Intra Abs-ul Prea Repede Dupa Schimb Placute
stefrnd
E vorba de un Passat TDI din 98. Am schimbat de aprox. 10 zile discurile+placutele pe fata. De atunci am facut cam 800 km.
Problema care persista de la la inceput: la frana usoara si prelungita (la viteze mici pana la oprire) pedala de frana tremura si se aude un zgomot ca si cum ceva ar vibra. Apoi la plecare se aude un huruit ca si cum placutele ar fi ramas blocate pe discuri. Daca am calcat frana brusc e ok.
Sa fie din cauza faptului ca discurile sunt noi? A mai avut cineva experienta asta?
  • Replies 106
  • C o s m i n
    8
  • adrg
  • karlosss
    6
  • clpos
    5
sebastian stefan
Simptomele sunt de disc ovalizat.Poate ai un etrier blocat care a incalzit exagerat un disc si daca ai mai trecut si prin apa cu discul fierbinte sigur e deformat.Daca mai ai unul din cele vechi schimba cate unul din cele noi si vezi daca dispare senzatia.Bafta!
Salutare!
Trebuie sa schimb si eu discurile pe fata, a-si fi foarte recunoscator daca ma poate ajuta cineva cu sugestii, preturi si magazine de unde sa cumpar acele discuri. Masina este Passat 3BG 2003, si nu prea inteleg dece s-au ovalizat asa de repede ca nu am decat 110.000Km, si nu sant uzate aproape deloc.
Astept sugestiile voastre.
cred ca nu ti-au curatat butucul cand au montat discurile.
as vrea si eu sa schimb placutele de frana la passat-ul meu si as vrea sa stiu daca este greu si daca stie cineva sa imi poata explica si mie.
Va multumesc :)
Va multumesc :)
Pentru inlocuit placute frana spate vezi aici
Modificat de ciprian_68
merci mult de informatie era chiar urgent ca m-am uitat azi la placute si sunt cam subtiri
merci inca odata
Trebuie rectificat butucul. Se da fuzeta jos si cauti un baiat la strung, si rectifici butucul.
Bafta la operatiune, nu este greu maxim 1h cu demontat/montat.
merci mult am schimbat placutele si intradevar nu este greu, mai greu pana isi da drumu cilindru trebuie un preludiu mai lung in rest asa cum ai zis FOARTE USOR.
merci mult!
As mai avea o intrebare de ce nu se stinge martorul din bord ca ma streseaza sau tre sa le schimb si pe fata m-am uitat la ele si au destula carene pe ele chiar 1/3 din aste de pe spate. daca stie cineva raspunsul ii sunt recunoscator.
Multumesc!!!!
merci mult am reusit sa schimb placutele si a fost destul de usor, mai greu cu cilindrii pana si-au dat drumu a trebuit sa le fac un preludiu mai lung dar a mers super. As vrea sa mai stiu de ce acum nu se stinge martorul din bord pt ca ma streseaza sau trebuie sa le schimb si pe alea de pe fata?
dar au destula carne cam 1/3 din unu nou nu inteleg daca stie cineva ?!?!?!?
Va multumesc !!!!
Va rog daca stie cineva ce inseamna "bremsen fehler prufen" sa imi spuna si mie ca imi tot apare scris in bord are si semnul de la rane deasupra. Am schimbat placutele pe spate , iar cele de pe fata sunt destul de groase. va rog daca stiti sa imi spuneti si mie daca trebuie sa-mi fac griji sau nu.
Va multumesc!!!!!!! :D
La sugestia lui Ducupro am curatat butucul, era plin de rugina, din pacate problema cu frana usoara persista. Cei din service nu si-au dat seama ce este. La urmatoarea revizie probabil o sa schimb discurile din nou. :vaidecapulmeu:
Sunt posesor de Golf dar principiul este acelasi : discurile nu au nimic . Problema este la rulmentii de pe fata . Banuiesc ca ai ceva km. cu masinuta ? La franare usoara daca trepideaza volanul si nu se simte in caroserie vibratia , iar la franare mai violenta nu apare nicio trepidatie in volan : schimba rulmentul fata de pe partea cu pricina . Fuzeta data jos si cu ea la presa pentru inlocuit rulment . Am schimbat doua randuri de discuri cu aceeasi problema dupa care am luat-o babeste si dupa inlocuire rulment , totul OK !
( Recomand ca producator FAG - pret rezonabil / calitate )
Bafta !
Am si eu o problema....
Am un Passat din 2003, 96 kW. Am schimbat placutele de frana si un burduf de planetara. Dupa ce le-am schimbat, cand franez usor la viteze mici (10-20 km/h) am vibratii in pedala (ca atunci cand intra ABS-ul). Mentionez ca nu am nici o eroare pe bord iar placutele sunt bine asezate pe disc. Totul este OK. Daca scot siguranta de la ABS nu mai face.
Niste sugestii va rog ?
Eu zic ca ai atins un senzor de ABS (poate ai scos mufa de la el). O scanare cu VagCom-ul asupra senzorilor de ABS ar fi bine-venita.
salut!
sunt unele aspecte pe care cred ca nu le stii si anume ca ABS-ul intra in functiune mai repede atunci cand temperatura exterioare este sub 4 grade,daca esti atent atunci cand se integistreaza valori sub aceasta temperatura apare si o atentionare sonora...adica bipaie odata mai lung putin.si a mea face la fel dar nu mereu....nu cred ca e neaparat o defectiune...dar poate te afli pe nisip cu o roata....nu cred ca ar trebui sa te alarmezi avand in vedere ca nu-ti apare nici o eroare pe bord...mult noroc si drum bun
off-topic:imi pare rau ca trebuie sa te contrazic andreivl...cred ca tu nu cunosti unele aspecte legate de abs(prin ceea ce ai postat,risti sa induci in eroare alti forumisti) si de functionarea lui si anume:intrarea in functiune a abs-ului nu are absolut nici o legatura cu temperatura exterioara...abs-ul intra in functiune cind tu apesi frina(masina aflindu-se in miscare) si una sau mai multe roti tind sa se blocheze...prin intermediul senzorilor de la roti,modulul de comanda al abs,vede care roata vrea sa se blocheze si o deblocheaza scurt cu un impuls hidraulic generat de pompa abs...referitor la avertizarea sonora pe care tu o primesti cind temperatura exterioara scade sub 4-5 grade,aceea este pur informativa,adica te informeaza ca este posibila aparitia poleiului(de ex.)si nu actioneaza in nici un fel asupra modului de functionare al abs...
on-topic:problema lui zgamby se rezuma la faptul ca unul din senzori s-a miscat(cred ca cel la care s-a schimbat burduful) si nu mai "vede" bine...daca intri cu vag-com pe abs la measuring blocks,ai sa te convingi singur care e de vina...problema se manifesta DOAR la viteze mici...trebuie fixat corespunzator,apoi verifici cu vag-com...succes....
Multumesc pt sfaturi. S-a rezolvat.
Era un senzor care nu mai era pe pozitie. S-a rezolvat in 30 min.
ai umblat probabil curand la senzori (schimbat cap planetara???) si nu sunt reglati cum trebuie sau unul din Senzorii este murdar (pilitura) si automat citirea nu este corecta
problema nu este grava dar trebuie rezolvat
bafta
Si eu am exact simptoma ca si tine,daca ai rezovat-o spunemi si mie cum.
Curata senzorii de abs pe fata( cu grija ) si reglati distanta
bafta
Am exact aceiasi problema, dupa ce am schimbat burdufe la planetare, poate ne ajuta cineva si cu metoda de reglaj a senzorilor, eventual o distanta, si alte lucruri de stiut in acest sens. Multumiri.
La mine a inceput sa intre mai repede ambreiajul dupa ce am schimbat cauciucuri vechi Michelin cu unele mai noi Matador (aveamnevoie urgenta pa fata). Concluzia: cauciucurile rup aderenta mai usor si porneste ABS-ul. O varianta pentru cei care nu au probleme cu senzorul.
