Curatare Contacte Claxon Din Volan
manud
am o problerma cu claxonul: trebuie f. puternic sa apas in partile laterale ale volanului daca vreau sa se auda claxonul si uneori chiar am nevoie de el intr-o fractiune de secunda.
Stiti cum pot sa desfac capacul de la volan ca sa vad contactele?
Exista posibilitatea sa "deranjez" airbag-ul?
Manu.
roteste volanul si cauta in spatele volanului cu mana si ai sa dai peste un orificiu acolo sunt suruburile deci sunt 2 unul introparte a volanului si celalalt in sens opus scoatele cu grija cu borna de la baterie scoasa curata contactele arcuestele un pic si pune la loc
Merci mult ... am simtit si eu acele locuri unde sunt suruburile care tin volanul, dar nu eram sigur si ma gandesc ca trebuie sa dau jos borna pt. airbag-ul din volan, caz in care casetofonul isi pierde codul .... inca o data merci pt. inform. complete
Ai grija te rog cand scoti airbag-ul.
Daca cumva pui contactul in timp ce mufa din airbag este scoasa, o sa-ti dea eroare de airbag in bord, iar airbag-urile o sa fie dezactivate.
Pentru reactivarea lor, trebuie sa te duci la service sa stearga acea eroare din calculator.
<{POST_SNAPBACK}>
Corect. Doar ca decat sa te duci la dealer care iti ia o groaza de bani pentru asta, gaseste un membru VWF cu laptop+VAG-COM si te ajuta el. Cat despre griji, ai grija sa nu cumva sa scoti mufa de la airbag cu contactul pus. Atunci poate fi periculos. Nici sa nu il trantesti chiar deconectat. Au existat airbag-uri scapate pe jos (de la ceva inaltime) si s-au declansat.
