Intra Abs-ul Prea Repede Dupa Schimb Placute
stefrnd
Asa m-am gandit si eu. Am desfacut blocul de la ABS si am ajuns la acele supape. Acum nu stiu, problema poate fi de natura mecanica sau electrica. La modelul de pe Golf 3 se poate rezolva daca problema e pe partea electrica (in general cablajul era de vina), insa aici nu pot ajunge la circuitele electrice. Si eu i-am recomandat inlocuirea blocului, cel putin cu unul de la dezmembrari.
  • Replies 106
  • C o s m i n
    8
  • adrg
  • karlosss
    6
  • clpos
    5
gabone luciano
dupa ce am schimbat bratele superioare pe ambele parti am observat ca imi intra abs-ul la viteze foarte mici sub 5 la ora....am mers asa vreo luna de zile , apoi ma hotarasc sa merg la un service la un prieten de al meu/ precizez ca sunt din suceava/ merg la reprezentanta la fiat la un baiat pe nume misu , un baiat foarte priceput la noi in zona .in fine..............
ridica masina pe elevator vine cu un sprei de curatat si cu un ciocan de plastic , nu da rotile jos, invirte rotile in stinga si in dreapta de vreo 2 ori da cu sprei acolo unde se afla senzorii abs ,bate finut cu ciocanul de cauciuc , dau masina jos, plec in test drive , au disparut trepidatiile alea enervante............:))
bafta
Modificat de gabone luciano
Salut.
Am schimbat senzorii de abs pe fata si acum imi functioneaza Abs-ul si Esp-ul, dar la viteza de 95 km fix imi intra la fel ca inainte Esp-ul, intra doar cand accelerez,o chestie tare ciudata si enervanta.A mai avut cineva asa ceva?Vag com-ul zice ca e totul ok, nici o eroare.
Salut pe toti cei de pe forum!Am si eu o intrebare si sper sa ma ajutati ca eu nu ii dau de cap.De curand am schimbat senzorul la ABS pe partea dreapta(vw passat 1.9 85kw din 2000)pt. ca am avut fuzeta fisurata si am luat o fuzeta sh si am cumparat senzor nou k celalat nu a vrut sa iasa.L-am pus,s-au stins martorii de pe bord(ABS,ESP) dar pot sa merg in oras o zi intreaga nu mi se aprind si lucreaza si ESP-ul si ABS-ul,dar daca am depasit 80km/h pe o distanta de min. 2km se aprind martorii si nu mai lucreaza iar daca opresc motorul si il repornesc se sting iarasi si lucreaza.Poate sa imi spuna si mie cineva ce se intampla?
Nu ti-au bagat bine senzorul. Ori e prea inauntru (fortat) ori e prea in afara.
  • 7 months later...
Am si eu aceeasi problema... Dupa un schimb de total de brate si bucse pe fata imi intra ABS-ul inainte de a se opri masina. Nu se aprinde si nici nu sta aprins nici un beculet. Datorita situatiei a fost folosit mai mult spray deblocant si niste lovituri mai ferme la una din roti pentru a se putea termina treaba.
Ce vreau sa aflu e daca a rezolvat cineva situatia, si eventual cum a facut ?
Un post mai sus este raspunsul tau. Si eu am avut o problema similara si la intrebarea ta tot asta este raspunsul.
