Geamuri electrice / Macara geamuri electrice
CosminTSI
nu am problema asta, te-am intrebat in ideea sa invatam unii de la altii astfel incat sa nu ajungem sa dam bani grei la service-uri :icon_thumright:
  • Replies 100
  • kelu
    8
  • Clasicul
    6
  • CLI
    6
  • Al Bundy
    5
Incercati la urmatoarea adresa: STAR EUROPLAST S.R.L. - Cluj, email: stareuroplast@hotmail.com. Fabrca componente din plastic pentru macarale electrice si manuale, pentru o gama variata de autoturisme. Astazi am primit si eu setul pentru portiera stanga (sofer), la un vw polo variant 1.4 din 2001. Sper sa fie bune si rezistente. Am si eu o intrebare pentru cei cu experienta in problema asta: - se pot monta aceste piese din plastic fara sa scoti macararaua din portiera?
NU ai cum sa le montezi fara sa scoti panoul afara.
ionut melinte
desprinzi sinele din surub uri si bagi peisa si o prinzi pe nodul de pe sufa ~! la ce pret ai luat piesele de plastic?
cum sa desprinzi sinele din suruburi????? se scoate tabla cu macara cu tot din suruburi si apoi tensionezi cablurile si scoti clemele rupte si apoi bagi shufele pe cleme...
ionut melinte
cum zici tu ;)...tai mai bn cu flexu portiera si le bagi din exterior ;) !
piesele le-am luat cu 50 de lei fara taxa postala
De ce nu te abtii de la asemenea comentarii?
Nu ai cum sa desfaci suruburile de la sine , deoarece sunt prinse cu .... nituri.
DAca sufa e rupta. cablurile nu mai sunt tensionate, se scot clemele vechi, rupte, se baga clemele noi pe sine, se prind capetele sufelor pe cleme, se fixeaza pe rotile de la capetele sinelor, mai putin pe una, se strang arcurile dinspre partea cu melcul si cu o scula speciala se roteste ultima rotita si acea scula fac ca sufa sa intre pe canalul rotii.
Cum se leaga firele unei macarele (Magnetti Marelli) ,fiind doua la numar, la mufa originala cu 12 pini de la macaraua anterioara (originala)?
Multumesc anticipat pentru orice raspuns!
Am rezolvat problema cu macaraua pana la urma, am pus un ansamblu de relee, acum totul este in ordine!
am o skoda octavia din 2002, si vreau s aii pun geamuri electrice pe fata. ma poate ajuta careva, un sfat, un indiciu..de unde sa gasesc..cine sa le monteze??
poti opta pentru un kit aftermarket, insa ceva de calitate(daca exista), eu unul am vazut doar de proasta calitate, si poti opta pentru OEM, dar iti vor trebui, fete de usi(stanga mai ales ca pe dreapta se schimba doar capacul de sus) motorase cu calculatoare cu tot, mufe, fire etce tc. e destul de costisitor
salut baieti,
am si eu o problema cu geamurile unui Golf 5 din 2007.
am geamuri electrice fata spate, si de vreo luna am observat ca atunci cand incerc sa inchid geamul spate dreapta, el se deschide iar cand vreau sa il deschid se inchide. nu am desfactu usile sau contactele pana acum singura chestie care cred eu ca ar putea avea legatura ar putea fi ca mi-a murit bateria de curand si am pornita cu cabluri, e posibil sa fie de atunci?
de asemenea cand tin apasat butonul de dezarmat usi de pe telecomanda sau cheia in contactul usii pentru a se deschide/ sau inchide toate geamurile - 3 geamuri se
lovaszkamatyas
Cum se desface la butoane in partea soferului, pentru ca nu mai merge cel din partea dreapta. Se poate repara sau trebui dus la cineva care a mai facut asa ceva?
scoti comanda cu totul,si ai sa observi ca ansamblul butoanelor este separat de carcasa si e prins in suruburi.desfaci suruburile si vei vedea apoi ca butoanel pot fi scoase din locasul lor.desfa si vezi ce este in neregula, poate doar e sarit de la locul lui.daca in schimb s-a busit folia, trebuie alta
Cosmin Bolohan sfatul meu sa desfaci furtunul in care sunt cablurile pt. geam, boxe etc, care se afla intre usa si caroserie. e cu filet, trebuie sa rotesti numai (la mine asa a fost la Polo 6N2 2001) si acolo sa vezi daca cablurile nu sunt rupte? eu tot asa am patit cum ai scris si tu, si asta a fost problema. l-am legat, si merge ;)
daca ai nelamuriri...yahoo ID: kisfaludilorant
salut am un polo classic din 2001,unde gasesc sa cumpar mai ieftin butoanele pt geamuri? noi ajung la 80 ron,de unde as putea sa le iau mai ieftine? sunt pacatoase rau,ala din stanga merge,dar ala din dreapta s-a rupt.
multumesc
Si eu am problema cu geamul din dreapta la un Polo Classic din 2001.
Ieri se deschidea, azi nu se mai deschide dar se aude totusi motorasul cand apas pe buton.
Poate sa-mi recomande cineva un service de incredere sau cineva care se pricepe? In Bucuresti.
Multumesc anticipat!
Dar geamul sta pe pozitie ? daca da, e posibil sa ai sufa rupta. Nu te mai juca la geam, sa nu strici si altceva pe acolo.
Multumesc pentru raspuns.
Geamul sta inchis, nu se misca deloc. Unde recomandati sa merg sa vad ce are?
  • 9 months later...
Salut, am un Polo 6N din 2001, in 2 usi, cu geamuri electrice, iar pe partea stanga nu mai merge geamul nici sus nici jos, verificat siguranta e ok, verificat butonul si merge pe partea cealalta, deci butonul e ok, curent vine in mufa, am cumparat macara si motoras original de la VW le-am montat si tot nu merge. Ati mai intalnit asemnea problema ? ce poate fi ? multumesc
salutare!cred ca sunt cel mai nou si cel mai nepriceput in vw polo.chestia e ca am achizitionat zilele trecute un vw polo de 1,4 16v din 2001,cred ca ii spune 6n2 si i-am facut toate testele necesare ca sa fiu sigur ca pot cumpara masina linistit,dar am omis un test simplu si esential,nu am verificat geamurile daca merg.ironia face ca exact ce am omis sa aiba probleme si adica geamul din stanga fata(pt ca masina nu are decat 2 usi)sa nu functioneze.se aude un tzac(knd dau sa il cobor) si tzac(knd dau sa il urc)ce ma sfatuiti sa fac.pot remedia singur problema?
Modificat de rabbit27
Si eu am probleme cu geamurile electrice...am fost azi si mi-a dat jos macaraua....curent primeste,firele sunt in regula,numa motorasul nu actioneaza...mecanicu respectiv zice ca nu am ce face...trebuie cumparat altu.la ei la shop era 9 mil cu nush ce [cenzurat] de senzor...ma cam deprima sa dau atatia bani.cineva zicea ca se gasesc la 1 mil 2...am umblat toata timisoara prin toate schroturile si n-am gasit nicaieri..nu aveti idee,nu se poate rezolva cumva motorasul acesta?macar geamu de la sofer sa-l fac,ca ma sufoc inauntru...si cu clima nu e ok..
Buna ziua,
Am si eu o problema asemanatoare cu inchiderea geamurilor.
Am un polo din 2000 adus anul trecut in Romania, adica in ianuarie 2012.
De cand am luat-o geamul din dreapta fata, era blocat pe inchis, iar acum a aparut o problema si la geamul soferului. L-am lasat pana jos, iar apoi nu a mai vrut sa urce la loc.
Dupa cateva tentative a inceput sa urce dar foarte greu, parca era de tinut de ceva pe sina din fata.
Intr-adevar am demontat usa si o clema din plastic era rupta. Ieri am cumparat un sistem nou de macara cu tot ansambul si cineva mi l-a montat. Dar mi-a adus masina acasa si acesta tot nu mergea.
Dupa ce am platit 350 ron am ramas si cu buza umflata.
Va rog daca stie cineva sa ma indrume la un electrician bun in Sibiu, as aprecia mult gestul sau.
Multumesc pentru ajutor.
