Consum Audi A6!
cristian_wushu
eu azi am vost la un mecanic care se ocupa de pompe de injectie si mi-a zis ca au probleme, dar cand incepe problema la pompa nu mai porneste bine si scoate fum dar a mea nu are sintoame de genu.si trage foarte bine.eu am observat consumul dupa ce i-am facut distributia.masina am cuparato in noiembrie si distributia i-am facuto in ianuarie.
  • Replies 127
  • sanddy1964
    7
  • l.u.v
    7
  • misuv6
    7
  • AndyG
    6
   Cred ca ai dat singur raspunsul. Nu o fi bine pusa distributia. Decalata cu vreo 2 dinti, o avea avansul nereglat si de aia consuma mult.
   Nu cunosc motoarele acestea, dar nu cumva sunt alea care uzeaza axa cu came?
Modificat de Ebi
eu m-am uitat si cu vag com la avans dar nu ma prea pricep nu stiu pe ce canal trebuie sa ma uit,si nu cred ca sa miscat pompa pt ca am blocato, si axele erau blocate.ma gandesc ca s-ar putea sa fie un pistonas in pompa din cate am inteles prin forumuri.
Consum 2.7 TDI BPP 132kw : 5,2% ext , 8.6% int
allroad 2,5 tdi tiptronic 180 cp - urban minim istoric 9%, in mod normal 12-13,5%(BC)
                                                - extraurban  8-10% (BC)
a4 1,8T manual 163cp - urban 10-17% in functie de talpa
                                     - extraurban 8-15% idem      (asta l-am avut prin 2007 si parca traficul din buc era mai aerisit)
rs6 v8,biturbo,quatro,tiptr  - urban ++++ (anulez consum mediu BC ptr pacea mea interioara)
                                          - extraurban min 12% (record la vale) max cat vrea, dar in general sta pe la 13-14% in conditii de condus lejer
oricum eu sunt de parere ca allroad-ul nu este un mare gurmand(de aici a pornit topicul) tinand cont de greutate,dimensiuni,transmisie,etc.este singura masina pe care nu as schimba-o pe nimic altceva, chiar daca este depasita moral.
ca o paranteza vis-a-vis de consumurile record de mici pe care le avanseaza unii, am circulat 2 saptamani cu un clio 1,4 benzina in bucuresti, nu avea BC dar la pompa am obtinut un consum de 10-11%.
recunosc ca nu dorm pe drum, dar nici nu las jumatate din cauciucuri la semafoare.
totusi daca o conserva de clio de 800 -900 kg scoate asa un consum in traficul bucurestean, ce asteptati fratilor de la masini de 2to, quatro,automate,etc.
In Pitesti , motor 2500 , 155 cp multitronic , sub 11,5 - 12 nu scap vara , iarna 14 ....depinde daca intra in temperatura , sau mai mult. Adica cu 1,5 -2 l mai mult decat cotetul de logan , dar sa nu uitam ca loganisti merg fara sa porneasca AC-ul , deh.....consuma !
am un a6/c6 din 2009 2l cr, 125 kw multitronic.
drum de autostrada cu pilot pus  la 120-130 pe 1200 km ---consum plin/plin 6,8
acelasi drum mers 140-160 unele locuri 200-220 a iesit 8,8
in oras nu stiu pt ca nu fac mai mult de 8-10 km in localitate.
O fi normal consumul asta?
gurile rele spun ca este imens.
Tind sa cred ca e cam mare. Eu am o prietena buna cu un A6 2,0 177 cp manual 2010,care nu face drumul Galati bucuresti singura, si sunt mereu sofer. In ultimele 30 de zile am fost de 2 ori la bucuresti. Prima data mers 70-80 in localitati, 110-120 in afara si 145 toata autostrada (desigur cu AC pornit) consum 6,2. Ieri am fost iar si am alergat-o mai tare ca ne grabeam, atat la dus, dar mai ale la intors (am fost singur la intors si am mai abuzat-o pe A2 cu ceva mult peste limita) si cand am ajuns in galati inapoi era 6,7. Asta pe bord ca nu am stat sa calculez la pompa
Toate astea avand in vedere ca nu merg niciodata la consum cu audile, depasirile sunt de cele mai multe ori in forta, insa nu am avut niciodata bagaj inafara de o geanta medie cu haine si 2 persoane
Modificat de Mihai.Nechifor
cum spuneam eu am facut consumul pe distanta de 1200 km , mers regim de autostrada, nu la noi ci germani si olanda.
pe bord am cam aceleasi cifre pe care tu le spui. asa ca nu este pertinent ceea ce mi spui. un consum real este cel plin/plin.
ba mai mult. mers la 120 am avut indice si de 4,8 pe bord. insa repet, nu l iau in considerare.
pe undeva pe forum gasisem odata ca se pot ajusta aceste valori cu vag comul. nu mai gasesc acum
Masina personala: AUDI A6 2.7 TDI BPP 180cp fara quattro
Consum in oras cu clima pornita: 8,5-11,5 in functie de "cat de grea e talpa"
Consum in exterior cu clima pornita: 5,5 la viteze de 130-140km/h. Am scos in schimb pe traseul Roman- Bacau consumul de 4,8 , mers 100km/h pe tempomat tot drumul.
Am uitat sa precizez ca masina e manuala in 6 trepte, cred ca este aceeasi cutie gasita si pe motorizarea de 2.0
man scrie repede un mail la audi. or sa fie mandrii ca le a iesit o masina cu acest consum . ma refer una din toate. este consum de opel astra clasic ce spui tu aici. fi serios te rugam
Ti se pare ca am vrut sa fiu ironic, sau am fost un fel de "lauda-ma gura" ? Daca nu scoteam aceste cifre de consum nu achizitionam masina, in primul rand. In al doilea rand, doar ca intrebare, la un plin facut (75l) cam ce consum mediu ar trebui sa ai ca sa iti indice range 1450km ? Daca vrei fac poze sau filmari, nu vreau sa fiu catalogat drept "laudaros fara argumente" pentru ca nu imi sta in caracter. Asta e consumul masinii in conditiile in care motorul este de 2700cmc TDI cod BPP de 132kw-180cp!! Am avut si un 2.5TDI cod AKE cu aceleasi performante pe un Audi Allroad ( quattro ce-i drept ) si sub 10% nu am scos niciodata media, dar la asta atat scot! Daca am postat aici consumul, am vrut intr-o oarecare masura sa fiu de ajutor unei persoane care, poate, ar dori sa achizitioneze o masina asemanatoare. Si eu am fost sceptic la inceput, nu puteam concepe consumul atat de redus pentru un 2.7TDI. Dar uite ca asta este consumul REAL si ma mandresc cu el
pai tocmai astai treaba ca postul tau ar putea induce in eroare zic. un astfel de consum, cel putin in opinia mea, se poate obtine doar la vale. nu vreau nici eu sa avem o confruntare pe tema asta, dar daca inca cel putin doi posesori de a6 cu aceeasi motorizare spun acelasi lucru imi plec capul, pana atunci da mi voie sa fiu sceptic si sa consider postul tau nerelevant
Spre exemplu, acum am ajuns acasa (Roman) de la Iasi , undeva la 90km distanta, viteza medie 130km/h - consum 5.8% in fata blocului, cu tot cu interior Iasi - interior Roman. Niciodata nu am scos peste 7% la drum lung, cu orice viteza as fi mers.
Modificat de misuv6
oare mai reuseste o alta persoana sa scoata 5,8% consum real, la o viteza medie de 130km/h, cu tot cu orase?....mmmm nu cred!
cand am spus interior ma refer la acei 5-6 km de oras parcursi in aceasta seara... Consumul instant la viteza de 110km/h variaza. dar pe plan drept e undeva la 4.7-4.8 . Inca odata, nu am motive sa mint sau sa pacalesc pe cineva, nu si-ar avea rostul.
Modificat de misuv6
de acord cu 'misuv6'.consumul bun este si meritul soferului care stie sa mearga 'intins'
eu nu scot mixt la 1.9 tdi 131 cp [skoda superb] mai mult de 6.2 in contitiile in care merg 250km 100 bucuresti.150 exterior viteza medie 50-55km/ora[pe bord]
pe exterior nu am scos mai mult de 5.7 niciodata si merg dinamic.
2.5 tdi 12.5 urban, 8-8.5 extraurban[passat b5.5 4x4]
Modificat de ralucapushuka
ralucapushuka,
Cifrele tale mi se par absolut ok in conditii de exploatare normala. Dar, cine stie, ce resoftari au baietii sau ce marime la pantof, asta conteaza intr-o imensa masura in stabilirea unui consum.... Si, apropo de resoftare - consum. Am detinut un Golf4 si am resoftat-o la TCM TURBO - Dl Voinea (stage1) si pot sa va asigur ca , consumul a scazut semnificativ!  (REPET) in conditii de exploatare normala. Cel mai probabil voi face acelasi lucru si la "audili" pe care il detin.
passat 1.9 tdi AFN110 cp,consum mixt 6.6-7,2 l/100km
dupa soft TCM turbo-Voinea 140 cp maxim 6,4 l/100km.[acelasi stil de condus] cam -10%
man cred ca ai o eroare la calc de bord. viteza medie de 130? waw!!!! eu locuiesc in olanda. am drumuri de se in germania, unde merg cu viteze de croaziera 180-200 si am viteza medie 135. cred ca o eroare poate explica valorile date de tine.
eu parcurg zilnic distanta de 75 km pana la birou si am o viteza de croaziera de 120-140 si viteza medie pe BC este cam 90 in conditiile in care din cei 75 km doar 10 sunt in afara autostrazii. nu pot crede ca este corect ce ti indica tie (130 viteza medie) pe o distanta de 90 km si la limitele de viteza din tara, chiar daca pe alocuri ignori limitele astea
Eu am A6 2.7 TDI manual, FWD de 3 ani jumate, fac cu el zilnic naveta Bucuresti Ploiesti si anual minim un concediu in afara cu masina (aprox 40000 de km pe an). Viteza medie cu tot cu mers in Bucuresti, Ploiesti o scot la fiecare plin in jur de 60 - 68 km/h. Consumul meu mediu este de 7 orice i-as face(la pompa consumul). In concediu fie ca am fost in directia litoral..Grecia, Turcia, fie ca am fost in directia vest...Germania Franta, Olanda, consumul meu mediu a oscilat intre 6.5 - 7, in conditiile in care mereu am fost numai 2 persoane in masina plus bagajele aferente. Masina functioneaza in parametrii normali, nu are nici cea mai mica problema intrucat e verificata destul de des. Consumuri de sub 5 chiar si 4 nu am scos niciodata :)). Cel mai mic consum a fost de 5.9, Ploiesti- Suceava si retur, dar am mers destul de mult constant.
ralucapushuka,
daca pui problema in felul acesta as putea sa te intreb pt ce ti ai luat o motorizare asa mare? de ce A6? de ce nu te bucuri de masina pe care o ai?
sa ti spun eu de ce mi am luat a6. pt ca fac 60k km pe an, pt ca am nevoie de siguranta si confort. incerc sa aflu un consum corect din simplul motiv ca vreau sa ma asigur ca nu am vreo problema tehnica la masina.
talpa o am 43-44 :)) si conduc in limite normale zic eu. nu pot avea pretentii de performanta de la motorizarea mea asa ca nu am un condus agresiv.
iar o resoftare combinata cu o exploatare normala ar insemna un consum o idee mai mic, deoarece atingi o viteza de 100 km / h in acelasi timp ca inainte dar vei avea o turatie mai mica.
vezi ca esti offtopic , zic. aici discutam de audi a6. dar ca sa nu fi marginalizata, nevasta mea la un C Klass (C200 benzina) are un consum de 7.5 in regim de autostrada.  happy?:)
P.S.
asta cu riscul de a ma urechea vreun moderator. dar n am putut sa ma abtin
daca pui problema in felul acesta as putea sa te intreb pt ce ti ai luat  o motorizare asa mare? de ce A6? de ce nu te bucuri de masina pe care o ai? (1)
iar o resoftare combinata cu o exploatare normala ar insemna un consum o idee mai mic, deoarece atingi o viteza de 100 km / h in acelasi timp ca inainte dar vei avea o turatie mai mica.(2)
 1.De ce o motorizare asa mare ? de ce A6? de ce nu ma bucur de masina pe care o am?
Pai foarte simplu si incep in ordine inversa: ma bucur din plin de masina pentru ca pe asta o detin, daca nu m-as bucura as vinde-o. De ce A6? Pentru ca mi-a intrat  in suflet inca de la vechiul Allroad pe care l-am si detinut. De ce motorizare asa mare ? Pentru ca am un motor de generatie Common-rail, am putere, ma poate duce safe la orice drum lung si una peste alta scot consum foarte bun.
2. Cine ti-a povestit aberatia asta nu stiu, dar fa bine si nu o mai spune mai departe pentru ca devii subiect de gluma. Niciodata, niciodata dar nici macar o singura data nu vei avea o turatie mai mica. Consumul mai bun in exploatare normala dupa remapare se obtine din parametrii de functionare OPTIMIZATI ai masinii. Daca inainte la 100km/h in treapta 5 aveai 2000rpm, si dupa vei avea atat. Nu umbla nimeni la "turatii"/ Asta o poate garanta oricine cunoaste, asa ca nu dezinforma.
3. Spui ca as avea vreo eroare.. Te asigur ca masina mea nu are absolut nici o eroare, nici macar un stergator defect. Mereu am tinut ca masina sa fie in stare impecabila pentru ca la urma urmei eu o conduc si viata mea e la mijloc. Consumul descries mai sus este vazut si pe BC dar si calculate "din pompa in pompa". Nu veneam sa arunc aiurea niste cifre pentru ca nici nu lucrez la Audi, nici nu il iau cu mine dupa ce mor.
4. Apropo de medie. media este A+B/2 ( unde A viteza minima, B viteza maxima ) pe distanta x. In localitate presupunand 90km/h iar in exterior presupunand 160km/h => o medie de 125km/h, ca pe alocuri mai franezi la 50 sau mai ajungi la 200km/h e altceva.
In orice caz, ma despart de polemica asta care nu duce la nimic bun. Consider ca sunt un norocos pentru consumul pe care il scot si constat faptul ca o piesa importanta pentru un consum redus este si aceea dintre volan si scaun, nu vreau sa jignesc pe nimeni, insa daca este diferenta mare  intre cifrele declarate de mine si un alt user de pe forum, nu pot decat sa sfatuiesc o un posibil comparator sa faca un testdrive inainte pe cel putin 300km si sa incerce mai multe stiluri de condus, doar asa isi va face o imagine despre cat consuma o masina. Ca vine unul ca mine, sau altul si arunca aici cifre, mi se pare de acum irrelevant pentru un posibil comparator. De ce? Pentru ca nu toti avem acelasi stil de condus, unii  "fac remapare ca sa aiba turatii mai mici la aceeasi viteza" , iar altii pur si simplu conduc " intins ".
Oricum, sunt de parere ca pot (cu 2.7 din dotare) sa ingenunchez consumul unui 2.0 TDI BLB si la vale, dar si la deal.
Observ ca nu s-a mai discutat de ft mult timp aici! Sunt proaspat posesor de audi A6..(vezi semnatura) si ieri am mers 1520km adica Romania-Austria si am scos un consum de 8.2 L/100km..ceea ce mi s-a parut foarte foarte bun. Total cost motorina a fost 165 Euro! Numai motorina extra am bagat! Pt mine si pt asemenea motor...este un cost perfect!!! Va salut cu respect
