneta" de la torpedou?Am vrut sa deschid torpedoul intr-o buna zi si am ramas cu maneta in mana..de deschis merge pentru ca bag un deget si apas in jos pe cele doua cleme, insa este destul de anevoios.Am incercat sa o pun la loc, dar are doua tije care trebuie introduse pe un canal stanga/dreapta pe aceasta clema si nu prea stiu cum sa fac asta pentru ca nu este loc "de intors" :D
despre aceasta clema este vorba
multumesc
10x
Modificat de C.T.C.
In cele mai multe cazuri carkit-ul este prins printr-o tabla. Daca tragi de suportul de telefon spre interior se indoaie tabla aia si apoi poti sa scoti torpedoul linistit(asa am procedat eu - am demontat tot torpedoul in mai putin de 5 min.)La final indoi dtabla la loc ...
Modificat de hremus
C.T.C.
Sal
Aceeasi problema am avut-o si eu. Am dat capacul de torpedou jos si nu am reusit sub nici o forma sa desfac invelisul capacului care sta peste angrenajul de inchidere, unde se afla cele doua tije stanga/drepta. Ideea era sa-mi creez loc pentru a monta maneta la loc. Intr-un final am cedat nervos si am fortat acest invelis. Am constatat cu stupoare ca invelisul este turnat peste angrenaj. Solutia a fost sa-mi comand un nou capac dar la unele firme mai cunoscute mi-au cerut 100 Euro, ceea ce mi s-a parut cam scump. Apoi, am apelat la firme de dezmembrari si am primit un mail de la autoglobus@yahoo.com din Buzau si eu spus ca il au cu 150 Ron + taxe curierat de 50 Ron. In acest pret mi-au trimis si cutia torpedoului care sta in balcon in acest moment.
Daca reusesti in alt mod te rog sa postezi si tu ca sa stiu pe viitor.
C.T.C. am atasat un fisier in care sunt cateva imagini care te pot ajuta. Spor la treaba. :D
Compartments.doc
Hai si eu cu solutia pentru C.T.C.
Adica am patit si eu si am rezolvat.
Sunt 2 tije pe laterale care trebuie sa intre inapoi in locasul lor.
Eu am facut asa
Am pus tijele la loc in capac, fara a le impinge de tot (capacul era la mine in mina)...
Am pozitionat capacul pe capacul mare al torpedoului, ca si cum torpedoul ar fi inchis...
Cu o surubelnita din aia de ceasornicar am impins incet tijele in pozitie (nu intra foarte greu), prin spatiul foarte mic care este intre cele 2 capace.
Si gata...sunt din nou happy...
MasinaPoporului
Nu stiu daca e bine ca am postat aici dar ma risc.Pentru cei ce au avut si au probleme cu schimbare becului de iluminare al torpedoului in urma caruia mecanismul a fost desfacut si nu mai stiti sa il puneti la loc(mecanismul de aprindere al becului din torpedou).
Se desfac 3 suruburi din partea de sus al torpedoului si 3 in partea de jos a torpedoului cu un torx de 20 (T 20).Dupa se trage de torpedo si va iesi afara fara nici o problema(mai trebuie scos si plasticul dinspre portiera al bordului).
salut
nu trebuie sa desfaci nimic
il impingi inauntru cu grija
MasinaPoporului
Da,dar tinand cont ca nu poti sa il scoti decat daca dai torpedoul jos deoarece nu ai acces sa apesi pe clema ca sa scoti soclul afara.Plus de asta nu poti nici sa il montezi pentru ca te incurca firul, trebuie pus soclul in locasul torpedoului si dupa conectat mufa.Crede-ma ca mam intampinat ieri cu problemele astea.
Modificat de MasinaPoporului
Vezi ca torpedoul are 7 suruburi nu 6. Eu am rupt urechiusa ce tine surubul din partea din stanga jos, ascuns sub consola celntrala care vine peste maneta cutiei de viteze. La gropi imi scartaie partea din stanga a torpedoului de imi vine sa-l desfintez de tot.
Ca sa dai torpedoul jos, prima data se da masca consolei centrale de care am vorbit mai sus. Altfel nu ai cum sa-l tragi afara fara sa rupi acea urechiusa de plastic.
MasinaPoporului
Inseamna ca la mine am rupto ca am tras mai tare. :icon_cheesygrin:
