Geamuri electrice / Macara geamuri electrice
CosminTSI
Baga o cheie fixa de 10 pe langa geam si desfa 2-3 filete surubul care tine geamul. Bineinteles tre sa scoti si plasticul acela care e intre geam si tabla. Azi am desfacut asa la o masina si a durat 3 min.Spor la treaba
  • Replies 100
  • kelu
    8
  • Clasicul
    6
  • CLI
    6
  • Al Bundy
    5
Am un Vw Polo Classic din 97 si de cand am cumparat-o ... am avut ceva probleme la usi.
Macaraua de la usa soferului functioneaza,dar nu deschide geamul.
Daca are cineva cunostintele si rabdarea necesara sa ma ajute cu ceva sfaturi sau recomandari,va multumesc!
Modificat de Aditu
offTopic
Am intampinat si eu o problema cu geamul electric de la sofer la polo 6n, nu mai urca decat pana la jumate iar restul decat ajutat, car ar fi problema? daca a mai patit cineva.
Pana sa se strice tot pe la jumate se auzeau cateva trosnituri si se auzea motorul fortand, dar trecea, acum cand ajunge la punctul ala motorul forteaza dar se opreste.
La coborare merge perfetc.
Mersi
Modificat de Stelian.
O problema asemanatoare am avut eu. Se auzea ca motorasul merge insa nu actiona geamul. Am deschis larg portiera stanga (intr-o parcare nu pe strada) si daca te uiti jos intre caroserie si portiera vei vedea un tub de cauciuc acolo. Apuci de el si il scoti din locasul care e prins de stalpul masinii (se scoate prin rasucire). Sa te uiti acolo sa nu ai fire sectionate.
Acum sa vin eu cu problema mea. Nu pot sa deschid geamul din dreapta de la sofer. Pot doar sa il inchid. Insa culmea e ca de pe portiera din dreapta merge si deschis si inchis. Care ar fi solutia sa pot sa il deschid si de la sofer????/
P.S. Sa va creasca iarba mare.
Probleme la butonul de la sofer care comanda geamul din dreapta ?
contacte oxidate ,fire intrerupte!!!
tre verif ,masurat sa vezi unde e pb !!!
am un polo 6n din 98..mi'am luat de la dezmembrari kit pt geamuri electrice impreuna cu butoanele si cablurile.am citit diverse articole si am inteles ca mai am nevoie si de un releu ? si daca da..unde il pot localiza
Salut,sunt proaspat posesor a unui vw polo 6n,motor 1.4 , an97,si am o nelamurire legata de geamurile electrice.Geamul electric la polo functioneaza numai daca este pus contactul adica atunci cand contactul este in pozitia in care se aprind becurile in bord? precizez ca am avut un golf 3,GTI,motor 2000,an 96, si geamurile functionau si dupa ce scoteam cheia din contact cateva secunde,cat sa le inchid.Astept un raspuns .Va multumesc!
Functioneaza atata timp cat nu scoti cheia din contact si nu deschizi nici o usa.
pai si daca mie imi functioneaza geamurile numai cand sunt aprinse becurile in bord sau cand e pornit motorul inseamna ca am vreo problema?
Modificat de g3org3lll
please help am si eu o problema la geamul de sofer nu mai urca nici nu coboara miau zis ce e partea electrica de langa macaraua http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...em=200471860821 asta am gasit eu cu acelasi cod ..cnd actionez bi=utonul se aude tacait dar nimic macaraua merge am incercato separat ce poate fi ?????si unde gasesca chestia aia in romania?
please help
Acela e motorasul care invarte macaraua, vezi daca gasesti second hand; daca nu gasesti mergi la piese auto si vezi cat e, dar inainte de astea vezi sa nu ai un fir intrerupt, poate nu primeste comenzile. Sau daca sa ars ceva, nu cred ca se ocupa cineva sa il repare
Ieri am fost la service. Din instinct mecanicul a deschis geamul pe parte soferului. M/au luat toate transpiratiile, eu nu/l mai deschisesem din vara. Stiam ca nu functioneaza. Cand la ridicat sa ridicat pe nivele nu mergea deodata, ba chir l/am ajutat un pic tragand cu mana. Ce sa fie? Din vara nu am mai putut sa/l cobor, ca doar am mai incercat. Sa fie ceva intepenit, sa trebuiasca uns undeva? Eu am crezut ca va trebui sa schimb toata macaraua.
CLI ai rezolvat problema
probabil a rezolvat problema prins chimbarea macaralei. depinde acum daca urcarea grea era insotita si de vreun zgomot ceva
Sa va spun cinstit de atunci nu m/am mai atins de butoane.De frica sa nu ramana deschis geamul
Sa vad cum ajung la un service. Nu as vrea sa risc.
dar cand ridici(ridicai :lol: )geamul,se auzea vreun zgomot?trosnea ceva cumva?sau pur si simplu urca greu?
Urca greu. nu troznea nimic dar trebuia ajutat. Nu stiu ce ar putea fi.
cli a desfacut cineva motorasul?
Nu. Am incercat odata eu sa/l dau jos si nu am reusit. Am renuntat
eu am avut un fir rupt si pina sa-mi dau seama am desfacut tot, macara, motoras,am uns macaraua cu vaselina lichida, am desfacut motorasul si am verificat periile,mam uitat la rotor era in regula,am montat inapoi am legat firul care era intrerupt am apasat pe buton geamul urca intrerupt la fiecare apasare pe buton cite un pic. concluzia am montat capacul motorasului gresit. am desfacut inapoi motorasul am intors capacul la 180 grade montat inapoi si merge perfect. de aia te-am intrebat daca ai umblat la motoras. inainte mergea bine?
@gullit- unde era firul intrerupt? in mufa motorasului?
cind deschizi usa este un burduf de cauciuc am tras de el dinspre usa si inauntru este un pumn de fire, la mine era rupt firul maro. uitate acolo poate ai si tu unul rupt.am fost la 3 mecanici si fara sa se uite mi-au dat diagnosticul 2 macaraua si unul motorasul. macaraua 400 roni motoras 900 roni. daca ma uitam de la inceput la burduful cu fire nu mai desfaceam macaraua si motorasul. dar nevoia te invata multe si imi place sa-mi bag nasul peste tot si sa invat
Modificat de gullit
